HELP!! Enorme perte de FPS!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:01:47
Slt je pense que tu a un probleme au niveau de tes ventilo de la carte graphique.
Ouvre ton boitier et regarde deja si ils tournent
ensuite dans un jeux ils devraient aller beaucoup plus vite et faire plus de bruit regarde aussi si c est le cas
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:05:11
Ta carte est elle overcloké? si oui remet la a sa frequence d'origine et reteste
Un truc tout bete : eteint ton pc et coupe l'alim ensuite Rallume
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:05:32
Oui ils tournent sans problème... La je viens de faire un tour dans le bios et je suis repasser en PCIE 2.0 au lieu de 3.0 j'ai lu ailleur queça pourrait régler le probème qu'est ce que vous en pensez??
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:05:52
Nan pas d'overclock
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:06:12
Je vais faire un test à nouveau là
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:08:32
Le PCIE 3 na aucun impact sur les fps par rapport au 2.0 aussi test tu verra bien et tiens nous au jus
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:11:13
Toujours pareil
je n'ais vraiment pas d'idée
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:12:25
Ca ressemble a un probleme de memoire car une temperature 76° pour le gpu sous Bf3 na rien d'anormal
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:14:42
Sur ma signature l'ami
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:18:41
La perte de fps brutale est souvent liée a la memoire, peut etre une de tes barrettes de memoire vive qui flanche dés qu'elle chauffe un peut ,sinon celle de ta carte graphique le rad c 'est peut etre decolé ci c le cas retour SAV
le mieux serais de testé donc en changant de CG ou enleve tes barrettes une par une
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:20:56
Je n'ai qu'une barette de ram de 8go ddr3 je vais tenter de la changer d'emplacement demain... Pour la ram de la cg comment je peux verifier si le rad s'est decoller de la ram??
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:22:25
na tu pas une vieille CG ? pour tester
Changer la ram de place ne fera rien si elle est defectueuse je te parle de ca en connaissance de cause
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:26:40
Okok. Oui je dois avoir une vieille 9600Gt qui traine quelques part... mais quelle test je dois faire ensuite??
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:29:06
Je tiens à preciser que j'ai été confronter au meme soucis au tout premier que je lançais sur ce pc (il y a 1mois) mais il ne s'est produit qu'une seule fois jusqu'à aujourd'hui... hier j'ai passer 3 bonnes heures sur BF3 et FC3 sans aucun probleme... comme toutes les autres fois avant...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:33:06
Teste avec ta 9600 gt et on pourra ecarter ta CG, ensuite j aimerais bien connaitre la tension de ton cpu dans le bios ou si tu a un outils sous windows pour le voir genre cpuZ
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:36:12
Et la je suis sur hitman absolution en ultra et no soucis depuis 15 bonne minute je suis a 110 fps
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:37:52
tu teste un jeux comme nfs avec les details en low et tu vera bien d ailleur a tu testé de metre les details au minimum avec BF3 si il n ya pas de probleme c'est que la tension du proc varie trop en jeux et provoque tes pertes de fps
Dans ce cas augmente la tension dans le bios
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:39:09
Ok je te communiquerais ça demain je penses... mais d'aprés toi la CG est a ecarter dans ces cas la??? Parce que je t'avoues que lorsque tu m'as dit retour SAV tu m'as mis en pression mdr
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:40:22
hitman n'est pas trés gourmand donc cela serais peut etre un probleme de tension reteste bF3 avec low details pour voir
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:40:26
Nan je n'ai pas tester en basse qualité... je ferais tout ses test demain et je te tizns au courant. Merci pour ton aide l'ami
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:43:18
Si tu avais un probleme de memoire tu aurais des artefact aussi or ce nest pas le cas reteste BF3 avant pour voir je suis trés curieux car si tu na pas de problemes c'est donc obligatoirement un probleme de tension
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:45:26
Non rien d'anormal à part les chutes de fps... okok je te dirais ce qu'il en ai demain car là je te repond de mon telephone lol
Marsh Posté le 14-12-2012 à 07:28:08
| Damich64 a écrit : hitman n'est pas trés gourmand donc cela serais peut etre un probleme de tension reteste bF3 avec low details pour voir |
Tu rigoles j'espère ? En ultra msaax8 hitman est hyper gourmand o.o
Marsh Posté le 14-12-2012 à 08:16:20
Je joue en ultra@1080p sur tous mes jeux mais je n'active jamais le MSAA
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:22:36
Bonsoir,
Je tiens à signaler que le problème de chute de fps ne s'est pas reproduit ce soir. J'ai lancer OCCT pendant 10min je suis rester a 300fps constant. En jeu, je suis revenu à la normale j'ai du jouer une bonne heure à BF3 en ultra 1080p sans problème, pareil sur NFS et Hitman...
Mais je voudrais qand meme comprendre ce qu'il s'est passer... Alors je vous fais un petit retour de quelques tests. Tout d'abord ma CG, au repos, a un voltage de 0.85V et oscille autour des 30°. En charge (en jeu en ultra @1080p) elle monte à 1.26V et j'atteins les 60° sur BF3 et à peine 45° sur NFS.
Voilà, une idée sur ce qui aurait pu se produire?? Merci à vous d'avance
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:11:48
Up..
Marsh Posté le 13-12-2012 à 21:39:28
Bonsoir,
en rentrant ce soir j'ai lancer BF3 mais au bout de 5min de jeu en campagne je passe de 100fps à 15fps d'un seul coup. Alors que d'habitude tout fonctionnait nickel pendant des heures. J'ai aussi lancer NFS most wanted et exactement le même phénomène qui se produit... J'ai une gigabyte 7970 ghz edition qui ne depasse pas les 32°C au repos et là en quittant le jeu je me suis retrouvé à 75°C en seulement 5min!!!! D'habitude, sur les mêmes jeux je tournais autour des 55°C et tout allait bien...
SVP je ne comprends pas ce qui se passe. Merci de votre aide.
PS: ma config est dans ma signature
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
