GTX260/280 + Corsair HX620 ?
GTX260/280 + Corsair HX620 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:32:16
Apparemment, trouver une alimentation digne de ce nom permettant de faire tourner une configuration
overclockée et a base de chipset graphique nvidia G200 ( GTX260 & GTX 280 ) peut poser quelques soucis aux acheteurs passionnés que nous sommes.
Selon certains retours d'utilisateurs, il semble que les dernières cartes de nvidia posent problèmes avec certains blocs d'alimentation et notamment avec ceux de la marque Corsair ( pourtant réputés pour la qualités de leurs alimentations depuis qu'ils se sont lancés sur ce marché). Le soucis proviendrait d'un ampèrage trop 'faiblard' sur le 12V. qui empêcherait un fonctionnement normal de la carte graphique.
Afin d'essayer de faire le point sur la question, je vous invite a répondre a ce sondage si vous possédez la combinaison matérielle énoncée. Les personnes possédant d'autres blocs que celui mentionné peuvent également rapporter leurs  observations.
Message édité par han_solo le 05-08-2008 à 18:34:30
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:38:51
Je ne vote pas car je n'ai pas la combinaison.
Mais d'après moi, ça ne devrait pas poser de problèmes car les multis rails de la HX620 sont virtuels et de plus censés partager la puissance totale si un rail demande plus.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:45:33
Oui, c'est effectivement ce que j'ai pensé aussi mais apparement certains forumeurs rencontrent des soucis avec ces combinaisons de matériel.
Pour l'instant impossible de savoir si il s'agit de problèmes techniques isolés où bien d'un problème généralisé a tout les blocs :(
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:58:03
Vu les premiers résultats de ton vote, c'est surement isolé.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:37:02
Effectivement, ça se tient. Mais en même temps, les personnes qui ont voté n'ont pas commentés leur vote. Du coup il peut aussi sagir de plaisantins ne possédant pas le matériel en question  :cry: Bref, le doute subsiste  :whistle:
Marsh Posté le 07-08-2008 à 09:21:20
Je possede un hw520 & gtx 280 , tout tourne bien mais j'ai perdu en potentiel oc au niveau du cpu. Par contre je peux oc la cg sans soucis.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 09:44:47
Salut, la perte constatée est de quel ordre ? C'est peut être aussi dû a une augmentation de la chaleur a l'intérieur du boitier. Autre possibilité : la GTX tire vraiment trop sur la 520W pour pouvoir alimenter correctement le cpu overclocké. Je pense qu'il y a pas mal de choses a dire sur tout ça.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:56:37
Yop,
Alors concernant la chaleur , ca chauffe un peu plus qu'avec la gts 512 mais le pb ne vient pas de la car meme a froid au dessus d'un fsb de 400 le pc ne démarre meme pas.
J'arrive à mettre le cpu à 2.8ghz ( e6300 :s , le quad arrive bientot) et le pc est stable , avec mon ancien gpu je montais le proc à 3.2ghz .
GT: Litfiba
Marsh Posté le 07-08-2008 à 16:12:54
Je pense qu'un upgrade de ton alim va s'imposer avec le passage au quad.
Il est quand même regrettable de voir qu'actuellement 520W ne suffisent plus a alimenter une config 'standard'.
Reste a voir comment une HX620 réagirait dans les mêmes conditions d'usages.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 16:33:03
J'ai une HX620 + une 280, j'ai eu beaucoup de problème.
L'utilisation d'une prise molex pour alimenter le 6 pins m'a permit de faire fonctionner la carte.
Malheuereusement, celle ci semble avoir d'autre problème qui ne sont pas propres au combo HX620/280, la carte surchauffe sous crysis (105°C) et cette surchauffe degrade les énormement les fps.
J'ai eu également des artefact sous world in conflict...
Au final, carte renvoyé.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:46:43
Donc, en utilisant les 2 cables pcie 8 pins fournis dans le bundle, impossible de faire fonctionner la gtx280. Tu confirmes donc ce que j'ai déjà pu lire ailleurs .... Pfff quelle déception :'(
EDIT : pour les problèmes de chauffe, apparemment il semblerait que les gtx260 soient épargnées (où bien moins touchées) même une fois overclockées, elles tiennent bien leur fréquences sans surchauffer. A mon avis les 280 doivent avoir un problème qui va plus loin que le système de refroidissement mal placé/conçu .... peut être la raison des futures nouvelles révisions du gpu annoncées pour septembre ?
Message édité par han_solo le 07-08-2008 à 19:49:15
Marsh Posté le 11-09-2008 à 12:24:52
Si cette alim pose probleme avec la GTX280, quelle alim fonctionne ?
Vous avez des exemples dont on est certain que ca marche ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 00:47:01
Petit feedback : HX620 + HD 4870 --> branchée avec les 2 cables pci-e 6pin = impeccable :^)
Marsh Posté le 12-09-2008 à 01:04:34
prendre une alim monorail , la tu auras pas de probleme d'amperage par rails , ou faire du bricolage avec les molex pour prendre le jus sur un autre rail ...
avec une monorail , tu branche tout sans te prendre la tete ( quelquesoit la config , dans la limite de puissance tout de meme ) et tout roule :)
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 12-09-2008 à 01:55:50
J'ai le couple HX620 et GTX260. Aucun soucis.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 12:00:22
J'ai HX620 + GTX280, pas de probs nonplus ;)
Si la HX620 avait un ampèrage effectivement trop 'faiblard', y'a pas foule d'alims qui pourrait marcher dans ce cas. (Cf. test des alims sur canardplus.com)
Message édité par lamaphil57 le 12-09-2008 à 12:06:51
WWW.JOUETS80.COM - News, dossiers, visuels et bien plus encore !
Marsh Posté le 18-09-2008 à 09:33:59
c'est peut-être un peu tard mais je viens d'installer une GTX280 sur une HX520 et aucun souci, le cpu est oc à 4ghz sans pb.
il faut dire que je n'ai qu'un graveur dvd et un hdd.
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
Marsh Posté le 18-09-2008 à 09:55:26
moi j avais une 260 oc avec une hx620 et aucun probleme sauf des sifflements.
mais sinon stable
ma moto
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:46:57
Je le pensais aussi...
Lance folding at home, et à toi les joies d'un sifflement
Message édité par ledesillusionniste le 02-03-2009 à 21:29:57
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:13:38
HX620 + GTX280 OC (XFX Black Edition) sur une config bien chargée : aucun problème.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 21:35:21
j'viens d'installer une GTX285 et ma HX620 siffle à mort. que faire ?! C'est risqué?
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
Marsh Posté le 17-08-2009 à 12:56:44
HX620 + GTX260 OC monté ce matin.
A vérifier sa bonne tenue d'ici qq jours et tests.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 12:02:45
Pour l'instant pas de soucis.
