help plz x1600 pro 512mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:53:05
C'est peut etre une histoire de drivers.....sinon regarde si tes reglages graphiques dans le control panel ne sont pas sur "qualité optimale"
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:29:46
C'est bizarre quand meme tes fps sous cs-s parceque meme si tout le monde cri sur tous les toits que le X1600pro est pas terrible il devrait au moins te permettre d'avoir un bon 50 de fps stable t'as fait un petit 3dmark pour voir si ton resultat est dans la norme des X1600pro?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:34:23
simon tu sais pas pourquoi j'ai ce lessage d'erreur
nly one update engine at a time
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:47:31
simon j'ai sa aussi :quand je fait : demarè : panneau de configuration : affichage : paramètres : et la dans affichage j'ai le choix entre 2 soit 1.ecran plug-and-play sur radeon x1600 serie ou 2.(ecran par defaut) sur radeon x1600 serie secondary
donc quand je selectionne sur ce choix 1.ecran plug-and-play sur radeon x1600 serie je fait : avancè : carte : proprietes et la et la c est ecrie ,emplacement : bus pci 1 ,péripherique 0 ,fonction 0 et quand je selectionne celui la 2.(ecran par defaut) sur radeon x1600 serie secondary je fait la meme operation avancè : carte : proprietes : et la c est ecrie ,emplacement : bus pci 1 ,péripherique 0 ,fonction 1
donc est ce normale ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:03:45
la j instale 3dmark simon excuse moi mais sur le 1.ecran plug-and-play sur radeon x1600 serie (qui est selectionne ) ma resolution 1280/1024 et je peut pas plus simon sur la 2.(ecran par defaut) sur radeon x1600 serie secondary (qui et pas selectionne et que quand je selectionne bah sa me desintale mes pilote tout seul)je peut pousse ma resolution 2048/1536 mais si tu dit que c est normale je te fait confiance
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:05:10
pourquoi tu veux pousser ta résolution a 2048 comprend pas
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:14:00
Sinon désinstalle tes drivers proprement et passe y un coup de drivers cleaner au passage puis reinstalle la derniere version . Au pire des cas si ca change rien je te conseil de formater ton Pc parceque ca met une heure a tout peter (c'est surtout valable quand tu as 2 partitions comme ca tu perds rien) et t'es sur que si ca deconne encore y a véritablement un probleme . quand j'ai commandé ma X1950pro , ca ramait sous windows , j'ai formaté et hop plus de problemes
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:22:28
oui c est ce que je vais faire mais formater sa me fait ch... par ce que apres tout ce que j ai instale
donc je fait sa je te tien au couran
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:24:10
Ne vire pas Steam! tu le met dans une de tes partition et tu cré un racourci comme ca tu perd pas tes favoris et tes mises a jour!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:51:29
bonjour all ,je suis un ptit nouveau
voila j'ai un petit probleme ,j'ai change de carte graphique j'avais une radeon 9200 et moi qui joue a counter strike source mes fps etait de 20 a 40
donc je me suis achete une radeon x1600 pro 512mo et la toujour pareille 20 a 40 fps aide moi s'il vous plait voici ma config actuelle
p4 2.6ghz
1go de ram
disque dur 80go
boite d'allimantation 500w
sapphire radeon x 1600 pro 512mo
ah oui et depuis que j'ai mie ma nouvelle carte j'ai ce petit message d'erreur quand je reboote mon pc
j'attend votre aide
ps:si vous voulè savoir autre chose pas de probleme
