2 gtx780ti ou 2 r9 290 x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2014 à 22:58:48
avant de te donner une réponse, pourquoi veut tu faire un SLI/Crossfire ?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 09:24:02
780ti = supérieure a une r9 290 d'environ 10fps sachant qu'une r9 290x est un r9 290 a peine oc autant que tu prenne des r9 290 a 300e en tri x et que tu oc tu gagnera du fric et tu atteindra même les 780ti qui sont 2x plus cher... J'ai une r9 290 et j'en suis satisfait 85fps de moyenne a 64 sur les plus grosse map sur bf4 donc 2 comme je dois en rajouter une aussi sa poutre hormis les jeux comme watch dogs et crysis 3 mais sa ce n'est même pas des jeux tellement c'est mal optimisé on attend toujours un patch watch dogs...
Marsh Posté le 20-06-2014 à 09:26:49
| MiamiVince33 a écrit : 780ti = supérieure a une r9 290 d'environ 10fps sachant qu'une r9 290x est un r9 290 a peine oc autant que tu prenne des r9 290 a 300e en tri x et que tu oc tu gagnera du fric et tu atteindra même les 780ti qui sont 2x plus cher... J'ai une r9 290 et j'en suis satisfait 85fps de moyenne a 64 sur les plus grosse map sur bf4 donc 2 comme je dois en rajouter une aussi sa poutre hormis les jeux comme watch dogs et crysis 3 mais sa ce n'est même pas des jeux tellement c'est mal optimisé on attend toujours un patch watch dogs... |
Non, la 290 est amputée de quelques unités de calcul/texturing
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] rence.html
Marsh Posté le 20-06-2014 à 09:27:47
rohh ste réponse a la c.
ta résolution ?
tes applications ?
si tu veux de l'aide, commence pas a être radin sur les infos
Marsh Posté le 20-06-2014 à 14:22:10
bof si il veut se prendre deux cartes on s'en fou un peu de son utilisation, la seule chose intéressante c'est de savoir en quelle résolution il joue, si c'est du full HD je lui conseille de prendre un cross de r9 290X, il sera toujours à l'aise blèse dans tous les jeux actuels et même ceux à venir, d'ailleurs même en 2560*1440 ou 1600 il sera à l'aise
Marsh Posté le 21-06-2014 à 00:37:23
| elindel a écrit : Bonsoir a tous |
Un petit conseil entre passionnés hardware
si tu veux une réponse rapide, précise et qui répond à tes attentes, qui ne fais pas perdre du temps à tout le monde, en gros qui t’aide vraiment
Sois le plus complet et le plus précis possible !
Sinon, il y a de forte chance que ton topic parte en live (tu passes pour un newbee sans espoir, ton topique est ignoré car il faut s’occuper de ton éducation hardware, un joli règlement de compte inter topique entre membres, guéguerre de fabricants de GPU et j’en passe...)
1. Va à la recherche d’info sur le sujet, question de parfaire tes connaissances, faits toi ta propre opinion ou compréhension, parcours les tests/benchs HFR (il n'y a pas plus pro comme test français) ou autres sites digne de ce nom, même côté anglois si t'es cap
genre... guru3d, anandtech, tom's hardware, techpowerup, hardocp et j'en passe...
2. Cherche les topiques qui traitent ou se rapproche de ton cas, souvent des questions déjà posées mainte fois, des topiques pas trop vieux quand même, ça bouge vite le hardware
3. Une fois que tu t'es fait une idée et que tu nécessite des avis ou compléments d'informations de passionnés du coin. Crée ton propre topique, poses tes questions de façon précises et construites, le plus possible.
a) mentionne tous les détails de ta config pc actuel ou envisagée de A à Z ;
b) ton utilisation (exemple : jeux, applis 3d, vidéo, photo, bench/OC, etc…) ;
c) ton budget, une fourchette, un peu de flexibilité fait parfois des miracles ;
d) et enfin tes questions précises.
Merci d’avance pour ta compréhension et surtout pour ta bonne humeur, un smiley bien placé crée une envie de te répondre et une satisfaction des deux côtés ![]()
Marsh Posté le 19-06-2014 à 22:29:54
Bonsoir a tous
J'ai besoin d'un avis sur un choix de deux carte pour du fps.
Plutot 2 gtx780 ti ou 2 r9 290x ?
Et pourquoi ?
Bonne soiree
El
