une histoire de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:06:50
Il faudrait connaitre la puissance de ton alim et la taille que tu as dans ton boitier. 80€ c'est peu mais vu l'age de ta config mettre plus serait du gâchis de toute façon. (tu sera limité par le CPU)
Sans prendre de risque, celle-ci (80€ soit pile-poil ton budget) devrait rentrer dans ton boitier (c'est une single slot ), et elle consomme peu: http://www.amazon.fr/VTX3D-VX7750- [...] 0078XMRF8/
Si ton boitier est vraiment petit, tu as une low profile à 85€ chez LDLC: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152792.html (et en plus il y a -4% jusqu'au 30/09 avec ce code: 4POURCENT)
Reste à savoir si la HD 7750 est compatible avec ta carte-mère Asus P5LP-LE; car c'est une vieille config quand même. Avec Amazon ou LDLC il n'y a aucun problème pour les retours de toute façon.
Il y aussi la HD 5750 à 70€: http://www.amazon.fr/Sapphire-HD57 [...] 002VDHSMC/
mais elle est moins puissante, consomme plus, n'a que 512 Mo de RAM, et est plus large (dual slot), le seul avantage c'est qu'elle sera peut-être compatible avec ta carte mère si la 7750 ne l'était pas...Pas sur que tu puisse profiter de la puissance de la 7750 vu ta config de toute façon....
edit: sinon il reste la possibilité de l'occaz', si tu as une bonne alim et un boitier assez spacieux, tu pourras trouver de très bon modèles pour pas cher, mais là encore il faudra vérifier la compatibilité, alors privilégie quelqu'un qui pourrait te permettre de la tester dans ton PC avant de l'acheter...
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:29:34
Je vous remercie bien pour votre réponse, donc j'ai regardé j'ai une alim d'un puissance de 300W
donc pour d'apres vous celle ci serait http://www.amazon.fr/VTX3D-VX7750- [...] 0078XMRF8/ la valeur la plus sur au niveau carte graphique?
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:40:26
300W devrait suffire, quoique le Pentium D consomme pas mal si mes souvenirs sont bons. edit: verifié: 95W de TDP, ça reste "raisonnable", enfin aujourd'hui c'est plus que la conso d'un core i7 4770K en charge lol.
Il faut que tu regarde l'espace dont tu dispose dans ton boitier. La carte est une micro-ATX donc tu n'auras pas une place énorme c'est sur. Poste des photos boitier ouvert si tu peux.
__________________________________________________________________
Juste pour le fun, si tu change CPU+RAM+CM+CG et en gardant le reste (boitier-alim-graveur-disque dur-clavier/souris et écran) tu t'en tires pour 250€ avec des perfs qui s'envolent: (puissance CPU x4 en moyenne, CF ici) La carte graphique est bien meilleure que la 7750 pour 20€ de plus, mais elle n'est interessante que si tu change ta config.
La config chez Topachat:
http://www.topachat.com/pages/conf [...] l&z11=null
edit: moins cher (226€) et consomme (beaucoup) moins, mais dual-core seulement (l'avantage c'est que le CPU peut facilement être changé plus tard pour un i5 par exemple):
http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10069026
et même 125€ si par exemple tu gardais la carte graphique que tu vas commander aujourd'hui:
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 65&z4=null
Bon en pratique il faudra plutôt compter 400€ (300 si tu garde la CG) puisque tu changerais sans doute aussi le boitier et l'alim (surtout cette dernière qui risque d'être limite pour un quad core) et tu y rajouterais un SSD, mais ça peut se faire en plusieurs fois, c'est l'avantage d'acheter des pièces.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 16:46:45
Comme demandé, voici quelques photos de l'anatomie de mon pc ^^
https://www.dropbox.com/s/mqckibjhy [...] -00322.jpg
https://www.dropbox.com/s/2ij82lw3n [...] -00323.jpg
https://www.dropbox.com/s/c5m7b5ye2 [...] 0324.jpg?m
https://www.dropbox.com/s/55xud71f4 [...] -00326.jpg
https://www.dropbox.com/s/u26kk1550 [...] 0327.jpg?m
J'espere que la carte pourra tenir dedans
en attendant pour le moment je n'ai pas les moyens à changer toute la config ^^
Marsh Posté le 28-09-2013 à 19:02:00
Aucun problème, même une dual slot rentrera si tu décale la carte PCI sur le port du PCI du fond (c'est quoi d'ailleurs cette carte ? car si il faut tu ne t'en sers pas et peux donc la retirer)
L'avantage d'une dual slot comme celle-ci: http://www.amazon.fr/Sapphire-1120 [...] 00761YFPW/ c'est que la carte est mieux refroidie toute en étant moins bruyante (meilleur système de refroidissement).
