HD4890 vapor-x et p5q pro.... résolu (demande remboursement) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:24:55
Etrange, ca ne peut pas être l'alim j'ai la même avec une 4870x2.
A moins que tu n'ai vraiment, mais alors vraiment pas de chance et que tu sois tombé sur un modele défectueux...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:27:46
je viens à peine de la recevoir (ce matin je viens de la monter il y a tout juste 1 heure).
Par contre dès que je remets ma vieille 8800gts (640) ca refonctionne sans problème.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:43:11
ReplyMarsh Posté le 01-07-2009 à 11:48:31
0b1 a écrit : Clear CMOS? |
+1
j'ai enfin eu un signal et donc j'ai eu acces au bios MAIS au moment de sortir du bios (save and quit) et donc au redémarrage du pc à nouveau ce soucis de signal et le ventilo de la cg qui tourne à 100%.
arf j'ai toujours été nvidia et pour une fois que je bascule du coté obscure de la cg ca "merde"
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:53:47
je viens à nouveau de clear cmos mais là j'ai lancé avec bios par default et ca fonctionne.
J'aurais donc aimé savoir quel est le paramètre à ne pas modifier dans le bios pour ne pas rencontrer ce gendre de soucis.
Merci.
EDIT : merci ob1
Par contre j'ai lancé un bench avec 3dmark06 et je fais 15244..... (q9550 4Go ram et la 4890 rien n'est o/c; je m'attendais à un peu mieux mais bon.... )
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:42:15
manoraz a écrit : je viens à nouveau de clear cmos mais là j'ai lancé avec bios par default et ca fonctionne. |
explication classique.
3dmark06,cpu fais une grosse partie du boulot.
quad oc,tu fera un paquet de point en plus.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 13:21:08
Cizia a écrit : |
Un petit O/C du CPU effectivement... Surtout avec un Q9550, ça monte assez facilement au moins à 3.8Ghz.
A cette fréquence, tu gagneras facilement 2000 points.
Et puis après tu peux overclocker ta HD4890 également.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 13:40:53
je ne comprends pas...... je viens de relancer le pc et rebelote : pas de signal dvi.
Obligé de retirer la pile puis de la remettre et là tout se lance.
Problème de compatibilité entre la mobo asus p5q pro et la 4890 ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 13:44:05
J'y crois pas une seconde... Mais bon je vois pas de ou provient le problème
Essaye de changer la fréquence PCI-E manuellement dans ton BIOS (100 ou 101).
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:22:38
AAAAAAHHHHHHHHHH !!! je viens de mettre la fréq. pcie à 101 et depuis même avec un clear cmos ca ne démarre plus (pc sous tension avec ventilo de la cg qui tourne à fond mais pas de signal dvi.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:25:35
Clear CMOS remet le BIOS par défaut, donc la fréquence PCI-E à 101 n'y est plus normalement....
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:27:01
je nai même plus accés au bios : j'allume le pc mais l'écran reste noir (pas de signal dvi) et le ventilo de la cg tourne à fond...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:44:26
j'ai remis ma 8800 et là aucun soucis... ca redemarre nikel et fréq. pcie à 100
je ne comprends plus rien.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:46:06
Hum hum hum
Problème venant de ta HD4890? Est-ce que tu aurais la possibilité de la tester dans un autre PC?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:49:16
J'ai pas de 2nde config sous la main (juste mon pc et mon portable). Je crois que je vais contacter cdiscount pour un retour sav.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:31:26
ReplyMarsh Posté le 01-07-2009 à 19:40:52
Attends d'autres avis sur la question, et n'hésites pas à en parler sur le topic unique de la HD4890.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:51:37
Effrayant, j'ai une P5Q deluxe et je me demandé si j'allais pas remplacé ma 4870 qui va partir au sav par une 4890.. hum
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:56:42
manoraz a écrit : Par contre j'ai lancé un bench avec 3dmark06 et je fais 15244..... (q9550 4Go ram et la 4890 rien n'est o/c; je m'attendais à un peu mieux mais bon.... ) |
T'en fais pas, j'ai une 4890 avec un Q6600 @ 3ghz et je fais 15400 sous Vista 32, donc ce sont des resultats normaux. Quoique un peu décevants par rapport à ce qu'on a pu entendre dire de cette carte
Marsh Posté le 01-07-2009 à 20:01:15
çà vaut pas plus qu'une hd4870 en fait, d'ailleurs elle est où la différence ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 20:06:45
hum l'alim défectueuse bien que cela soit surprenant pour corsair n'est pas complètement à exclure, une 8800 GTS consomme moins qu'une hd 4890 et comme au démarrage de l'ordi, tout est à fond et s'allume en meme temps... peut-être voir de creuser de ce coté là
j'ai aussi un prob avec mon pc car il ne démarre que très aléatoirement mais fonctionne parfaitement une fois lancé, du coup j'ai passé commande d'une hx 620 en remplacement de mon alim actuelle
Sinon sur 3dmou, avec une hd 4870 (820/1080] et un e8400 @ 4ghz je fais environ 16200 points, donc c clair qu'on est en droit de se poser des questions sur l'utilité d'une hd 4890 à moins de l'oc !
