Carte AMD HD6450 et compatibilité asus P5PL2-E - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:05:36
Hello, ton probleme resemble plus a un probleme viral.....
sinon la Carte graphique 6450 est en fait une 5450 rigoureusement identique si tu peut en trouver une elle sera moins chere, par contre c est une carte dedier bureautique........
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:48:57
hello chris
pour la carte, la plus grosse application que j'utilise c'est photoshop, et rarement premiere pro (et avec la 7600 ça suffisait), donc peut-être que 5450 suffira ?
pour le problème viral, j'avais fait plusieurs scan, mais rien à la sortie, du cccleaner (histoire de)
pour le coup, vers quel soft (au moins pour le diagnostique) je pourrais me tourner?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:50:52
essaye voir avira faire un scan complet au redemarage de la becanne, attention faut desactiver ton antivirus actuel......
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:00:17
on peut pas le désactiver, et il veut pas se faire désinstaller en mode sans échec.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:50:25
scan avira, résultat, trojan dans bécane, maintenant il s'allume plus du tout... c'est la fête
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:51:53
salut à tous,
premier post pour problème décrit ci dessous
Ma config:
- windows xp
- carte mère: asus P5PL2-E
- carte grafique: nvidia GeForce 7600 GS
- cpu: intel core2 duo
- ram: 2x1Go
- alim: 550W
Tout a commencé quand suite à un démarrage, sans action (a priori) de type modification de matériel ou de tentative de boostage, les icônes du bureau se sont mises à clignoter toutes les 5s environ, sans possibilité d'action, hormis ouvrir le gestionnaire de tâches.
En mode sans échec, ça fonctionne.
J'ai tenté un BurnIn test, et là, résultat négatif pour la carte graphique, qui ne semble pas détectée (la fenêtre de test pour celle ci reste vierge). Mais tout le reste semble fonctionner normalement. Je me dis que c'est probablement la ram de la GeForce qui merdouille et me voilà à la recherche d'un nouveau matériel. Sauf que, avec cette carte mère, je m'inquiète de prendre une carte graphique trop récente qui me ferait ramer le pc.
Je suis allé dans un magasin, on m'a conseillé une AMD Radeon HD 6450 (http://www.amd.com/fr/products/desktop/graphics/amd-radeon-hd-6000/hd-6450/Pages/amd-radeon-hd-6450-overview.aspx#3). D'après la config minimale requise, ça semble correspondre, mais le doute subsiste.
Premières questions: mon doute concernant la compatibilité est-il justifié? Le modèle proposé parait-il sensé?
Mais, voici d'autres éléments qui me troublent.
Depuis 2 semaines, je tourne avec bitdefender 2011, tout allait très, jusqu'à simultanément avec cette panne matérielle, l'antivirus fiche le bazar.
Aux premiers démarrages à problèmes, tout s'est passé comme décrit ci-dessus. Mais plus tard, BD s'est mis (via son IDS -détection d'intrusion malveillante) à fermer tous les processus au démarrage de windows et à planter la machine.
J'ai envoyé ma question à ce sujet sur le forum de BD, j'attends la réponse, mais peut-être ces éléments peuvent éclairer d'un jour nouveau l'âme charitable qui voudrait bien m'apporter son aide.
Pour revenir, à la compatibilité matérielle de la carte mère et de la carte graphique, en cas de changement de cette dernière, est ce que ça vaut plus le coup de changer la carte mère ou juste le cpu, si la carte graphique est gourmande en ressource?
en espérant n'avoir pas trop blasphémé avec mes maigres connaissances
si quelqu'un peut m'apporter son aide je lui en serait plutôt reconnaissant
Message édité par renard412 le 26-07-2011 à 13:52:24