Marsh Posté le 28-09-2013 à 20:23:53
ha oui effectivement ca m' intéresserais vraiment d'acquérir une carte dual slot, mais sera t'elle compatible avec ma carte mère???
Puis il semblerait que la carte sur le pci du fond soit une carte de tuner tv ![]()
Marsh Posté le 28-09-2013 à 20:54:44
Si la single slot est compatible, la dual le sera aussi, puisque c'est uniquement une question d'encombrement. Maintenant tant que tu n'auras pas testé impossible de savoir à l'avance si une HD 7750 fonctionnera sur ta (vieille) config.
Si tu ne te sers pas de la carte tuner tu peux la dégager.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 21:01:04
Oui donc c'est possible qu'elle soit trop puissante pour ordi, mais c'est sure que si je teste pas ca risque pas de marcher ^^ non mais je vais la virer je pense
Marsh Posté le 28-09-2013 à 21:34:01
Si elle n'était pas compatible, économise un peu et fais évoluer ta config vers une autre plus récente, tu seras gagnant au final.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 21:39:18
Oui bah je vais faire le test et puis si ça marche pas il faudra que je change carte mère, processeur et carte graphique?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 01:28:20
+ la RAM au minimum oui.
Sans doute aussi l'alim, la tienne doit dater si elle est d'origine, donc manque de puissance et les connecteurs ne sont plus les mêmes non plus.
Je t'avais donné des exemples de config à prix serré tout en permettant de jouer de façon correcte si on n'est pas exigeant sur les détails et la résolution.
De toute façon il faut que tu y alloue un budget (on va dire 300€ au minimum) , et en fonction de ça tu choisiras les composants a ce moment-là.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 10:00:03
Oui faudrait que je le refasse entièrement ^^ Mais bon ca viendra avec le temps ca
Mais j'ai une petite question est ce que ce genre de chose là serait "compatible" avec mon pc http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70645.html
Marsh Posté le 29-09-2013 à 15:23:49
| fractis1 a écrit : est ce que ce genre de chose là serait "compatible" avec mon pc http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70645.html |
Aucune idée, mais c'est un mauvais investissement comparé à la 7750: GDDR3 et GPU moins bon, ce n'est pas une carte de joueur.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 15:31:40
Bon bah vous m avez convaincu je vais investirent dans la 7750
je vous remercie pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 15:53:04
De rien, reviens nous dire si elle est compatible avec ta carte mère.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 13:08:53
Ca y'est la carte graphique a été reçu et installé, tout marche à merveille
je te remercie beaucoup pour tout tes conseils mike dyson ![]()
Marsh Posté le 04-10-2013 à 13:24:04
Je pense effectivement que tu ne pouvais pas vraiment prendre de carte meilleure...
