GTX260 - Probleme ecran noir
GTX260 - Probleme ecran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2012 à 00:32:00
Sur ma 2eme config, A8N5X avec un 3500+, j'avais une 7900GTO.
Étant donné que je part en LAN bientôt et que CSGO ne tourne pas correctement j'ai décidé de mettre une GTX260 qui était sur ma 1ere config et qui marche nickel biensur.
Seulement j'ai un problème, lorsque je démarre 3dmark soit j'ai un écran bleu, soit ça charge et j'ai un écran noir.
Vous avez une idée ?
En sachant que la différence majeure entre la 7900GTO et la GTX260 c'est que sur la 7900GTO il y a qu'une alim sur la CG et sur la GTX260 il y a 2 alim.
Mais j'ai une enermax 500w modulaire, prévu pour mettre 2 alim de CG donc je pense que le problème ne vient pas de la mais comment peut on le vérifier pour être sur ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 08:58:56
UPP
Marsh Posté le 18-10-2012 à 21:00:19
ba logiquement le pb ne vient pas de l alim je pense car si tu peux brancher tes deux broches pci e sur taa gtx 260 ca passe
par contre tu dis que ca merde sur 3dmark mais est que ca merde avec d autre logiciel/jeu ?
sinon regarde si les pilotes sont a jour ( meme si je pense que oui vu que tu viens de changer la carte :p )
quand tu dis ecran bleu est ce un bsod ou un bete ecran bleu ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 21:03:37
Bonsoir
as-tu bien branché les deux alimentations de ta GTX260 ? ce n'est pas très clair...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 19-10-2012 à 09:41:13
Alors oui les 2 alim sont bien brancher car j'ai essayer d'en débrancher l'une puis l'autre et la CG ne s'allume pas et le pc bipe dans tous les sens.
Donc niveau branchement, tout est ok.
Ensuite le driver est bien à jour c'est le dernier.
Et 90% du temps ce n'est pas un écran bleu mais bien un écran noir, ça freeze complet :/
Marsh Posté le 19-10-2012 à 10:18:19
Temperatures?
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 19-10-2012 à 10:23:04
Essaye avec de vieux drivers (la série 1xx).
Les 196.chaipluskoi par exemple.
çà s'est HFR | Music for the Galaxy
Marsh Posté le 19-10-2012 à 10:23:50
AVatar66 a écrit :
Temperatures?
Je peux contrôler avec quel logiciel ?
Message édité par sinoufzor le 19-10-2012 à 10:24:00
Marsh Posté le 19-10-2012 à 10:24:25
Voila ce que je trouve :
http://imageshack.us/a/img99/8075/drivers.jpg
Tu me conseille de prendre lequel ? c'est quoi les ION drivers et ION release ?
Ce qui m'étonne, c'est que ce même driver avec ma 7900GTO tout marche nickel ...
Message édité par sinoufzor le 19-10-2012 à 10:28:39
Marsh Posté le 19-10-2012 à 10:29:21
MSi afterburner(comme sa tu peux voire la temperature en jeu) ou bien tout simplement avec GPU-z
Marsh Posté le 19-10-2012 à 10:30:24
Tu peux prendre celui ci:
http://www.nvidia.fr/object/win8-w [...] er-fr.html
Marsh Posté le 19-10-2012 à 11:11:14
Ben c'est celui la que j'ai prit déjà (bon sous win XP puisque je suis sous win XP)
Mais Schimz me conseille d'essayer avec un plus ancien.
Marsh Posté le 19-10-2012 à 13:47:24
Parce que j'avais une 260 (pov) qui plantait allègrement avec les pilotes 2xx et 3xx.
Passe par www.guru3d.com et d/l les derniers whql de la série 1xx (196.xx)
ed :197.77
Message édité par Schimz le 19-10-2012 à 15:01:08
Marsh Posté le 19-10-2012 à 15:38:48
Entre midi et 2 j'ai essayé de mettre ma GTX260 sur un PC dell du boulot, un vostro 200 avec un port PCI express et vu que l'alim du DELL est une 160w j'ai prit mon Enermax et l'ai mise dans le boitier DELL.
