Alim pour HIS IceX HD 6950 Turbo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2014 à 16:04:20
J'ai la même carte graphique et la même alim ( exactement ), aucun soucis, dans les jeux la consommation dépasse rarement les 300W à la prise ( donc en gros 250 tirés sur l'alim ) alors que mon 2500K est overclock à 4.8Ghz et la CG est overclockée aussi
Non tu dois connecter les deux ports PCI-E avec un adaptateur Molex > PCI-E
Marsh Posté le 01-05-2014 à 16:15:19
| Kingus 4300 a écrit : Salut,    |
Bon ben une bonne nouvelle
  ... moi sur la prise, je tourne à 120W avec un Core2Quad Q9550 @ 3.4GHz
| Kingus 4300 a écrit :    |
Merde  je vais devoir attendre demain pour la brancher
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:34:27
Juste pour info, si je branche qu'un seul PCI-E il se passe quoi ?
Vu que j'ai plus de CG sur mon PC, je voudrais ou moins la tester même si je compte pas la faire bosser (hormis m'afficher le bureau etc ...)
Quand j'aurais l'adaptateur (demain j'espère) ... je lui ferais cracher ce qu'elle a dans le bide
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:40:28
Si tu n'en branches qu'un il y a de grandes chances que la carte ne démarre pas.
Mais c'est une bonne carte, je l'ai depuis 3 ans ( et 6 ans pour l'alim ! ), très discrète au repos, elle accélère un peu en jeu mais c'est très supportable. Elle tient les 900Mhz GPU / 1325Mhz mémoire sans toucher la tension, sans soucis.
Mon écran n'étant qu'en 1680 x 1050, tous les jeux passent en élevé / ultra pour certains
Marsh Posté le 03-05-2014 à 09:39:13
Voilà j'ai acheté un adaptateur PCI-E <-> MOLEX.
Tout fonctionne
Par contre, le ventilo de l'alim s'envole ... celui de la CG monte à 40 voire 50% mais celui de l'alim devient carrement genant
Kingus t'as le problème ou pas ?
Marsh Posté le 03-05-2014 à 12:19:27
Perso il accélère légèrement dans les jeux, on l'entend un peu, mais même en étant à moins d'1 mètre du PC on l'oublie. Celui de la CG fait plus de bruit.
Tu as un boîtier récent bien ventilé avec alim en bas ou un truc de merde des années 50 avec alim en haut qui se tape la chaleur de tous les composants ?
Marsh Posté le 03-05-2014 à 13:04:07
Le boitier, c'est un cooler master Elite 330 avec alim en haut en effet
Le boitier est ventilé par un 120mm en extraction  l'arrière.
Je viens de tester en sortant l'alim ... elle fait a peine moins de bruit ! ! !
Donc je pense pas que çà vienne de la chaleur du boitier vu qu'a l'extérieur c'est pareil
Par ailleurs, dès que j'arrete de charger la CG, l'alim ralenti instantanément (qques sec aprs) et redémarre instanément dès que je recharge la CG
Je me demande si c'est pas lié à la conso de la CG
Marsh Posté le 03-05-2014 à 13:08:30
Très bizarre. Elle n'est pas remplie de poussière ? Ou alors il fait 35°C chez toi
 Tu as quelle conso à la prise ?
Marsh Posté le 03-05-2014 à 13:36:09
Pour la poussière je sais pas, je les pas ouverte. Mais j'ai juste donner un coup d'aspi depuis l'extérieur.
Température a proximité du PC 21° ... dans le reste de la pièce 19.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 15:48:50
Je viens d'acheter (d'okas) une CG HIS IceX HD 6950 Turbo. En voulant la monter, je m'aperçois que mon alim n'a qu'un seul connecteur PCI-E (6pins)
L'alim est une Corsair VX450 donc de 450 Watts.
Puis je ne connecter qu'un seul des ports PCI-E ?
Est ce que l'alim est suffisante ?
Merci pour votre aide
