[HELP] 9800PRO : anti crenelage impossible sur certains jeux.
9800PRO : anti crenelage impossible sur certains jeux. [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2005 à 16:45:30
bonjour,
j'ai 2 jeux (originaux) qui sont Full Spectrum Warrior et Act of War Direct Action, sur lesquels l'anti aliasing ou anti crenelage ne fonctionne pas.
c'est-à-dire que quels que soient mes paramétrages carte graphique et / ou jeu, je vois toujours ces satanés escaliers qui enlaidissent l'image.
ma configuration est Ahtlon 2600 xp+   512 Mo   WinXP PRO SP2   powercolor ATI9800PRO Radeon (256 bits)   driver omega driver 2.6.0.5a correspondant au catalyst 5.1. et tous mes autres jeux gèrent parfaitement l'anti aliasing.
sauriez-vous SVP comment procéder pour activer effectivement l'aa sur ces 2 jeux ?
d'avance merci.
cordialement, LAF
Message édité par briconique le 26-03-2005 à 16:49:24
Marsh Posté le 26-03-2005 à 17:04:52
briconique a écrit :
bonjour,
d'avance merci.
cordialement, LAF
deja tu mets les drivers officiels 5.3 après on verra ...
Marsh Posté le 26-03-2005 à 17:35:39
hé oui mais le probleme est que ces fameux drivers officiels que j'ai essayés jusqu'à maintenant sont nuls ...
LAF
Marsh Posté le 26-03-2005 à 17:44:14
LAF
ah bon ? ils sont nuls ?
tu te bases sur quoi pour dire ca ? t as fais des benchs ?
les 5.3 sont tres bien j vois pas l interet de prendre autre choses a moins que tu veuilles gagner 2fps et plus avoir d AA  :lol:
Marsh Posté le 26-03-2005 à 18:51:52
pas la peine de s'énerver,
je vous explique : j'évite les drivers officiels tout simplement parce que je me retouvais comme par magie avec des "escaliers" sur TOUS mes jeux. depuis que j'utilise les omega drivers je n'ai pas eu de nouveau ce problème. je n'ai que ces 2 jeux qui sont TOUT LE TEMPS avec crenelage.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 18:55:30
... essaye les derniers officiels avec une install propre (driver cleaner + regsupreme)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:12:41
j'ai mis les derniers et officiels (sans intall "propre" je l'avoue) et le problème est le même ...
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:21:05
tu sais l'AA se regle dans les parametre d affichage dans la carte 3 D [:gratgrat]
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 26-03-2005 à 23:54:15
fais ckon te dit  :cry:
et actives le dans les drivers directement et non pas dans le jeu
Message édité par MrBrOwNsToNe le 26-03-2005 à 23:54:38
Marsh Posté le 27-03-2005 à 04:11:59
+1
Arrete ces drivers omega et installe les catalyst officiels après une désinstallation propre...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 13:14:11
suppression omega drivers,
nettoyage à coup de driver cleaner et de cab cleaner,
installation catalyst,
desinstallation act of war,
reinstallation act of war,
installation patch act of war,
(et BIEN SUR activation de l'anti aliasing dans les paramèters de la CARTE).
bilan : pareil, ha nan pas pareil, je vais surement regretter mes omega drivers dans les semaines qui suivent quand je perdrai encore l'anti aliasing ...
merci ATI. clowns va !
LAF
Marsh Posté le 27-03-2005 à 13:16:24
tu l a reglé dans le driver au moins ? :heink:
ca ressemble a un réglage style pref d'application d'où le 0x
Marsh Posté le 27-03-2005 à 13:19:11
il me semble que Full spectrum warrior utilise le moteur de UT 2k3/2k4 ?
si c est le cas,c est normal qu il y ait pas de AA [:itm]
Marsh Posté le 27-03-2005 à 13:20:04
bonjour Space,
pourqoui SVP ?
cordialement, LAF
Message édité par briconique le 27-03-2005 à 13:21:29
Marsh Posté le 27-03-2005 à 13:21:18
bonjour Profanateur,
j'ai essayé les paramètres de la carte "tout à fond" et "tout sur preférences d'application" mais rien de mieux ...
cordialement, LAF
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:03:11
LAF
c'est pas le sujet mais j vois pas cque tu as contre les drivers ATI ... je les utilise depuis le 3.7 un truc comme ca j ai jamais eu de problemes avec ... meme si certains etaient moins perfs que d'autres c est toujours insignifiant comparé aux drivers "tunés"...
enfin bon ...
pour en revenir au sujet effectivement certains jeux ne gerent pas l'AA ... donc si c est le cas le probleme vient de là y a pas a chercher plus loin ...
