HIS X1950 Pro AGP IceQ3 - overclock - avis - ...
HIS X1950 Pro AGP IceQ3 - overclock - avis - ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:08:13
A quoi sert le jumper sur la carte?
Vous overclockez à combien? moi 630 et memoire 770 - pas de fps en plus dans les jeux ou très faible ...
Vos astuces pour avoir un maximum de perf?
Merci ;-)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:11:06
c'est quoi le reste de ta config
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:03:09
voir mon profil ;-)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:04:26
et ton alimentation
Marsh Posté le 24-04-2007 à 08:20:21
advance 550 w
Marsh Posté le 24-04-2007 à 09:47:35
tu as trouver ton probleme de performance change d'alimentation
Marsh Posté le 24-04-2007 à 10:25:26
Marsh Posté le 24-04-2007 à 10:26:59
l'alimentation c'est le facteur limitant et dangereux de ta config :o change là si tu veu éviter les problèmes, elle ne doit pas etre stable du tout ...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:07:11
Il existe un moyen de connaitre la stabilité et la puissance réelle de l'alim avec un soft?
Vous me conseillez quoi de pas trop chere ? et pas bruyant ? ;-)
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:08:30
1° OCCT
2° Forton green 400w 55~60 roros
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:26:45
+1
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:44:28
tu peux toujours mesurer tes tensions avec everest mais de là à changer d'alim..... lol
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:02:26
Si je prends une 850 watts puis-je espèrer gagner encore plus en fps ? ...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:34:49
 :whistle:
Non !!
Tu ne gagnera pas de fps : par contre de la stabilité oui !
Pour ta configueuh  une forton green 400w sera largement suffisante !!, si ta des sous a mettre, achete toi un C2D !!
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:40:23
:whistle:
Non !!
LOOOOOOOOOOOOL !!!
Pas de FPS en plus ???  LOOOOOOOOOOOL !!!  tu m'étonnes !!! t'es grave tombé dedans !!! ;-)
Mais c'est sympa de répondre et d'essayer de m'aider ;-)
Mais je n'ai aucun problème de stabilité! je demande seulement :
Message édité par philm le 24-04-2007 à 13:42:40
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:45:45
si tas pas de fps dans les jeux cela vient de ton alim qui ne fournit pas assez de jus a ta gtx, ce n'est pas parcekil y a marqué 550 w que l'alim les fournit surtout chez advance, si elle en fournit la moitié estime toi heureux c'est pourquoi une fortron une alim de bonne marque en prenant la 500w enfournit facilement les 3/4 et a des tensions stable, ton probleme est ici
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:45:03
Ok je vais m'y pencher ;-)
J'ai des bons fps dans les jeux, mais je pensais avoir plus quand on passait de 590 à 630 mhz (en fait ça fait que 6 à 7 % en plus, c'est peut-être normal de ne pas voir de différence ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:49:28
6 7% estime toi heureus deja, tu ne va pas gagner watt million de fps en plus, si tu veux vraiment gagner change de cg......
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:50:00
[:al zheimer]
 :pfff:
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:32:58
Seulelemtn en AGP je vois pas ce qu'il peut prendre de mieux qu'une X1950Pro 512 ;)
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:48:29
Surtout que je l'ai depuis trois jours ... lol
le jumper sur la carte sert à quoi?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:50:44
bonne question , pas un rapportavec le crossfire????
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:01:24
Peut-être, mais c'est pas possible le crossfire en agp?
Peut-être un boost de fps ... ;-))
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:04:19
a ouai lol dsl j'avais pas fais le raprochement
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:26:44
salut jai la meme carte que toi  ( voir ma config )
 je n est pas  O/c ma carte ..
par contre ou tu voie le jumper sur la carte ?
 tu a la version 2 ou 1 ?  version 2 ( 590/770 )  version 1 ( 620/700 )
ta eu aussi un autocolant bizarre sur dos de la carte comme si on pouvez collé un radiateur... ?
petit test sur la carte en anglais
 http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=553
Marsh Posté le 28-04-2007 à 18:21:30
J'ai la V2 (590/770)
Un jumper (cavalier) jaune près de la vis de fixation dans le boitier, coté radiateur, on le voit bien en haut à gauche de la carte (agp edition) : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=553
Oui moi aussi j'ai un autocollant bizarre, ça sert à quoi?
elle n'est pas stable en OC, je l'ai remis d'origine ... j'aurai bien voulu la pousser un peu ...
merci pour le lien ;-)
Message édité par philm le 28-04-2007 à 18:26:42
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:14:14
up! ;-) pour le cavalier et l'autocollant ;-)
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:17:45
ce qu'il faut pas lire dès fois, c'est halluciant ! :eek:  :sarcastic:
Même si son alim est pas terriblissime, l'alim na AUCUNE influence sur les perfs d'une machine. Elle jouera uniquement sur la stabilité du système.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:10:18
philm a écrit :
:whistle:
Non !!