Par contre une bonne chose que tu peux faire, le pentium D étant une vraie daube renseigne toi pour le changer car je pense que ta carte mère pourrait accueillir un bon core 2 duo (genre un E6600/6750) qui n'a strictement rien à voir question performances, et en okaze ça te coûterait pas forcément cher (exemple) ![]()
Marsh Posté le 04-10-2013 à 15:19:12
| starconsole a écrit : |
je ne crois pas que la Asus P5LP-LE (Emery2) soit compatible core 2 duo, c'est la leonite2 qui le permet pas la Emery2
(la faute au chipset northbridge il me semble)
specs dixit hp : http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] =c00680716
Marsh Posté le 07-10-2013 à 09:42:25
| fractis1 a écrit : Ca y'est la carte graphique a été reçu et installé, tout marche à merveille |
Marsh Posté le 28-09-2013 à 14:38:47
Bonjour, bonjour tout le monde
Voilà je vous explique mon petit soucis, j'aimerais bien changer ma carte graphique pour une carte un peu mieux (passé à une de 1Go car actuellement elle est seulement de 256 mo), or j'aimerais bien avoir quelques petits conseils concernant son choix sachant que j'ai un budget d'environ 80€ (c'est pas enorme je sais ^^). Je vous fournis le petit rapport everest qui va bien, tout en vous remerciant par avance pour vos précieux conseils
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur FAMILLe
Générateur Famille
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600 (Win7 RTM)
Date 2013-09-28
Heure 14:33
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Nom du système FAMILLE
Nom de l'utilisateur Famille
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2013-09-28 / 14:33
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Asus P5LP-LE (Emery2) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: PNY Tech. [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (06/23/06)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 LE (Microsoft Corporation - WDDM) (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7300 LE
Moniteur Fujitsu Siemens ScaleoView C17-5/C17-8 [17" LCD] (YEEL008425)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC882/D/M @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801G (famille ICH7) - 27DF
Contrôleur de stockage Contrôleur RAID SATA Intel(R) ICH7R/DH
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur WDC WD2000JS-60NCB1 (186 Go, IDE)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552L ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (FAT32) 7233 Mo (737 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale EC-1A-59-D6-73-E7
Carte réseau Belkin Wireless Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Connexion réseau Intel(R) PRO/100
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Belkin Wireless Adapter
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 3.15
Fabricant du système HP Pavilion 061
Nom du système RA875AA-ABF m7525.fr
Version du système 0nx0114RE101EMER200
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTek Computer INC.
Nom de la carte mère EMERY2
Version de la carte mère 2.00
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis 1111
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 1
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 3.15
Date de sortie 06/23/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant HP Pavilion 061
Produit RA875AA-ABF m7525.fr
Version 0nx0114RE101EMER200
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTek Computer INC.
Produit EMERY2
Version 2.00
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version 1111
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2800 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Fabricant Intel
État Activé
Mise à jour ZIF
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache de niveau 1
Type Interne
État Activé
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
Type Interne
État Activé
[ Caches / L3 Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Mode d'opération Varies with Memory Address
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 3
Type Interne
État Désactivé(e)
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Taille installée 2048 Mo
Taille activée 2048 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DDR2
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Vitesse 533 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Type DDR2
Taille 2048 Mo
Vitesse 533 MHz
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Type DDR2
Taille 512 Mo
Vitesse 533 MHz
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX16 ]
Identifiant du slot PCIEX16
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données x16
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Keyboard
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB8
[ Connecteurs de ports / VIDEO ]
Type de port Video Port
Désignation du connecteur externe VIDEO
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / Line In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne Line In
Désignation du connecteur externe Line In
[ Connecteurs de ports / Back Surround L/R ]
Désignation du connecteur interne Back Surround L/R
Désignation du connecteur externe Back Surround L/R
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Side Surround L/R ]
Désignation du connecteur interne Side Surround L/R
Désignation du connecteur externe Side Surround L/R
[ Connecteurs de ports / Center/LFE ]
Désignation du connecteur interne Center/LFE
Désignation du connecteur externe Center/LFE
[ Connecteurs de ports / ETHERNET ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe ETHERNET
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / IE1394_1 ]
Type de port FireWire (IEEE P1394)
Désignation du connecteur externe IE1394_1
Type du connecteur externe 1394
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #1 ]
Propriétés du périphérique intégré:
État Activé
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #2 ]
Type Video
État Désactivé(e)
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #3 ]
Type Ethernet
État Activé
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #4 ]
Type Sound
État Activé
[ Divers ]
Divers:
OEM String bid=63FRemMPA1;C_GC;DLED;DVDP_STD;ELAKE;IS.N60d;KBDRV;LSCRIBE;MD
OEM String VD_STD;PROD_MSWORKS;RP_STD;SDMED_PLS;SFCHK;.fd##
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Presler
Stepping du processeur C1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
(CPUID) Révision 00000F64h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2800.8 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 14x
FSB du CPU 200.1 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 266.7 MHz
Ratio DRAM:FSB 8:6