Marsh Posté le 01-07-2009 à 20:29:43
hdfab a écrit : hum l'alim défectueuse bien que cela soit surprenant pour corsair n'est pas complètement à exclure, une 8800 GTS consomme moins qu'une hd 4890 et comme au démarrage de l'ordi, tout est à fond et s'allume en meme temps... peut-être voir de creuser de ce coté là |
On viens de te dire que le procal compté plus sur 3dmou que la cg
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:27:37
je me demande aussi si l'alim ne serait pas en cause car là ca fait 2 heures que le pc est allumé et aucun soucis (benchs, jeux....) mais si j'éteins et que je relance je sais que je vais avoir droit au no signal vidéo et le ventilo de la cg tourner à 100%.
J'ai contacté cdiscount pour un retour mais là je me pose sérieusement la question de l'alim et je ne pense pas que la cg soit défectueuse.
edit : je viens de lire sur d'autres forum que mon alim (corsair hx520w) est largement suffisante pour ma config... c'est de plus en plus bizarre cette histoire.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:39:50
ReplyMarsh Posté le 01-07-2009 à 21:45:25
Débranche le a tout hasard, et essaye de booter.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:51:51
le soucis c'est que pour le moment tout fonctionne et aucun problème de reboot pc (je viens de le faire).... par contre si j'éteins complètement l'ordi et qu'ensuite je le rallume et bien c'est à ce moment là que ca merde.
Est-il possible qu'une variable dans le bios puisse causer ce genre de problème ? pourtant tout est par défaut dans mon bios (aucun o/c)
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:55:22
Ce que je voulais voir c'est si en, diminuant un peu la charge, ( mais bon un disque dur je doute çà soit assez ), tu arrive à booter sans encombre, si c'est le cas, c'est l'alim...
Pour bien faire tu peut downclocker ton cpu temporairement..
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:19:17
je viens de faire un autre essai et idem : quand j'éteins le pc au redémarrage j'ai toujours ce soucis de no signal video et le ventilo de la cg qui tourne à fond.... par contre en faisant des resets le pc fini par booter et j'arrive sur windows.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:42:13
Bilbo248 a écrit : |
Dans ce cas un quad oc devrais faire un meilleur score qu'un dual
la CG a aussi son mot à dire...
j'ai exactement le même prob que toi avec deux cartes mères différentes. Un coup le pc démarre un coup non, fo reset plusieurs fois
Le souci c que le bios n'est pas détecté, comme tu dis une fois que c lancé ça roule...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:56:04
c'est exactement ca : après 2 ou 3 reset le pc démarre sans aucun problème et ensuite c'est stable à 100%.
Je ne vois vraiment pas d'où vient le problème. De plus je viens de mettre le bios à jour avec sa dernière version.
Je pense que l'alim est hors de cause. Peut etre devrais je essayer de flash le bios de la sapphire (mais bon).
Marsh Posté le 02-07-2009 à 04:56:17
hdfab a écrit :
j'ai exactement le même prob que toi avec deux cartes mères différentes. Un coup le pc démarre un coup non, fo reset plusieurs fois Le souci c que le bios n'est pas détecté, comme tu dis une fois que c lancé ça roule... |
Un dual @ 4ghz sera toujours plus perf sur 3dmou 2006 qu'un quad @ stock.. AMHA.. les experts 3dmou nous dirons.. ou pas..
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 06:47:45
Bon, une piste qui en vaut une autre...
Il se peut que ce soit le couple CG/écran qui pose problème.
J'ai eu ce problème avec un écran Viewsonic VP2030b + Radeon 4870X2.
Obligé à chaque démarrage de débrancher/rebrancher la prise DVI de l'écran sur le PC pour l'activer.
La carte graphique n'est pas en cause directement, mais l'activation de l'écran, qui m'a été changé par Viewsonic.
Aurais-tu un autre écran pour tester?
Tu peux aussi tester, à l'allumage, d'étei,ndre/rallumer le moniteur pour voir si ça l'active. Les 48Xx ont aussi des problèmes avec la sortie DVI, ai-je lu...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 07:45:42
je n'ai pas d'autre écran sous la main.
J'ai testé dvi et hdmi et je rencontre le même problème sur ces 2 connectiques.
Ce matin beaucoup de mal pour redémarrer le pc même avec les resets à répétition. Chose étrange : j'ai à peine touché une des 2 connections alim 6pins (qui arrivent sur la cg) et le pc à démarré....hasard ou pas ???
Marsh Posté le 02-07-2009 à 08:05:50
Ah, peut-être un faux-contact alim alors... ou une alim qui ne suit pas.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 08:07:38
l'alim c'est une corsair hx520....suffisant pour ma config (q9550 / 4Go / p5q pro / hd4890 / 1 DD 1To / 2 graveurs dvd)....pas de neons ou autre déco de sapin de noel.
Dès que je remets ma vieille 8800gts tout rentre dans l'ordre.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:20:16
J'ai acheté une sapphire 4890 vapor-x (attente retour sav gtx295) et j'ai un soucis avec : au démarrage je n'ai aucun signal dvi ( testé hdmi et aucun signal également).... par contre j'entends le ventilo de la 4890 tourner à fond.
J'ai une alim corsair 520hx.
Merci pour votre aide.
Message édité par manoraz le 03-07-2009 à 14:32:57
Mon FeedBack !