LOOOOOOOOOOOOL !!!
Kikoo! loool asv ?
 [:jabbernaute]
Marsh Posté le 29-04-2007 à 20:09:38
Kikoo! loool asv ?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 21:34:36
je croi kila voulu dire SAV
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
Marsh Posté le 29-04-2007 à 22:12:58
lol
ma carte x1950pro a 512 mo de mémoire, je mets combien en aperture size?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 22:49:44
Moi aussi , mon ancienne  x1950pro ne monter pas tres haut rock stable .
Je faisais 5121 non o/c sur 3dmark 06 et 8500 ( je crois sur le 05 )
et toi ?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 23:04:34
9300 sur 3dmark05
4400 sur 3dmark06
mais faut que je reteste ;-) j'ai modifié qques trucs dans mon bios.
tu sais a quoi sert l'autocollant blanc au dos de la carte et le jumper jaune? (les questions cons ;-), mais bon ça m'enerve de ne pas ssavoir)
Marsh Posté le 29-04-2007 à 23:14:22
le jumper , je ne l'avais pas vue , mais j'avais pas d'autocollant blanc ?
Moi j'avais un rouge , avec un carré rose sous le gpu .
Mais je ne peux pas regarder car elle est vendu ......
Marsh Posté le 30-04-2007 à 09:19:56
J'ai la même carte (version 1)
le jumper sait pas,
l'autocollant au dos, je pense que tu veux parler du pad thermique sur le pont rialto (couleur chair chez moi),
Pour l'aperture size, et après quelques tests, j'ai mis à 512 (voir là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5435596 )
My 2 cents :
AGP Aperture size, le reglage.
Sous STALKER, avec une carte graphique 512Mo de vram, éclairage dynamique complet, 1400*1050 @60hz / synchro verticale :
AGP AS = 128 + réglages moyens -> 15-25fps
AGP AS = 128 + réglages max -> 10-20fps
AGP AS = 256 + réglages moyens -> 15-25fps
AGP AS = 256 + réglages max -> 10-20fps
AGP AS = 512 + réglages moyens -> 10-20fps
AGP AS = 512 + réglages max -> 30-60fps !!!!!!!!!!!!!! Et oui, j'ai pas compris
Fps affichées grâce à Ati Tray Tool. Seules certaines transitions tirent sur le SWAP (je n'ai "que" 1GO de RAM, pour rattraper mon disque de SWAP est un raptor 74GO).
Ma config pour les fainéants :
Opteron 144 @3Ghz, MSI K8N neo2, 1024 DDR Corsair XL, HIS x1950pro turbo iceq3 agp (rev.1), Ecran 19" CRT + Vidéoproj Optoma DX605, Trustmaster RGT pro
Marsh Posté le 30-04-2007 à 09:55:43
Merci pour toutes ces infos ;-)
le pad thermique, oui ça doit être ça, mais ça sert à quoi sans radiateur dessus?
zut je peux même pas aperture size à 512! dans mon bios ça ne monte qu'à 512 !
je pensais qu'avec 512 mo dans la carte graphique, elle n'avait pas besoin d'aperture size ... c'est bizarre tout ça ...
il y a une astuce pour passer à 512 dans le bios?
Message édité par philm le 30-04-2007 à 10:08:58
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:23:18
Apparemment, les constructeurs ont jugé que le pad thermique en lui même suffisait à refroidir le pont rialto... sinon y'a toujours moyen de rajouter un rad (si ca laisse de la place au ventirad du processeur).
Ca ne monte qu'à 256Mo tu veux dire? La valeur va dépendre de ta CM, de la version de ton bios, et surtout des essais que tu vas faire.
Je te donnais mon exemple à titre indicatif, on n'a pas le même matos... moi j'y croyais pas non plus, partout on peut lire que "l'agp aperture size ça sert à rien de le régler et bla bli " et ben chez moi ça vaut le coup de régler!
Marsh Posté le 20-05-2007 à 11:06:35
Toujours pas d'infos concernant le jumper sur la x1950pro agp?