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 2 Mo per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 06/23/2006-LakePort-EMERY-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/23/06
Date du BIOS vidéo 02/16/06
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Copyright 2006 by Hewlett-Packard Company Rev. 3.15
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Asus EN7300LE
Nom de code GPU G72LE (PCI Express 1.0 x16 10DE / 01D1, Rev A3)
Vitesse d'horloge GPU 450 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Horloge mémoire 263 MHz (original: 266 MHz)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (DualCore Intel Pentium D 915)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (DualCore Intel Pentium D 915)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (Intel Lakeport i945P)
Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (DualCore Intel Pentium D 915)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Non
Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (DualCore Intel Pentium D 915)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non
Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (DualCore Intel Pentium D 915)
Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Non (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde SMSC DME1737/SCH5017 (SMBus 2Eh)
Nom de la carte mère Asus A8M2N-LA / A8NE-FM / M2R-FVM / P5LP-LE / P5LP-OM
Températures:
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 63 °C (145 °F)
WDC WD2000JS-60NCB1 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 964 RPM
Châssis 1794 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.20 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.97 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
5VTR 5.00 V
VTR 3.27 V
Debug Info F 0B 16 C6 0B FF FF FF FF
Debug Info T 00 24 3F 81
Debug Info V C0 66 C0 BF BB / BE 00
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 12x / 14x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2800 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2800 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.27 V
Voltage d'entrée/sortie 1.27 V
Puissance typique 95 W @ 2.80 GHz
Puissance maximale 127 W @ 2.80 GHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 33 %
CPU #1 / Coeur #2 66 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 2Bh / MC 04h (LGA775)
Révision du Microcode Update 4
Unités HTT / CMP 0 / 2
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
IA Supplemental SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
IA AVX Non géré
IA FMA Non géré
IA AES Extensions Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction MOVBE Non géré
Instruction PCLMULQDQ Non géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Numéro de série du processeur (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Digital Thermometer Non géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Géré, Activé
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Diode sondeur de température Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
Core Power Boost Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Turbo Boost Non géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
x2APIC Non géré
XSAVE / XRSTOR Extended States Non géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000006-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F64-00020800-0000E49D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5101-00000000-00000000-007D7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000004 04000143-01C0103F-000007FF-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 00000006 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20442029-20555043-30382E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000001 00000F64-01020800-0000E49D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000 [PlatID = 2]
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-0E12-020E
MSR 0000008B 0000-0004-0000-0000
MSR 00000198 0000-0E23-0000-0E23
MSR 00000199 0000-0000-0000-0E23
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0C20
MSR 000001A0 0000-0000-22A7-0089
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 8:6
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i945P
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/ProductGroup2. [...] Q4oSEtSu5m
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 1519 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 6139 Mo
Utilisé 1821 Mo
Disponible 4317 Mo
Utilisation 30 %
Mémoire virtuelle:
Total 9209 Mo
Utilisé 3372 Mo
Disponible 5837 Mo
Utilisation 37 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Grandeur actuelle 3070 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 263 Mo / 526 Mo
Utilisation 9 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Samsung M3 78T6553CZ3-CD5 ]
Nom du module Samsung M3 78T6553CZ3-CD5
Numéro de série F33692DEh (3734124275)
Date de fabrication Semaine 26 / 2006
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 266 MHz 5-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire:
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/global/business/semiconductor
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Weak Driver Géré
Nom de l'entreprise PNY Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www3.pny.com/Categories/Mem [...] gory_ID=10
[ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
Numéro de série F33692DDh (3717347059)
Weak Driver Géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Lakeport i945P ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Lakeport i945P
Plateforme Intel Anchor Creek
Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800, FSB1066
Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Quantité maximum de mémoire 4 Go
Révision / Stepping 81 / A1
Forme du composant 1202 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.4 cm x 3.4 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 34T
Write To Precharge Delay (tWTP) 11T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 2 Go (DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº3 512 Mo (DDR2 SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #2 Utilisé @ x16 (Asus EN7300LE Video Adapter)
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision / Stepping E1 / A1
Forme du composant 652 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Voltage au coeur 1.05 V
High Definition Audio:
Nom du codec Realtek ALC882/D/M
Identifiant du codec 10EC0882h / 103C2A3Bh
Révision du codec 00100101h
Type du codec Audio
Formats de son supportés 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Version du BIOS Copyright 2006 by Hewlett-Packard Company Rev. 3.15
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoe
