Flash hd5850 raté (bios corompu) carte plus détéctée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:56:23
en ayant les deux cartes graphiques dans ton ordi , et en démarrant sur celle fonctionnant , peux tu flasher le bios de la carte ati ?
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:03:33
Mettre une carte graphique fonctionnant sur le PCIE 1 mettre la HD5850 sur le PCIE 2
Flasher la HD5850 en mode DOS avec atiflash.
Perso ça fonctionne pour moi mais avec 2 ati
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:07:23
Le soucis c'est justement que la HD n'est pas reconnue.
A priori le bios est verrouillé.
Et si je la met en principale elle me fait même planté le PC!
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:15:59
La HD5850 en principal que ça plante c'est normal j'ai eu la même chose.
en mode DOS avec atiflash, avec la commande suivante "atiflash -i", il ne détecte pas 2 cartes ?
atiflash -i [NUM]Display information of ATI adapters in the system
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:19:22
Non, seul la carte Nvidia est reconnue en port 0 (logique..) mais rien sur le 1(
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:29:49
Je suis en train d'en profité pour me faire une réinstallle de Windows integrale 64 (avec nettoyage de partition et tout. Au poil quoi et tenté de faire une récup sous windows avec atiwinflash
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:30:52
Duduss08 a écrit : Non, seul la carte Nvidia est reconnue en port 0 (logique..) mais rien sur le 1 |
Aie rien sur le 1 sinon tu n'aurais pas une carte mère avec carte graphique intégrée ?
Tu mets la 5850 sur le PCIE mais tu laisse la priorité à la CG intégrée et tu fais un essai avec atiflash.
C'est juste un conseil je n'ai jamais essayé comme ça.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:33:07
La seul qui me reste c'est une vieille asrock en amd 3500+............... grillée snif
Marsh Posté le 17-10-2011 à 17:59:01
le problème vient peut être du fait que tu n'as pas deux cartes graphiques de mêmes marques , ou identique pour reflasher la carte sur laquelle l'installation du bios à échoué
Marsh Posté le 17-10-2011 à 21:05:19
Réessayé avec mon windows tout neuf tout propre et dernière version de atiwinflash mais là non plus pas de carte!
tyrannouille: no problème il y en a même un qui la fait sur une 6870 avec une S3trio!! Carte vieille de plus de 10ans!!
Marsh Posté le 18-10-2011 à 18:30:39
ton problème vient peut être de la non reconnaissance de ta carte graphique dont le flashage à été raté ,
la carte ne pouvant être trouvé , elle ne pourrait pas être flashée ( à mon avis )
est elle encore sous garantie ?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 13:24:58
Il te faut une 2ème carte ATI. si AtiFlash voit une autre cg qu'une ATI, celle que tu veux flasher ne sera pas reconnue ! J'ai eu le même problème (j'avais mis une 9800GTX). J'ai donc installé une 4870 dans le port PCIe 2 pour pouvoir reflacher ma 5850 !
Marsh Posté le 07-11-2011 à 08:58:29
dommage que ton message ne me soi pas arrivé plutôt lemonsyde car la carte est repartie en garantie en croisant les doigts pour qu'ils ne m'enmerde pas trop.
Mais sinon du coup j'ai craqué sur une 6950 asus directCu II
Un vrai ptit bijou cette carte!!
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:11:40
Bonjour à tous.
)ce serait vraiment super. Je ne voudrais pas mettre ma HD achetée il y a moins d'un an a la poubelle
Voila mon soucis: voulant flasher ma hd 5850 en 5870 j'ai essayé un bios Asus sans résultat (plus aucun affichage). J'ai donc remis le bios d'origine préalablement sauvegardé et chercher une autre version de bios pour m’arrêter sur un bios Msi "débloqué". Malheureusement le flash a planté et évidemment, atiflash ne détecte plus ma carte. J'ai retrouvé une vieille 7600gs au fond d'une armoire pour me dépanner mais c'est pas bizance!!!! Si quelqu'un avait la solution pour rendre ma carte détectable pour que je remette le bios d'origine(et ne plus y toucher!
A chaque fois que je crois trouver des solutions sur google les liens sont non valides ou corrompus (fameux error 404etc...)
Pour info voici ma config:
carte mère Msi P67A-GD65
processeur core i5 2500K OC à 4.3Ghz
ram G-skill ripjaws 2x2Go 1600Mhz cl9
carte graphique Msi HD 5850 twinfrozrII
Merci d'avance
