Impossible de jouer avec ma 6600gt leadtek
Impossible de jouer avec ma 6600gt leadtek - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:33:49
depuis que j'ai mis mon pc à jour avec sa carte je ne peux pas jouer. En effet l'écran se fige dans toutes les applications 3d. Je lance 3dmark et au bout d'un certain ca fige à chaque fois et je suis obligé de rebouter.
ma config :
sempron 2400+
asus a7n8x-x rev2
1go ddr 3200 noname
seagate 160go + wester digital 30go
alim q-tec 400w dual fan low noise
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:41:26
barrette no name ?
j'en suis pas sur
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:44:24
C'est typique d'une RAM de mauvaise qualité (noname le plus souvent) ou d'une alim foireuse (q-tec 400w ??connais pas).D'accord avec phildar.
<BR>Marc.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:46:19
la Dane-Elec est une bonne marque de mémoire vive sur montgallet.
Message édité par bu71 le 09-02-2005 à 01:46:50
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:46:34
j'ai une Qtec 400 (mais un seul ventilo) et ça marche nikel avec ma 6600gt :) Mais la sienne peut etre differente..
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:47:47
j'ai fait pas mal de test ram avec memtest et je n'ai pas eu d'erreur.
Pour l'alim j'en ai testé plusieurs mais jamais de très bonnes alims :
ma qtec 400w avec le 12v à 11,5v
une top ellite 400w 12v à 11,96v
une antec 300w achetée aujourd'hui et raménée illico : 12v à 11,6v
vous me conseillez koa ?
le fastwrite est désactivé dans le bios et tous mes drivers sont à jour :(
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:49:57
sektor2004> ton 12v à 11.55v avec la Qtec,c'est au multi ou par un logiciel de monitoring?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:50:29
quels drivers? tempé mini et max stp?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:54:18
alors j'ai essayé un peu tous les drivers possible, 71.24 et compagnie, nforce 5.10, la temp de la carte est à 42° en idle 58° en charge (avant que ca plante).
Je regarde mes tensions avec speedfan
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:55:42
ok,parce que moi avec speedfan,j'avais 11.37v :D
et au multi: 12.07v :)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:56:16
ps: je veux bien investir dans une alim de marque si je suis certain que mon problème vient de là.
Ce qui est bizarre c'est que j'arrive parfois à boucler un 3dmark avec le boitier ouvert pourtant rien ne chauffe, je n'overcloke pas. Mon proc ne dépasse pas les 40°
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:56:22
j'ai un peu le memes pb que toi sur ma 6600 AGP Galaxy ...
- ma config a passé 3DMk03 => 5500pts
- puis une bonne heure de jeux sous HL2 et Far cry
- puis les test OCCT ...
dc ma config était stable !
le pb c'est que a certain moment l'écran s'eteignait et se rallumais en 1 secondes ! (pas dans les jeux ) Donc j'ai chercher un nvx forceware j'en ait testé 10 au moins ^_^
mais impossible de stabiliser le tout j'ai des Freeze sous les grosse appli 3D!
- le GPU est a 30° dc cé pas un coup de chaud
- le CPU est à 30°
- actuellement je suis en forceware 66.81 ( réputé excellent )
- j'ai une alim enermax 375 W Noisetaker
- et 512 de corsair XL en 2-2-2-5 à 200Mhz
=> Enermax pas stable ? bof ! je pense pas !
=> mais je me demande si c'est ma RAM qui plante pas ! il faudra que j'essaye de passé en 2.5-3-3-6 ou bien de lui mettre un coup de jus ...
Si vous avez une idée une suggestion , pour stabiliser l'engin , merci d'avance pour vos conseil ...
PS : je ne vois pas la valeur de la sortie 12 V ds le BIOS de ma carte mère et sous everest , ou se trouve t'elle ???
Message édité par sebastian kaine le 09-02-2005 à 01:59:33
Marsh Posté le 09-02-2005 à 02:02:37
si je quitte en plein 3dmark le gpu ne dépasse jamais 58°
Marsh Posté le 09-02-2005 à 02:03:54
Phildar mon boitier était ouvert  pdt tout les tests ...
il y a un truc qui m'echappe c'est que sur le manuel de la CG il y a écrit
" 2 connecteurs d'alimentation pour disque dur sont nécéssaires ( le connecteur du lecteur de disquette n'est pas suffisant ) "
pourtant il n'y a qu'une prise pour brancher le jus ... c'est un peu du charabia ^_^ et je vois pas ce qu'ils veulent dire !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 12:31:55
je viens de passé en 2.5-3-3-6 ... et ca freeze ...
donc c'est ptèt mon alim ... mais une enermax avec un 12v tout naz , ca serait vraiment triste ...
je n'arrive pas a lire la borne 12V de ma CM
- sous speed Fan le 12 v n'est pas ecrit
- sous Abit uGuru (logiciel ) idem
- sous Bos Abit idem
- sous everest idem ...
Comment reperer le 12V sur un PC ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:03:15
c'est le fil jaune sur le conecteur atx
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:14:45
comment on s'y prend concretement pour mesurer une tension avec un multimètre balou ?
tu connaitrais pas un tuto ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:43:30
Euh petite question... comment regler le voltage de l'alim..
vous parlez de 12 V..Mais ca se trouve ou..???
moi, mon alim est  350 w... je ne sais pas si c une marque, je vais regarder...
Mici
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?"
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:51:19
Problème de coussinets du ventirad ? :o (http://www.hardware.fr/news/7173/Souci-sur-certaines-6600-GT-AGP-suite.html)
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:53:06
essaye d'augmenter la ventilation dans ta tour ! après tu verras bien peut-être que...
Feed***Galerie photo
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:26:58
pour prendre tension au multi:
metre le selecteur sur 20v,metre le fils rouge sur Vohm et le noir sur COM.Aprés pour relever le 12v: metre le rouge sur le fil jaune du conecteur atx
                                   le 5v: metre le rouge sur le fil rouge du conecteur atx
                                   le 3.3v: metre le rouge sur le fil orange du conecteur atx.
Le noir sera quant à lui contre la carcace du boitier
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:11:04
ce qui est bizarre c'est que ce matin j'ai réussi à passer 6 fois le test complet de 3dmark 2003 sans le moindre plantage mais avec le boitier ouvert. Dès que je ferme le boitier ca freeze.
Le pc ne chauffe vraiment pas, mon sempron est à 31° et ma cg à 38° en iddle
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:52:45
c'est idem pour moi ....
- je lui lance 1 3D Mark 03
- 1 heure de jeu sur HL2 et FC
tout est stable
je vais me promener sur le WEB => Freeze ...
j'y comprend rien , je vais formatter windows pour etre sur que les drivers sont bien éffacé .. ^_^
