Help alim gtx 970
Help alim gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2016 à 20:45:36
Bonjour à tous, je viens désespéramment ici car la pour une fois j'avoue que je calle complètement.
Je n'en suis pas à ma première tour de monté, d'ailleurs elle fonctionnait trés bien il y'a plus d'une heure.
Voila le problème, j'ai retiré ma gtx 970 toute neuve pour un nettoyage plus ajout d'un ssd en remplacement d'un vieux hdd.
Dorénavant mon pc boot mais j'ai le fameux message "please power down and connect the pcie powercable for this graphics card".
Ce que je ne comprend pas c'est que j'utilise exactement les même câbles que avant, j'ai deux x3 pin soit 6 pin à gauche, il me reste 2 pin non utilisé à droite.
La carte était bien alimenté avant et c'était le même câblage qui alimenté ma 7870.
Marsh Posté le 04-01-2016 à 20:50:22
ben tu as que du 2x6pins sur la 970? pas du 1x6 pins +1x8pins?
quelle marque l'alimentation bien que c'est bizarre.
quelle est ta config complète aussi? sinon c'est peut-être ta gtx970 qui déconne, tu as interchangé les câbles et bien caler la carte dans le slot pci-e?
Marsh Posté le 04-01-2016 à 20:50:38
Tu dois prendre les câbles fait pour alimenter la 970 c'est un 8 pins je crois (4x2 ou 3x2 + 2)
Je dis des conneires j'ai vérifié j'ai la même chose que toi... Tu les as peut etre mal enfoncé qui sait ...
Message édité par Xeonlolz le 04-01-2016 à 20:55:34
Marsh Posté le 04-01-2016 à 20:55:55
oui j'ai du 1x6 pin + 1x8pin mais je n'ai que deux câbles 6pin ça me parait bizzare mais ça marchait avant et je ne vois pas d'autres cables qui traine.
L'alim et une antec gamer 520w modulable.
Oui la carte est bien calé et j'ai interchangé mais je n'ai pas d'autre cable alim pour le gpu, du moins pas ici :(.
Ma config:
I5 2500k
8gb ram
MSI Z77G45
SSD 120
SSD 480Go que je voulais simplement ajouter
HDD 320GO
J'ai également essayé de tout retirer (HDD, SSD) et idem
Marsh Posté le 04-01-2016 à 21:03:06
c'est des pci-e 8 pins les câbles de l'alimentation :??: donc branche un 6+2pins + un 6 pins et c'est régler ;)
Marsh Posté le 04-01-2016 à 21:23:49
Malheureusement je n'ai pas mon arsenal de cable ici je dois patienter la semaine sinon.
Mais ça marchais avec les 2x6pin, il y'a un truc qui m'echappe :/
Marsh Posté le 04-01-2016 à 21:24:23
une image sera plus simple:
http://imgur.com/a/6wMe7
Marsh Posté le 04-01-2016 à 21:28:52
C'est comme pour tout on ne branche jamais à moitié. N'essaye pas de démarrer à nouveau sans que ta carte soit totalement branchée tu peux vraiment risquer de l’endommager.
