Acces impossible a mon Bios en Multi-ecrans (NVDIA)
Acces impossible a mon Bios en Multi-ecrans (NVDIA) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2025 à 18:02:44
Depuis des années j'utilise, sous Windows 10 et en multi-écrans (2 x DELL 2416D) une Carte ASUS NVDIA GTX570 DirectCU II en multi-ecran sans aucun soucis (en mode etendu).
J'ai eu besoin d'accéder au BIOS de la machine (ASUS P9X79) et la... impossible !!
Lorsque je boot/reboot cette machine j'ai toujours eu ce message sur un des 2 écrans:
https://i.goopics.net/k1hjza.jpg
mais au bout de 3s il disparait et sur l'autre ecran j'ai mon ecran Windows (login), le 2em ecran affiche alors correctement le reste.
En fait, je pense qu'une fois les infos de POST du boot passés (qui ne s'affiche pas du coup) tout rentre dans l'ordre.
Je ne vois par contre jamais le logo ASUS et les messages POST (+ infos d'acces au option F2 etc...)
Bref sous windows aucun soucis
-> La seule chose qui me permet d'accéder au BIOS c'est de déconnecter un des écrans de la carte Graphique et de booter (en écran unique), et la,  je vois Logo ASUS + msg POST etc... et donc peut accéder a mon BIOS
Idem pour:
> pour booter sur une clef/Disque USB (la touche "ESC" est inoperante sinon)
> le mode sans Echec windows est impossible (ecran reste avec le message ci dessus).
> etc
- les écrans ont la meme config que ce soit au niveau ecran ou dans la config windows:
- le 1er ecran est sur HDMI, le 2em sur DVI
https://i.goopics.net/jdqgxt.jpg
J'ai essayé en inversant les écrans sur la carte graphique, ca change rien
Je loupe un "truc" ?!
Merci d'avance pour vos conseils ou autres explications !!
Marsh Posté le 14-09-2025 à 18:57:59
tu peux creer un raccourcis windows pr aller dans le bios si tu veux , je cherche et je repasse
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 479935939&
shutdown.exe /r /fw /f /t 0
ajoute ça comme sur le screen et dis moi si ça passe
Message édité par lagaffe67 le 14-09-2025 à 18:59:32
Topic Vente Hardware
Marsh Posté le 14-09-2025 à 23:50:22
le BIOS est en UEFI? cette génération est à la limite du BIOS "moderne", la difficulté d'entree dans le BIOS n'est pas forcément étonnante : en général, on y arrive à partir d'une des sorties video et pas l'autre (défini en usine, on n'y peut rien), par contre aucune c'est pas courant.
Marsh Posté le 15-09-2025 à 09:09:56
Merci de vos retours !
oui je connais cette commande, malheureusement, même résultat, ok si un seul écran connecté, pas d'accès si les 2 sont connecté :(
Alors oui, je suis en UEFI, j'avais fait il y a longtemps une mise a jour du BIOS pour l'UEFI.
et c'est effectivement ce qui doit se passer, c'est du vieux matos (même si fonctionne Nikel pour le besoin)
la carte GTX 570 aurait peut etre besoin (si ca existe...) d'un update de firmware, mais le "risque" en vaut il la chandelle.. pas sur.
Peut etre que la solution passe par une carte video + recente d'occasion
ca doit se trouver a pas trop cher pour faire uniquement du multi ecran (je fais pas de jeux sur cette machine, que du dev)
ou passer via un switch hdmi manuel pour eviter de devoir brancher/débrancher le connecteur d'un écran quand je veux accéder au bios/boot sur clef usb etc...
Mais c'est pénible pour le moment ;)
Marsh Posté le 15-09-2025 à 10:36:22
A priori pas de vBIOS UEFI/GOP pour cette 5xx (j'avais fait la manip sur un 6xx) : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
une GT1030/1050 ferait le boulot dans ton cas
Message édité par zonka le 15-09-2025 à 10:41:14
