problème ventilo HIS X800XL iceq II !!!!
problème ventilo HIS X800XL iceq II !!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:59:41
Bonjour à vous qui lisez mon message,
Alors voilà j'ai un problème avec le ventilo de cette carte, en effet sans raison apparente le ventilo cesse de tourner et forcément la carte se met à chauffer ! J'éteins tout je laisse refroidir, je touche un peu au niveau du câble d'alim du ventilo et là souvent par magie il se remets a tourner !!!
ça peut marcher quelques heures ou quelques jours c'est assez aléatoire, et hop on est repartis pour la même opération !!
Alors j'aimerais savoir si d'autres possesseurs de cette carte on eut ou on le même problème, car je l'ai acheté en allemagne et avant de faire quelques kilomètres pour la ramener je préférerai savoir si il y a une solution !
Pensez vous quand achetant un autre ventilo artic cooling cela règlera le problème, j'ai contacté HIS, mais aucune réponse à ce jour !!!
je ne sais pas si le problème vient du contact des cables, de la carte en elle même ou de la carte mère !!!
J'ai une carte mère MSI NEO4 PLATINIUM !!!!
merci pour votre aide !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:26:50
Bon… tu n'es absolument pas le premier à avoir eu ce problème loin de là, certain on même échangé plusieurs fois la carte et le problème se reproduisait de façon récurrente. En effet c'est du à un mauvais contact dans le câble qui relie le ventillo à la carte. HIS sont bien sur parfaitement au courant de ce problème, mais bon comme d'habitude on fait la sourde oreille.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 15:47:07
ET si j'achète un autre ventilo silencer penses-tu que cela va régler le problème, ou dois-je quand même voir avec le magasin ou je l'ai acheté ?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 08:45:37
Personne d'autres pour m'aider ???
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:02:17
Si le pb vient du cable, alors en changant de ventilo tu n'auras plus de pb :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:11:22
oops desolé... Oui, en achetant un ati silencer 5 tu résoudras définitivement le problème.
