Albatron 8800 GT - impossible a monitorer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:15:10
meme probleme je continu de me renseigner a ce sujet je te tien au courant
ps:je vais essayé d'optimiser son refroidissement pour l'étage d'alim
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:24:21
Meme probleme
Sinon jai remplacé le ventilo par un VF1000 et ca tourne impec ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:29:21
Moi aussi, je suis dans le meme cas. Je me renseigne pour changer de ventilo, celui d'origine est trop bruyant.
On n'as pas eu de chance de tomber sur cette carte, elle est pas tip top..
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:31:59
Mais niveau performance elle est au meme niveau que les autres ? :x
Car avec une taille aussi grande que ma 8600GT c vraiment bizzare.......
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:32:48
Ah ben je voit que je suis pas le seul a loucher sur un zalman VF1000...
Brancher au minimum (5vols?), il suffit à refroidir la carte, meme sous les jeux 3D?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:37:15
niveau perf ya pas de prob elle te fait les 12000pts 3dmark06
javais aussi une 8600gt avant, niveau perf sa na rien avoir
le prob de cette carte ces le monitoring et la chauffe de l'étage d'alim meme non overclocké lancé un gros jeux mété le doigt sur un composant vous aller desuite comprendre
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:02:38
bonjour
j'ai le meme probleme temperature =0 et impossible de minotoré le fan
avez vous trouvé une solution?
merci d'avance
Marsh Posté le 07-03-2008 à 09:27:36
J'ai bien la température avec rivatuner. Mais ...
Avec le ventirad d'origine ça fait peur. Avec mon boitier micro-atx et mon tuner tv pci presque collé au ventirad de la carte, je me suis fait une frayeur en voyant un 140° sous stalker dans les stat. Depuis j'y ai mis un vf900, j'ai mis mon 120mm d'aspiration en 12v et j'ai enlevé l'equerre pci entre la carte graphique et la carte pci.
Mais j'ai toujours 60° au repos.
Si je m' étais pas posé de question, je n'aurais pas flippé. La carte aurait sans doute cramé avant la fin de la garantie et j'en aurais eu une autre.
ps: rivatuner v2.07 et les dernier forcewares (169.21)
edit: je précise que j'ai une température qui s'affiche mais je ne sais pas si elle est valable ou pas. En tout cas elle évolue en fonction de l'utilisation de la carte.
Notez aussi qu'il semble exister deux version de la 8800gt chez albatron. Une au design de référence et l'autre (celle que j'ai), plus courte, avec quelques composant (etage d'alim) au dos de la carte et équipé d'un ventirad akasa bas de gamme. (un genre de zalman vf700 al-cu en plus pourri)
Marsh Posté le 07-03-2008 à 16:26:33
Bon en fait c'est bon. c'est de ma faute.
J'avais ouvert mon tube de pate thermique avec un petit tournevis. Et du coup j'ai retrouvé l'opercule coincé entre le rad et le chipset.
Ce qui explique le 60° d'avant.
Maintenant tout à l'air d'être rentré dans l'ordre 50° au repos (mais presque 30° dans la pièce) et dans les 70° aprés 10 minutes de jeu.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:49:57
Bonjour.
J'ouvre ce sujet car apparement je suis pas le seul à avoir ces problemes.
Possesseur d'une carte Albatron 8800GT 512mega, avec ventilo imitation 'Zalman'.
Il nous est impossible de monitorer le ventilateur, il tourne a 100% et est bruyant
Sous Riva tuner, l'indication de température reste constamment à zero.
Donc, carte pas reconnu par les logiciels?
ou impossibilité de la monitorer?
Si vous avez des idées à proposer, merci par avance.
