Help me. Radeon 9700 : tombe a 3 FPS a certain endroit précis des jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:18:13
- avec XP3200+ & 9700Pro & 512Mo j'avais (comme beaucoup de monde) de gros de lag à FarCry (= ~40fps puis ~5fps pendant 1-2 sec)
- passage à 1Go de ram -> fluide !
Marsh Posté le 20-04-2004 à 19:29:42
Mais arrêtez avec far cry!
il tourne très bien sur une 9500pro avec 512 de RAM
tout à fond en 1024
 (et encore la première demo
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:23:20
Oui, je vois de quoi tu parle. mais comme j'ai dis, pour moi, aucune chance que ce soit un lag normal.
Il ne s'agit pas d'une chute de framerate pendant quelques seconde, c'est une chute de framerate liée a quelques endrois précis dans le jeu. Que ce soit sous far cry ou sous painkiller, le lag durera tant que je fixerais une direction précise, et ce quelque soit le nombre d'enmis ou la complexitée du decords. En revanche, tant que je ne regarde pas dans cette direction, aucun probleme ...
Par exemple, pour painkiller, il s'agissait d'un des avions dans le niveau de la base militaire. Je peut jouer parfaitement tant que je ne le regarde pas ... mais des que l'avion passe dans mon champs de vison, 1 image seconde. Et des qu'il en sort, a nouveau parfaitement normal.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:15:35
ben ... oui qd tu regardes les bench c des moyennes ... si tu regardes bien le bench de la 6800U sur TH.FR tu verras qu'une R9800XT avec un P4 3,2 peut tres bien faire 40 fps en moyenne mais avec des endroits a 16 fps ... d'ou les ralentissements ...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:35:29
J'ai un probleme depuis peut avec ma config.
Voila : j'ai un athlon XP (overcloacké dans des fréquence non homologuées, du coté du 2400+ ) 768 mo de ddram 333, et une radeon 9700.
Tout ca marche comme c'est supposé marcher la pluspart du temps, et puis tout d'un coup, ca se met a ramer de facon carrément injouable.
J'ai constaté ca sous far cry et painkiller, et apparement je suis le seul a avoir ce bug. Je joue en detail max, ca ne rame pas, tout vas bien. Et puis a un momment, dans un niveau, tout se met a ramer comme pas permis quand je regarde dans une direction précise. Je ne comprend pas pourquoi. Il suffit que je regarde dans une autre direction, et ca repart. Et si je re-regarde dans cette direction, ca se remet a ramer. Ca arrive a differents endoits du jeux, parfois alors qu'il n'y a aucun enmis et que le decor est trés réduit (aucune chance que ce soit un lag normal ).
J'ai deja changé les drivers, et la je ne vois vraimment pas trop d'ou ca peut venir .... si quelqu'un avait une idée, ca m'arrangerait grandement.
D'avance, merci.
