HELP Plantage GTX670
HELP Plantage GTX670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2012 à 22:17:06
Ma GTX670 (DCU2) fonctionnait merveilleusement bien jusqu'à ce que je
commence à toucher à GPU tweak !
En effet, après avoir augmenté la fréquence du boost et la fréquence de la
RAM, j'ai sollicité la GPU en poussant un peu les graphismes et l'écran a
freeze.
J'ai alors éteint sauvagement l'ordinateur et depuis la carte ne
fonctionne pas plus de 15 s.
En y regardant de plus près avec GPU-Z, la carte tourne quelques secondes
à 915 Mhz puis les fréquences tombent à 500 Mhz puis 300 et ensuite
l'écran devient rouge (ou bleu suivant les essais). Il est alors
impossible de faire quoique ce soit.
J'ai réinstallé plusieurs fois les drivers et formaté et rien n'y fait.
Merci de m'éclairer sur ce problème.
Marsh Posté le 16-07-2012 à 22:38:00
t'as remis gpu tweak ?
que ca descende a 300 c'est normal, l'ecran rouge...ou c'est gputweak qui fou la merde, s'il y est encore, ou tu as trop abusé avec le log
Marsh Posté le 16-07-2012 à 22:57:57
Le hic c'est que j'ai effectivement désinstallé GPU tweak (et je ne l'ai pas remis bien sur !).
Ça pourrait être une panne hardware (ce que je soupçonne) ?
Mais normalement la carte ne se met pas en sécurité avant de s’endommager?
Et dans ce cas pensez-vous que je puisse tenter un SAV ASUS ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 12:34:35
il faut faire un formatage et installer de nouveau le Windows
j'ai la même carte et j'ai toucher a gpu tweak et j'avais le même problème que vous jai formater et installer a nouveau le Windows 7 et j'ai pas installer le gpu tweak et le problème résolu
Marsh Posté le 18-07-2012 à 21:50:33
J'ai déjà effectué cette manip', la question est maintenant de savoir si il s'agit d'un soucis lié aux réglages de la carte ou tout simplement d'un problème matériel.
Dans ce dernier cas, il faudrait savoir dans quelles conditions s’annulent la garantie asus et comment je peux la faire jouer (ou pas) ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 21:53:34
il y a une mise a jour pour gputweak, sur leur site, avec le bug en moins, je l'utilise il marche tres bien
faut juste prendre le dernier en date
si sans rien touché la carte deconne, ben elle deconne, tu la renvoi au sav et dis qu'elle deconne c'est tout, t'es pas obliger de rentrer dans les details
Message édité par uNReaLx77 le 18-07-2012 à 21:53:55
Marsh Posté le 18-07-2012 à 21:55:59
Apres formatage, j'ai juste réinstalé les pilotes de la GTX et ça freeze (= ecran rouge/bleu) au bout de 15s en moyenne, je ne pense donc pas que ce soit lié à GPU Tweak.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 21:57:04
ben tu leur dis ca
Marsh Posté le 18-07-2012 à 22:03:53
Il vaudrait peut être mieux que j'évite de parler de GPU Tweak, je suppose que toucher aux fréquences n'entre pas dans le cadre de la garantie ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 22:05:43
tu juste que ca marche pas et tu dis le souci, rien d'autre
t'as rien touché
