CM i975X : 4850 x2 ou Crossfire 4850 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2008 à 22:14:44
pareil
mais ton chip est bof bof en CF (pour ça le mieux c'est X38/48) donc de toute façon oublie le CF, tu auras de meilleures perfs avec une carte d'appellation "X2"
Marsh Posté le 09-12-2008 à 23:06:56
Mais la 4850x2 à l'air quand même plus véloce que la 4870.
Marsh Posté le 10-12-2008 à 00:03:43
effectivement la 4850 X2 est plus puissante...
Mais sache une chose
Elle fait un sacré boucan, et pour les carte à multi-gpu, je ne connais aucun refroidisseur... (prix honnête)
Donc si ce critère ne te dérange pas, vas-y
(mais n'oublie pas l'évolutivité! le jour où tu prends une mobo bien en CF avec une 2ème 4870, là c'est beaucoup de perfs en plus )
Marsh Posté le 10-12-2008 à 10:19:30
Oui, mais changer de CM n'est pas d'actualité.
Je vais voir pour les histoires de bruit.
Merci pour les conseils !
Marsh Posté le 10-12-2008 à 10:31:56
Ok, c'est pas cool :
La 4870x2 est moins bruyante que la 4850x2 en idle ! c'est quoi ce binz ?
Petite rectification, après un patch du bios, un commentaire intéressant sur http://www.overclockersonline.net/ [...] 151&pnum=8 :
Citation : One of my biggest issues with high performance is the high levels of heat generated and that often means loud cooling. I'm completely surprised by how well the HD 4850 X2 cools itself, I was skeptical that the two tiny heatsinks would be able to do the trick, especially when there's probably more metal on the shroud than with the heatsink. However, with the latest BIOS flashed onto the card, Sapphire has managed to balance performance, heat and cooling noise. I was still able to achieve a modest overclock while staying at reasonable temperatures and quiet cooling. When the fan does hit high gear, it is loud; however, when the card isn't being stressed to the max, it is actually fairly quiet - no louder than the HD 4850 IceQ I have. |
Marsh Posté le 10-12-2008 à 10:53:01
ReplyMarsh Posté le 10-12-2008 à 11:39:13
bah la 4870 x2 est tout simplement mieux foutue que la 4850 x2 au niveau de son rad, je ne vois que ça ^^
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:30:47
la 4870x2 un ventilo qui souffle l'aire vers l'extérieur (donc souffle l'air chaud du premier GPU et chauffe un peu plus le second )
La 4850x2 a deux ventilos, l'air chaud va dans le boitier, si le boitier est bien ventilé, ca chauffe moins mais ça fait du bruit.
Le reste est sûr http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Pour moi se sera surement une 4850x2
Marsh Posté le 09-12-2008 à 17:50:47
Hello tous !
J'ai une CM i975x (P5W DH).
Quel est le mieux : deux ATI 4850 en Crossfire ou une 4850x2 ?
Sachant que je suis en PCIE 1.0 16x ou 2 x 8x
