AMD HD7950 écran noir quand écran éteint - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:30:16
J'avais le même problème avec 1 écran (seul solution : le reboot). Ca venait d'afterburner, depuis que je l'empeche de demarer avec windows et que je laisse pas tourner h24 ça va niquel.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:36:33
Merci pour l'info, je viens de le désinstaller. J'ai juste paramétré le ventilo sur une vitesse fixe mais il ne démarrait pas en même temps que Windows.
Je verrais bien si ça règle le problème.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:46:30
oui voit si ça change quelque chose. tu peux le laisser installer juste le laisser tourné quand tu en as besoin.
Pour le ventillo tu peux le regler dans le ccc
Marsh Posté le 09-04-2013 à 15:24:23
Bon ben ça a rien changé.
Si j'allume juste l'ampli ça fonctionne l'image revient. C'est vraiment frustrant.
J’essaierai désinstallation des pilotes pour voir.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 15:57:39
Je te tiens au courant, merci à toi.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 21:28:06
Pilotes désinstallés, problème toujours présent.
Je résume, j'ai tout débranché et laissé uniquement l'écran PC sur la DVI.
J'éteins mon écran, je vais manger, je reviens et je rallume l'écran. Et là je n'ai pas d'image.
Si je débranche et rebranche la prise DVI l'image revient.
Je pense donc que ça vient de la carte. Pas moyen que je la renvoie, j'ai déjà un appareil en SAV, pas deux...
Peut-être brancher un écran sur la prise HDMI ou mini display...
A suivre...
Marsh Posté le 09-04-2013 à 23:09:04
J'ai exactement le même problème avec ma HIS 7970 ... (un seul écran est branché en DVI)
J'ai eu la flemme de la renvoyer car j'ai déjà renvoyé une Saphire 7970 pour coil whine une semaine avant(en usant du droit de rétractation ) ...
la solution ? ne pas éteindre l'écran, et je met un écran de veille
catalyst 13.1 installé (j'ai pas essayé les pilotes bêta)
Marsh Posté le 10-04-2013 à 09:12:47
On va monter un club alors.
Pour ma part j'ai branché mon écran PC sur le connecteur HDMI avec un câble HDMI > DVI.
Je brancherais la TV sur un displayport puisque c'est apparemment le port DVI qui déconne...
Après mon câble est un single link-D, je ne sais pas si ça peut jouer là dessus...
Pour l'instant je reste sur cette solution, à voir pour plus tard.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 09:40:51
Salut, dans la partie gestion de bureau des pilotes, normalement on peux identifier les moniteurs pour savoir qui est le principal et modifier dans le cas échéant.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:42:26
Oui exact, mais le moniteur PC est bien en 1.
Il y a un autre problème si on peut appeler ça un problème.
Sur mon ancienne carte (6870) lorsque je branchais ma TV en HDMI et malgré le fait que mon moniteur DVI était toujours branché, le son basculait automatiquement sur l'HDMI.
Là il n'est même pas détecté et je suis obligé de reboot pour avoir le son sur l'HDMI...
J'ai pas le temps de faire des tests mais c'est vrai que niveau confort d'utilisation j'ai fait quelques pas en arrière.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 21:33:20
Pareil, j'ai une Sapphire 7950 VaporX branchée sur en DVI sur un écran et aléatoirement l'affichage se fige à la fin de la veille écran.
Je n'avais pas essayé de débrancher l'écran pour voir ça m'éviterais le reboot.
J'avais pensé à la fonction Zero Core Power qui bloque.
C'est quand même énervant à la longue.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:04:29
Bien bugguées ces HD 7xxx et en plus elles sont hors de prix en comparaison des anciennes génération (HD 4000 et HD 5000)
coil whine, écran noir après veille sur certaines cartes , et blackscreen en jeu sur les HD 7870 ....
Edit : j'ai re eu le bug, et la même si j'ai débranché rebranché l'écran, nada, toujours pas d'affichage (écran noir), résultat obligé de reboot ...
Marsh Posté le 10-06-2013 à 14:13:44
Même soucis de mon côté (un seul écran, donc reset obligatoire) sur une HD7870XT (même base que la HD7950).
Je cherche sur google et les différents forum depuis ce matin... pas trouvé encore de solutions.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:32:06
J'ai également le même problème avec ma Sapphire 7950 Vapor-X... Je n'ai pas essayé de débrancher / rebrancher l'écran. par contre en appuyant sur le bouton "power" le pc s'arrête proprement.
J'ai également des bugs graphiques sous firefox (sorte d'artefacts / carrés beiges qui persistent) sur ma barre de favoris. Ils s'en vont en rétrécissant /agrandissant la fenêtre.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:46:38
Pour firefox, c'est un problème connu (et assez comlexe).
