Help ! Mon nv5 ne ventile pas assez!
Help ! Mon nv5 ne ventile pas assez! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:28:48
Je viens d'installer un nv5 sur ma POV 6800 GT et après lancé 3dmark 2003, au bout de quelques minutes, riva tuner m'indiquait que la carte atteignait les 90 °. Qu'ai-je mal fait? Plz, quelqu'un peut-il m'aider? Peut-être trop de pâte thermique?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:12:20
TU as mis celle qui est livrée, ou de l'Artic Silver ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:16:13
Celle qui est livrée. J'ai enlevé de la pâte, bien resserré les boulons, et toujours 90 ° maxi, mais le boitier est ouvert. Peut-être, au contraire, n'ai-ja pas mis assez de pate?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:59:43
Bon, ça a l'air de s'être arrangé. Le fait est que...je n'avais pas mis assez de pâte! Bref, en full, après avoir lancé 3dmark 2003 avec antialias 2xs, anisoX4 et le tout en mode qualité, et arrêté après la démo "nature", riva tuner indique que la température la plus haute atteinte était de 69°, avec une temp ambiante de 45°. Le boîtier était ouvert, mais, c'est putôt correct, non? En idle, 51° pour l'instant, mais va peut-être encore baisser d'un ou deux degrés.
Merci de me rassurer sur ces temps ;).
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:49:11
t un peu chaud je trouve, moi j'ai 48 en IDLE, et surtout jamais plus de 55° après un jeu ou 3D Mark 2005
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:04:00
Si jamais tu veux plus de ta carte, tu sais où l'envoyer...
(Désolé)
Marsh Posté le 25-11-2004 à 08:28:40
Non, merci, je crois que je vais la garder :D
Bon, effectivement, les temps ne changent pas des masses par rapport au ventilo d'origine, mais il faut savoir que mon boîtier est désormais fermé et qu'il n'est pas ventilé de façon optimale (pas d'extracteur d'air, de ventilo supplémentaire...). La temp ambiante en idle est de 40 °, et il y a logiquement tjs 15 ° de plus pour le GPU, soit 55 °. Sinon, après plusieurs tests, dont h-l² qui, je l'avais remarqué, sollicite bien les cg, je ne dépasse jamais les 75 °. Je pourrais sans doute gagner encore quelques degrés en changeant de pâte, peut-être en en ajoutant ncore, mais bon, c'est déjà bien comme ça. Le seul but étant tout de même que la temp ne comporte aucun risque, ce qui est le cas ici si je ne m'abuse. J'essaierais d'o/c un peu en tachant de rester sous les 80°.
En revanche, j'ai bien resserré les boulons du ventilo, de manière à ce qu'ils compressent bien les caoutchoucs et que le nv5 soit bien en contact avec le GPU et les mém. Pas de risque de ce côté, du type "il faut pas trop serrer sinon ça abîme le gpu ou les mém"?
