GTX460 SE défectueuse ?
GTX460 SE défectueuse ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 14:13:56
Salut !
Etant "heureux" propriétaire d'une GTX460 SE de chez Gaineward je vous écrit car je suis perdu.
1ere carte graph --> court circuit carte HS
2 mois d'attente plus tard (merci Gainward pour cette rapidité)
2e carte reçu et soit disant neuve (il y avais pas de plastique de protection comme sur ma 1ere neuve et la coque de la carte avait des petites rayures ...) elle a commencée par avoir des pertes de signaux en plein jeux des la première utilisation et en 2 jours quasi impossible d'arriver sur le bureau windows sans que me me retrouve avec un black screen m'obligeant a rebooté ma machine.
Ma config est la suivante :
Corsair CX500
MA487TD USB3
Phenom X4 955 BE
GTX 460 SE 1Go Gainward
G.Skill 4Go RAM
1 DD 1To et 2 lecteurs DVD
Ca ne peux pas venir de l'alim qui ne serai pas assez puissante ?? J'ai tourner sans problème avec une 9600GT en dépannage et le problème est apparu avec qu'avec cet £!@ù%§ de GTX !
La garantie fonctionne toujours dans ces cas la ? Y'a t'il aussi moyen d'exiger un remboursement ? (commandée sur rue du commerce)
Merci !
Message édité par arnek le 02-01-2012 à 14:48:56
Marsh Posté le 02-01-2012 à 14:39:48
Peut-être l'alim...
Message édité par Shadow460 le 02-01-2012 à 14:40:10
Marsh Posté le 02-01-2012 à 16:09:45
Je ne vois pas en quoi l'alimentation serait en cause la 9600gt sans vérifier doit être pareil qu'une 460 surtout se donc castrée.
Merci de l'info qu'il faut éviter gainward malheureusement pas beaucoup de solutions si ca le fait qu'avec cette cg il y a un soucis :/ as tu essayé de changer juste les cables d'alimentations?
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
Marsh Posté le 02-01-2012 à 16:22:30
J'ai simplement echanger les 2 prises de l'alim de la carte, j'ai tenté un clear CMOS mais rien y fait et j'ai oublier de préciser que certains coup quand je perd le signal, le ventilo de ma carte se met a tourner a fond d'un coup  :??:
Message édité par arnek le 02-01-2012 à 16:23:01
Marsh Posté le 02-01-2012 à 17:55:52
Inverser les prises de l'alim ne sert à rien si tu en as un des deux défectueux.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 18:10:45
En tout cas la carte coupe même quand les pilotes ne sont pas chargés  :(
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:18:59
Je dis l'alim car je ne sais pas ce que valent les CX
Marsh Posté le 11-01-2012 à 18:19:39
+1 même si normalement 500W suffisent largement pour une 460...
Essaye de tester avec une autre alim ...
Marsh Posté le 11-01-2012 à 23:27:01
J'ai grié ma GTX 460 de chez Gainward lors de son achat à cause de mon alim trop faible.
J'ai été obligé de la changer...
Marsh Posté le 20-01-2012 à 20:27:18
Probleme 1) (avec la carte retournée en sav) le pc qui boote pas
je ne pense pas que la carte que tu as retournée était hs, j'ai eu le meme pb sur un pc hp+corsair450vx (avec une 460 GLH, pas SE): sur un autre pc ca a marché http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7061_1.htm
(je pense que c'est l'alim)
Probleme 2)  (avec une autre carte retournée par gainward) ca va mieux mais pas pas bien quand même:
déja sans rien changer, tu changes pour un meme modele de carte et ca va mieux => y'a kekchoz qui déconne cher gainward
Quand tu dis ecran noir/la carte coupe, cela veut il dire:
que le pc est planté ou que tu n'as juste plus d'affichage? le reste hormis l'écran fonctionne t'il ? (laisse par exemple un playback mp3 en background). Si oui ca peut etre un pb d'interop hdmi avec carte & écran:
le cas échéant, il faudrait utiliser la sortie vga dans un 1er temps et voir si tu as encore ze black screen et/ou/puis changer d'écran
good luck!
Message édité par agaga le 20-01-2012 à 20:32:41