Bref, faut pas s'inquiéter.
Sinon, pour le soucis principal... résolu pour ma part (apparemment) en passant au pilotes 13.6 beta.
C'est plutôt une bonne chose, car je n'avais vu aucune amélioration en 13.3 et 13.4 ces derniers mois.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:38:42
Super merci j'installe aussi et je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 11:17:43
J'ai changé de carte mère et cpu,
mais j'ai installé le pilote beta 13.6 et pour l'instant ça fonctionne impeccable, plus d'écran noir (pendant toute une nuit le pc est resté allumé)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 21:09:29
Bon, au final, le 13.6 ne règle pas totalement le soucis... j'ai eut à nouveau le problème à l'instant.
C'est certes moins fréquent, une fois seul fois en 4j (au lieu de 1 à 2 fois par jour avant).
Marsh Posté le 08-07-2013 à 01:00:25
Effectivement ça rebuggue aussi chez moi, mais un peu moins souvent
Marsh Posté le 17-08-2013 à 00:27:10
Plus aucun problème de ce style avec les 13.8beta... mais de grosses lenteurs suivant les jeux (1fps) de manière aléatoire, je suis donc revenu en 13.6beta.
Dommage...
Marsh Posté le 17-08-2013 à 00:33:17
Ok apparament votre problème ne vient pas de vos cartes vidéos vu que différents models semblent touchés. Enfin ca peut arriver mais c'est quand même peu probable.
Ca ressemble plus à on problème de la gestion de l'energie de votre PC. J'avais le même problème avec mon PC il y a encore quelques jours. Pour le régler je suis allé dans le bios et désactivé le C6/C7 state et depuis je sors de veille comme un ange
Si vous avez un haswell avec une alim qui ne le supporte pas, comme moi, ca devrais résoudre ce problème tout comme ca à été le cas ici.
Si vous avez autechose qu'un Haswell, je vous conseillerais d'essayer différents modes d'energies de windows ou de creuser de ce coté là en bidouillant un peu la gestion de l'enrgie surtout autour de l'état de veille.
Poisson rouge a écrit : Plus aucun problème de ce style avec les 13.8beta... mais de grosses lenteurs suivant les jeux (1fps) de manière aléatoire, je suis donc revenu en 13.6beta. |
Pour ce soucis là par contre c'est depuis les pilotes 13.x que ca peine, le passage au catalyst 13 m'ont fait perdre 1200 points à 3dmark... 8400 >> 7200 quand le PC est en forme Par contre sous bioshock et BF c'est un régal contrairement aux 12.8... On va devoir bientôt choisir nos drivers selon les jeux ou quoi?
Marsh Posté le 17-08-2013 à 00:47:31
J'ai un ivy bridge.
Mon soucis est sur une HD7870XT (même gpu que les 7950).
J'avais testé les différentes options du bios et de windows il y a quelques mois, sans succès.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 00:55:26
Ah donc ca concernerais les GPU 7950 et les 7870 s'explique avec la 7870XT effectivement... Donc oui ca sent plus la piste de la carte vidéo Tahiti en cause donc...
Marsh Posté le 17-08-2013 à 01:24:46
Oui, mais ça peut se résoudre via le pilote... vu que peu de soucis en 3.6b et aucun en 3.8b.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 01:33:41
Ca serait bon de demender à ceux qui n'ont pas ce problème quels pilotes ils utilisent et comparer avec ceux que vous utilisez. Perso j'en ai deux... 13.8 pour les jeux et 13.2 pour les bench, c'est quasi aussi bon qu'en 12.8 pour ma 7870 v1.
PS : J'utilise les 13.8 beta à 99% du temps mais je garde une ancienne version WHQL stable et performante pour comparer mes resultats avec des valeurs fiables, car les pilotes beta ca peut poser des problèmes...
Marsh Posté le 26-10-2013 à 13:35:32
Tu crois que ceux qu'on pas de problème viennent ici lol ?
Bon ça vient pas des cartes
Ça vient pas des types de branchement.
Vous avez quoi comme écran?
J'ai un haswell en c7s et alim compatible.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 14:48:56
LG 2361V (connecté en DVI)
Alim LEPA B750-MA
i5 4670k (cf profil pour le reste)
je tiens à préciser que cet écran noir de sortie de veille se produisait aussi avec mon ancienne carte mère et ancien CPU (770t-Ud3h et X6 1055T)
Marsh Posté le 26-10-2013 à 17:19:45
Faudrait maj le BIOS cm ou VGA...
Deja la BIOS de ma 7990 il date de 04/13.... C'est récent pourtant.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 18:19:40
Essayez de désactiver la veille hybride dans le gestionnaire d'énergie dans le panneau de configuration.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 18:33:42
je ne suis pas sous Windows 8/ 8.1, toujours sous Windows 7 x64.
