Pas d'image à l'écran help... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2013 à 17:37:42
appart te dire d'essayer sur une autre bus pcie, l'étapes suivante serais de voir si la carte fonctionne sur un autre pc +
Marsh Posté le 07-12-2013 à 18:32:15
Bah en la branchant sur le port PCI-E numéro 2, elle fonctionne.
Le port 1 serait-il mort?
Du coup la carte se retrouve complètement collée au bloc d'alim, niveau refroidissement ça craint?
Marsh Posté le 07-12-2013 à 18:45:11
J'ai eu le problème. Une 6870 s'affichait, pas la 7970. C'était juste un réglage de l'écran, directement sur l'écran.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 15:10:25
Je re-up car j'ai fais quelques tests et je ne comprends rien...
J'ai récupéré la CG d'un poto (sapphire HD7950 vapor-x)
En la branchant sur le port PCI-E 1 ou PCI-E 2, j'ai une image à l'écran.
En branchant ma CG, Asus GTX780 DC2OC, je n'ai pas d'image à l'écran sur le port PCI-E 1, mais j'ai une image sur le port PCI-E 2.
J'en déduis donc que mes 2 ports PCI-E fonctionnent correctement et que mon alim tient le coup.
Quelqu'un a t'il une explication?
Je rappelle la conf:
Z77 extreme 4-M
I5-3570K
BeQuiet L8 Pure power 530W
Win7 64
Derniers drivers AMD et NVIDIA installés dans les 2 tests.
D'avance merci!
Marsh Posté le 09-12-2013 à 11:06:01
Salut ! Alors première question :
Le port 1 est un pcie 16x ? et le 2 un 8x ?
Sinon tu peux essayer une maj du bios.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 11:10:27
Les 2 ports PCI E 1 et 2 sont des 3.0 16X.
Concernant le mise à jour du BIOS, je prends direct la dernière version disponible sur le site?
Marsh Posté le 09-12-2013 à 11:17:25
Je te dis ça car j'ai eu le cas avec deux cartes mères (gigabyte et asrock, la tienne d'ailleurs
). Oui prend le bios sur leur site vérifie bien que c'est le bon. Met toi sur une config stable pour flasher, si ça coupe c'est mort. Le minimum : alim carte mère et processeur + ram. prend le mode d'emploi de ta carte et au boulot !
Marsh Posté le 07-12-2013 à 17:07:16
Je viens de changer des petites choses sur ma config et je n'ai pas d'image à l'écran...
Config:
AsRock Z77 extreme 4M
I5-3570K
Asus GTX 780 DC2OC.
BeQuiet L8 530W
Crucial M4 128G
WD 1To Blue
J'ai refais toute l'installation du pc (formattage, windows,...) en étant branché sur la sortie de la CM et je n'ai eu aucun souci.
Seulement, je branche la CG, les ventilos tournent, les petites lumières sont vertes à côté des PCI Express, mais je n'ai aucune image à l'écran.
Au niveau du Bios, j'ai spécifié d'uitiliser le PCI Express comme source vidéo principale.
Quelqu'un a t'il une idée? Ce peut-il que la carte (neuve reçue il y a 1 semaine) soit défectueuse?
D'avance merci
