Hésitation entre 5770 et 6850 [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:09:25
Ah, tu as fait l'erreur de prendre un 22" full HD... Bon la connerie est faite, donc du coup, prends la 6850. La 5770 est déjà faible dans cette résolution sur les jeux actuels, à l'avenir c'est pas la peine.
Ensuite, ton alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:26:10
Kingus 4300 a écrit : Ah, tu as fait l'erreur de prendre un 22" full HD... Bon la connerie est faite, donc du coup, prends la 6850. La 5770 est déjà faible dans cette résolution sur les jeux actuels, à l'avenir c'est pas la peine. |
Je vois pas bien en quoi c'est une connerie d'avoir un bon pitch...
Ceci dit, +1 pour la HD6850 au minimum.
Edit : Par contre, si la machine plante, ce n'est pas a cause du changement de résolution...
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:29:46
pourquoi est-ce une erreur un 22" full HD?
Mon alim est une Maxinpower en 520W. Je l'ai depuis près d'1 an 1/2, elle ne m'a jamais posé de problème. Mais si tu penses qu'elle peut être problématique, j'avais déjà envisager de la changer en même temps que la CG par une autre de marque, genre corsair,... Donc j'ai encore environ 50€ pour l'alim si besoin.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:32:00
Citation : |
Car ça fait 20% de pixels à calculer en plus sans apporter grand chose.
Citation : |
C'est fabriqué par heden, donc une monumentale saloperie dangereuse.
Ces alimentations sont de qualité épouvantable et donc, sont très dangereuses. Pourquoi ? Pour proposer des produits à des prix si faibles, les constructeurs rognent sur tout: transformateur beaucoup trop faible, condensateurs remarqués et composants de qualité extrêmement faible. Au final, ces alimentations qui affichent des puissances allant de 480 à 750W ne sont pas capables de débiter plus de 200 à 250W.
- Puissance ridicule et mensongère
- Aucun respect des normes de sécurité en vigueur depuis 9 ans et aucune protection, ce qui fait que l'alim peut exploser à tout moment, en emportant dans 70% - des cas, d'autres composants. Notons qu'il y a eu quelques cas d'incendie dûs à ces alimentations.
- Tensions très instables, ce qui détruit à petit feu tous les composants du PC
- Mauvais rendement, donc consommation plus élevée à la prise, et donc sur la facture d'électricité qu'une bonne alim.
- Nuisances sonores élevées.
- Connectique limitée
De là, ces produits peu chers à l'achat, reviennent beaucoup plus chers à la longue qu'une bonne alim entre les composants qu'elle détruit et son mauvais rendement.
Pour illustrer ces propos, je te propose de lire le test de Canard PC.
A noter que l'alimentation Antec Basiq 350W est au prix des alimentations dites nonames, mais la qualité n'a tout simplement rien à voir. La Corsair CX 400W est un cran au dessus encore, et suffit pour 95% des PC actuels, sans être hors de prix.
Liste non exhaustive de marques à éviter: Advance, Heden, Mad X, LC Power, Axxyon, Super flower, Top Elite, et de manière plus générale, toutes les alims à moins de 30€ affichant une puissance supérieure à 400 Watts.
Marques très recommandables: Antec, Corsair, Seasonic, Fortron, Tagan, Enermax, Silver Power, et dans une moindre mesure, CoolerMaster, où il convient de vérifier au cas par cas pour cette dernière.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:35:59
dackone a écrit : |
Ce n'est pas la machine qui plante. Par exemple pour need for speed, le jeu se charge bien et je commence une course et c'est à se moment que le jeu plante et s'arrete. Je reviens sur le bureau windows.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:37:09
dackone a écrit : Oula oui, pas bien l'alim. |
oui je sais mais à l'époque, mon ancienne alim était tombé HS et dans l'urgence j'ai pris celle-ci.
Promis pour la prochaine je ferai plus attention à ce que j'acheterai, même si c'est un peu plus cher.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:49:25
C'est vrai j'ai un petit penchant pour la 6850. Je l'ai vu à 161€ sur rue du commerce.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Pour cette CG quelle puissance d'alim faut-il?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 15:51:41
Une vraie de 400W suffira, genre une LDLC BG 400W ( origine Seasonic ) ou alors Antec Neo Eco 400W ou Corsair CX 400W ( attention, pas la CX 430 ).
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:50:13
conrad14 a écrit : |
Reste qu'a mon avis, ça n'a rien a voir avec le changement de résolution. (enfin en terme de puissance manquante)
Au pire devrait saccader etc... mais pas planter.
Après, ça peut-être un soucis d'alim... donc kingus4300 a je pense raison.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 17:50:07
je viens de lire un article sur la CG 6850. Il est dit qu'il y a qu'un connecteur d'alim 6 pins, alors que sur le site de sapphire il est dit qu'il y en a 2.
Quelqu'un sait-il combien il y en a exactement pour la CG 6850? ou cela dépend des constructeur.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 17:52:06
dackone a écrit : |
Dans PES 2010, ça se fige puis ça repart, mais pour need for speed le jeu se ferme.
Pour l'alim je pense que je vais changer et prendre une de 500W ou un peu plus.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 18:27:47
Je confirme tout le mal qu'on a dit des alims no-name, voire même pire
Je conseille aussi une 6850+changement d'alim
Marsh Posté le 05-12-2010 à 19:04:00
Effrayant ces histoires sur les alims no-name bizarre quelles soient encore autorisées à la vente... Et les grandes surfaces sont au courant (sans jeu de mot)? Elles ont quoi dans les boitier qu'elles vendent?
Sinon 6850 très bon choix d'autant que cette CG est apparemment très bonne en CF (mieux que la série 5xxx) d'après un test trouvable sur le net. Donc si tu envisages le CF un peu plus tard prévoit une bonne alim. effectivement
Marsh Posté le 06-12-2010 à 12:51:24
pour commencer je viens de me commander une nouvelle alim. Une Corsaire Cx600. Je pense que cela devrait suffire.
Pour la CG je suis tombé sur la 5830. Je pense qu'elle est à mi-chemins entre la 5770 et la 6850.
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 06-12-2010 à 12:56:51
conrad14 a écrit : Bonjour à tous, |
La CX 600 est à déconseiller, elle fait partie de la nouvelle branche non 80+ de Corsair. A fuir ...
La HD5830 est une mauvaise carte. La GTX 460 1 GB à 145€ ou une HD 6850 à 160€ est un bien meilleur choix selon moi
Marsh Posté le 06-12-2010 à 13:31:03
+1 sur tout
Marsh Posté le 31-03-2011 à 17:21:27
La 5770 fait tourner TOUS les jeux cités plus haut en full HD et en toute fluidité, seul un anti-crénelage trop élevé la mettra en défaut.
Testé et approuvé sur ma propre config, non OC, avec un i5 750.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 14:54:23
voilà ma config actuelle est :
Core2 E8400 3.00@3.45
Gigabyte Ep45 Ds3r
4 Go de mémoire
9600Gt
Je veux changer de carte graphique car je suis passé d'un écran de 17" à 22". Donc dans les jeux ça plante.
Nous jouons essentiellement à F1 2010, Need for speed et PES 2010 et bientôt 2011(pas encore acheté, vivement noel) et nous aimerions jouer dans la résolution native 1900*1080.
Ma question est, avec une raedon hd5770 cela peut-il suffire pour jouer dans cette résolution même si ce n'est pas tout à fond ou vaut-il mieux la 6850? Mon budget est un peu serré, 160€ grand max.
Et selon les marques y a-t-il une différence notable de performance?
Message édité par conrad14 le 10-12-2010 à 10:30:31
