Impossible de jouer... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2004 à 20:48:33
PAREIL !!!
J'ai justement laissé un post hier dans la section pb divers !!!
Depuis quand ça te fait ça ?
As-tu installé des drivers WDM ou des patches DirectX 9 ???
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:03:14
La RAM c'est du chip Samsung...
Bah chaleur... c'est sur il fait chaud mais il fait chaud chez tout le monde !
L'alim c'est pas de la noname.
SP2 rien à voir.... ça me fait ça en XP-SP1 et W2000...
pololp-> j'ai les derniers drivers WHQL de Nvidia et j'ai installé DirectX 9.0C
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:50:39
ok... je comprend pas... Tout marchait bien et d'un coup, ça marche plus !!!
J'ai aussi un GeForce Ti4200 avec les derniers Forcewares (non WHQL) mais ma carte est ViVo et les pb sont arrivés depuis que j'ai :
- installé un update de DirectX 9.0b
- installé les pilotes WDM de capture vidéo
- installé un patch correctif pour DirectX9.0B pour la capture vidéo...
J'ai beau tout désinstaller, aucun changement... Heureusement que SP2 est arrivé, mon pc va se manger un format ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 02:02:57
Bah justement même après le format' j'ai toujours ce problème :-/
Marsh Posté le 18-08-2004 à 02:12:29
jai peu etre une idée
Bon deja une question/ Ta carte possede t elle un ventilateur ?
Si c'est le cas, verifie un truc tout con: QU'IL FONCTIONNE.
Sur mon ancienne gforce 3ti 500, javais exactement les meme probleme que toi. Jai changer le ventilo et plus aucun probleme.
Une autre solution pour ton cas. Peut etre l'alim qui commence a flancher. Sinon teste bien ta memoire avec le logiciel memtest pour verifier qu'il n'y ai pas d'erreur
Sinon, derniere alternative si le probleme persiste, tu pren une bonne massue( genre 20 Kg) et tu met un grand coup sur la carte mere, C'EST RADICAL, CA CALME NET
Marsh Posté le 18-08-2004 à 08:56:39
wé, dans mon cas, c'est bien l'alim qui chie...
Dès que le PC est un peu trop sollicité, paf, freeze...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 15:53:11
TipiakPirate
alors ta essaye ce ke je tai dis ? (pas la massue je deconnais !!!)
C'est peut etre pour ca qu il ne repond plus, il ma peut etre pris au serieu
snif
Marsh Posté le 18-08-2004 à 17:10:49
lol
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:27:59
lol havana .....
-> Le ventilo... hahaha
-> Memtest c'est bon pas de souci
-> Alim... ça m'étonnerait mais je n'en ai pas d'autre sous la main pour tester
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:32:31
je pensais pareil pour l'alim... tes tensions sont bonnes ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 01:52:16
Regarde la température du proc déjà !!
En été ça m'est déjà arrivé de devoir faire un grand dépoussiérage du pc suite à des plantages comme les tiens. Les ventilos étaient complètemetn encrassés.
Après le nettoyage: baisse de la tempétature de 10°!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 08:59:54
bon ben alors la massue y a plus ke ca, je vous ferrai une foto de mon cpu barton 2500+ qui a fini en porte clé
Marsh Posté le 19-08-2004 à 09:46:46
Bâ si ça n'arrive que dans les jeux il se peut aussi que ça vienne tout bêtement des drivers AGP non ? C koi ton chipset ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 09:50:26
t'aurais peut être pas dû installer 9.0c
essaye de l'enlever et de remettre 9.0b pour voir
Marsh Posté le 19-08-2004 à 09:51:42
En général, DirectX 9 et GeForce4 Ti4200 ne font pas bon ménage. Tu as essayé en revenant à la version précédente de DirectX ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 09:52:41
| LePcFou a écrit : t'aurais peut être pas dû installer 9.0c |
Voir même repasser à la version 8.1
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:41:38
tu as regardé ton alim si tu avais de bonnes tensions ???
De mon côté, mes freezes sont résolus...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:16:57
TipiakPirate alors resolu ton PB ?
Marsh Posté le 16-08-2004 à 20:17:42
Salut à tous.
Lorsque je lance un jeu, tout se passe bien au départ pour les vidéos des marques etc, les chargements également.
Mais dès que j'arrive au menu du jeu, j'attends 5sec ou je bouge la souris à peine, et je n'ai plus d'image (la lumière jaune de l'écran clignote), le son est repris en boucle, bref tout a planté.
Cela arrive avec Counter-Strike, Ground Control II, Doom III ...
Donc c'est un problème général et pourtant j'ai les derniers correctifs pour Windows XP... j'ai même essayé Windows 2000 et Windows XP SP2 (version US)... même problème... et j'ai les derniers drivers Nvidia pour ma GeForce4 Ti4200.
Ceci arrive donc uniquement au lancement d'un jeu, je n'ai aucun problème pour l'utilisation générale de Windows donc je ne pense pas que ce soit un problème de RAM ou de chaleur.
Quelqu'un a une idée ? Merci