Et chez moi la veille est désactivée.
c'est dès que l'écran se met en veille de façon aléatoire, je n'ai plus d'affichage par la suite.
(parfois le fait de débrancher rebrancher le dvi suffit, à "réactiver l'affichage", mais dans certain cas cela frezze le pc(le clavier ne répond plus), et je suis obligé de reboot.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 16:04:06
Perso:
-Ecran HannsG 28" (et test sur Iiyama 24" ).
-Cm, Cpu, et tout le reste de la config changés récemment (boitier, alim, ram, etc..).
-Win7>Win8.
-Veille hybride activée > désactivée.
-Bios base > maj.
Bref, même soucis avant/après tous ces changements.
Pilote actuel: 13.11 beta.
J'ai testé avec tous les pilotes béta ou pas, sorties depuis plusieurs mois.
Actuellement (13.11b), pas trop de soucis, mais ça arrive encore.
-Problème lors de la sortie de veille (si active) ou au rallumage de l'écran (si il était éteint).
-La plupart du temps, le pc répond toujours (test avec touche verrouillage numérique du clavier, la diode d'état change bien).
La technique pour sortir de là est soit de débrancher/rebrancher la sortie vidéo, soit de passer le pc en veille (via le bouton d'alim du boitier > config dans le bios) puis de le sortir de veille.
-Parfois, le pc plante complètement, obliger de faire reset.
Je précise que j'ai une HD7870 XT, qui possède le même GPU que les HD7950 (et donc mêmes symptômes sur ces 2 cartes).
Marsh Posté le 30-10-2013 à 00:24:30
Moi le probleme avec cette même hd7950 vapor x 3g0 c'est que le signal vidéo crashe régulièrement ingame au bout de quelques minutes de jeu, et comme vous, je dois rebooter pour avoir un signal
J'ai testé le GPU avec occt (vu sur le forum) et au bout de 10 min de test les fps chutent de 60 a 20
Je ne suis pas assez calé pour comprendre les histoires d'alim et de proco Haswell
Mais j'ai un core i5 Haswell et une alim cooler master GX 550
Si quelqu'un pouvait m'aider un peu, des explications sur les réglages dans le bois seraient benvenus
Marsh Posté le 30-10-2013 à 10:43:18
zeshokowhite a écrit : Hello |
ça ressemble fortement à un problème de températures GPU.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 16:22:05
Problème résolu chez mois en virant l'igpu.
J'utilise donc 2 de sorties de ma 7990 pour mes 2 écrans.
Les magnifiques sortie de veille depuis
Marsh Posté le 30-10-2013 à 16:23:48
ReplyMarsh Posté le 30-10-2013 à 16:24:11
zeshokowhite a écrit : Hello Moi le probleme avec cette même hd7950 vapor x 3g0 c'est que le signal vidéo crashe régulièrement ingame au bout de quelques minutes de jeu, et comme vous, je dois rebooter pour avoir un signal J'ai testé le GPU avec occt (vu sur le forum) et au bout de 10 min de test les fps chutent de 60 a 20
Si quelqu'un pouvait m'aider un peu, des explications sur les réglages dans le bois seraient benvenus |
Hors sujet ton problème.
Au passage j'ai ca aussi; depuis que je test les pilotes beta.
En 2 eme choix je dirais mon cpu pas assez stable, ou ma 7990 que j'ai mis au max d'OC catalyst.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 10:49:30
Salut à tous,
Je ne savais pas trop où poster mon problème, je pense qu'il sera à sa place ici.
Je rencontre un petit problème avec une HD 7950 Gigabyte toute neuve. Sur celle-ci sont branchés deux écrans :
- mon moniteur PC en DVI
- ma TV LCD sur ampli HC en HDMI
Lorsque j'éteint mon écran principal en laissant la tour allumée, en rallumant l'écran je me retrouve aléatoirement avec un écran noir. Le PC tourne encore, aucun soucis là dessus mais pas d'image. Par contre si j'allume mon ampli et la TV ça "réveille" mon écran principal et j'ai de l'image sur les deux écrans.
Ça commence à peine à m'échauffer les oreilles, quand je ne suis pas sur un boulot important ça passe sinon c'est vite gonflant de devoir allumer l'ampli et la TV pour réveiller l'écran...
Y a déjà eu des cas similaires ? En espérant que ce ne soit pas la CG. J'ai pas encore eu le temps de tester d'autres pilotes, je suis avec les 13.3 beta 3 si je ne dis pas de bêtises.
Merci pour vos avis.
«Ce n’est pas un gage de bonne santé que d’être bien intégré dans une société profondément malade.» Jiddu Krishnamurti