A ma grande surprise, quand j’appuie sur power, la pale du ventilo de l'alim fait même pas un tour que tout s’arrête immédiatement et lorsque je re-appui sur power rien ne se passe.
J'ai au début penser a une incompatibilité entre mon alim et cette carte mère DELL ... du coup j'ai tout remonter dans mon boitier ...
Et la j'appuis et ca me fait pareil ... la du coup je comprend plus rien alors j'ai 2 nappes sur mon enermax.
Sur une j'ai : un DD
Sur l'autre j'ai : un rehobus + une poignée qui s'illumine + le lecteur + un rack IDE(vide)
J'ai donc débranché la 2eme alim et la j'ai pu démarrer normalement du 1er coup ... je trouve ça très bizarre ... alors que avant tout marchait bien sauf si quand même j'avais un soucis que je ne comprenais pas je m'explique :
A froid, le pc, quand j'appuyais sur power, il se lançait avec tous les ventilo et tout mais il bipait pas il faisait rien, l'écran restait noir mais il suffisait de l’éteindre et de le rallumer et la tout marchait bien ensuite.
Donc la maintenant j'ai essayé, des que je rebranche la 2eme alim (qui était branché avant) il ne veux plus rien savoir, on dirait qu'elle envoie le jus mais elle se met en sécurité instantanément (je le voit ça uniquement au ventilo de l'alim ...)
Et sinon pour info, avec cette nappe débranché, j'ai testé un 3d mark et => écran noir des le 1er test ...
Je commence à me demander si mes problèmes ne viennent pas de l'alim.
Peut être que la 7900GTO demandait moins de puissance et du coup ça passe mais vu qu'il faut 2 alim sur la GTX260 elle doit me mettre l'alim à plat, pourtant c'est une enermax 500w ?
Vous pensez que ça peux venir de ça ?
Et peut être aussi que j'ai un élément qui fait des cour circuit et ca abime mon alim ? Car j'avais déjà griller 2 carte graphique dans le temp / 1 carte mère / et j'avais déjà changer l'alim si je me rappelle bien ...
Marsh Posté le 19-10-2012 à 16:21:34
J'ai une Nividia GTX260+ et une alimentation Enermax 500W (cf config) : aucun souci.
Et j'avais aussi une 7900GTO avant la GTX260 :p.
nb : tu devrais prendre les pilotes de la série 295.7* (ce sont ceux que j'ai en ce moment, mais sous Linux).
Message édité par j_c_p le 19-10-2012 à 16:21:49
Marsh Posté le 19-10-2012 à 16:30:40
Ben oui c'est ce que je me dit aussi que 500w ça devrait suffir largement quand même .. mais comment savoir si j'ai pas un composant dans mon PC qui abime l'alim ? ... enfin surtout comment savoir si elle n'as pas été abimé car finalement ça marchait et ça ne marche plus une fois tout branché :/
La je parle évidement hors problème d’écran noir car pas de soucy ce soir je vais donc testé d’après vos conseil le 197.77 puis si ça marche pas le 295.7.
Je vous tient au courant pour tout ça mais du coup ce problème d'alim m’inquiète maintenant ...
Marsh Posté le 19-10-2012 à 23:25:23
Bon alors, j'ai mit le driver 197.77 et la j'ai pu lancer un 3d mark06.
Ensuite j'ai voulu lancer le 3d mark 03 ça a planter puis j'ai reboot et la il a marcher ...
Bref j'ai fait ce cirque sans trop rien comprendre puis jusqu'au moment ou la il ne veux plus rien savoir et il emet 5 bpip court.
Si je me trompe pas c'est le CPU non ?
Du coup j'ai essayer de le sortir puis de remettre de la patte thermique, j'ai tenter un clear cmos mais rien à faire :/
Il ne veux plus rien savoir :/
