Hd7970 ghz edition 3go, 500 watt suffisant ?
Hd7970 ghz edition 3go, 500 watt suffisant ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2013 à 00:50:36
J'envisage d'acheter une Hd7970 ghz edition 3go,  mais est-ce que 500 watt suffiront ?
J'ai déjà essayer plusieurs site qui permette de calculer la puissance nécessaire, et le résultat varie de 400watt à 800watt.
Si ca peut vous aider voila ma config :
Amd phenom II x4 955 BE
12go DDr3
W.D 500 giga 7500rpm
HD7970 ghz edition
Et mon alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 56765.html
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par lordkha le 16-09-2013 à 00:52:36
Marsh Posté le 16-09-2013 à 00:52:50
Normalement tu ne devrais pas avoir de soucis ;)
BANNI de HFR
Marsh Posté le 16-09-2013 à 15:17:06
Désolé doublon :)
Message édité par lordkha le 16-09-2013 à 15:20:16
Marsh Posté le 16-09-2013 à 15:19:49
Merci pour ta réponse, mais je viens de me rendre compte que j'ai pas les connecteurs nécessaires, il me manque un connecteur 8pins, du coup je vais devoir changer d'alimentation aussi.
Je pense prendre celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00108851.html
Ou celle la : http://www.materiel.net/alimentati [...] 54750.html
Ensuite j'ai une dernière question (dites moi si c'est mieux que j'ouvre un nouveau sujet ;) )
Je vais acheter un Vapor-X 7970 ghz sans le système de refroidissement, je vais donc acheter ce radiateur : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 75813.html
Même si le constructeur a posé son propre système de refroidissement, la base de la carte ne change pas ? Je pourrais donc installé le radiateur ci-dessus ?
N'est t-il pas plus intéressant d'acheter un radiateur simple et des ventilateurs et de faire son montage soit même ?
Merci pour vos réponses :)
Marsh Posté le 16-09-2013 à 15:23:26
bah achètes un dédoubleur c'est moi cher que l'alim !
Marsh Posté le 16-09-2013 à 15:54:08
Tu trouve ça ou ?
Je viens de regarder et les seul doubleurs que je trouve c'est pour les prises ventilateurs !
Marsh Posté le 16-09-2013 à 16:46:31
On trouve ça facilement...
Exemple ici:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
Si t'as un connecteur 6 pin libre tu as aussi ça : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
Bref dans la section "câble d'alimentation" il y a tout ce qu'il faut comme prises et dédoubleurs http://www.materiel.net/cable-d-alimentation/#prods
Message édité par mac fly le 16-09-2013 à 16:48:02
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:04:37
Ah merci j'aurais du chercher un peu plus loin :)
Et au niveau de la puissance reçu, ce sera identique que si j'avais un connecteur 8pin ?
