Impossible de retirer ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2021 à 20:54:35
Ben, euh, on y arrive toujours avec de la patience, pas de solution miracle ![]()
Marsh Posté le 25-04-2021 à 21:01:02
Tu peut essayer d'appuyer un peu sur la tranche de la carte graphique, pendant que tu actionne le loquet
Marsh Posté le 25-04-2021 à 21:27:18
Le problème est que je ne peux poussé le loquet car il est "coincé" contre la carte. Même en poussant de toute mes forces il ne bouge pas d'un poil
Marsh Posté le 25-04-2021 à 21:39:07
J’ai eu le même soucis. J’avais utilisé une baguette chinoise pour aller débloquer la sécurité du PCIe. Je pouvais pas passer les doigts à cause de la longueur de la CG et le Noctua DH15. La baguette sert de rallonge et si ça dérape peu de chance d’abimer quoi que se soit. Bon courage.
Marsh Posté le 26-04-2021 à 11:04:24
J'ai essayé avec une baguette, rien a y faire le loquet ne bouge pas. Le côté où le pci-e n'y a pas de sécurité se décroche bien mais celui avec le loquet impossible. J'ai bien l'impression que ma carte graphique est condamné à rester dans mon pc, ce qui m'ennuie car je ne peut plus sortir ma carte mère du boitier...
Marsh Posté le 26-04-2021 à 11:19:22
sûr que t'appuyes au bon endroit?
comme dit zonka, y'a pas d'astuce,
et c'est du plastique, donc ca peut pas gripper/rouiller
c'est quoi la carte mere ?
Marsh Posté le 26-04-2021 à 11:57:53
Sur certaines carte mères, il ne faut pas appuyer, il faut faire glisser le loquet.
Sur les cartes mères avec un loquet où il faut appuyer, il faut légèrement enlever le côté loquet avant le côté équerre sinon en soulevant le côté équerre tu exerce une force qui maintiens fermé le loquet.
Marsh Posté le 26-04-2021 à 15:09:57
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] t=10059819
Voilà ma carte mère.
Marsh Posté le 26-04-2021 à 15:18:00
Taquet à pousser vers le haut à priori pour désengager l'ergot de fixation (?)
Marsh Posté le 26-04-2021 à 15:22:44
ReplyMarsh Posté le 26-04-2021 à 16:32:05
J'sais plus je fais au jugé en général
Marsh Posté le 26-04-2021 à 17:56:59
Si le ventirad te gene tu peux pas l'enlever maniere de degager l'acces ?
Marsh Posté le 26-04-2021 à 17:57:43
Je n'ai plus qu'à me résoudre à aller voir un informaticien...
J'ai essayé de "légèrement enlever le côté loquet avant le côté équerre" mais cela me coupe l'accès au loquet.
J'ai aussi essayé vers le bas avec et sans baguette ainsi quue vers le haut mais sans baguette car le boitier est trop petit.
Encore merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 26-04-2021 à 17:58:03
Ya quoi comme proco pour l'accompagner ? Parce qu'une 980 la dessus ça fait un peu crapeau sur boîte d'allumette
Marsh Posté le 26-04-2021 à 17:58:48
Le ventirad ne me gène pas même si il est imposant, c'est plus le boitier qui me dérange
Marsh Posté le 26-04-2021 à 18:00:26
C'est un i5-4400 (je sais plus précisément et je dois attendre l'alim pour l'allumer). Mais je veux le changer sauf que pour le moment je manque d'argent...
Marsh Posté le 26-04-2021 à 18:02:24
Apres ca m'est arrivé sur un vieux pc sur un de mes premiers montages, j'avais reussi a monter la carte "délicatement" avec le locket fermé, en fait j'avais tout écrasé et ca s'ouvrait plus, bourrin que j'etais
Apres une 980 la dedans ca doit bien chauffer, car la carte mere étant d'un design dédié au refroidissement faudrait pas le connecteur ait pris un coup de chaud
même si ca me parait peut probable
Avec une photo du boitier , peut être en enlevant l'alim tu pourrais y voir plus clair ? il bouge le locker ? ou tu arrives pas la sortir la carte quelle que soit sa position ?
Marsh Posté le 26-04-2021 à 18:04:41
Ok. Et tu veux la sortir pourquoi ta carte ? Pas pour mettre encore plus puissant j'espère ?
Marsh Posté le 26-04-2021 à 18:18:58
Je veux la sortir pour : - pouvoir mettre dans un boitier plus grand
- pouvoir changer la cm si besoin pck là ce n'est pas grave il va pouvoir tourner mais dans le futur je risque d'être coincée si jamais je veux la changer
J'ai déjà bien galéré à trouver la carte x)
Voici des photos (oui c'est très serré
https://1drv.ms/u/s!Aon9RbYKffhciij [...] q?e=9Z6JYv
https://1drv.ms/u/s!Aon9RbYKffhciil [...] 7?e=At1aad
Marsh Posté le 26-04-2021 à 18:35:02
La vache en effet, bon courage pour la sortir ! À part découper la tour je vois pas
Quand tu vois que dans des moyenne tours c'est dé ja parfois galère...
Marsh Posté le 26-04-2021 à 18:38:00
Faut soulever les 2 petits bouts de métal avec un tournevis plat près de la sortie de la CG ![]()
Marsh Posté le 26-04-2021 à 18:41:01
Oui c'est juste que je les ai revissé mais quand j'essaie de l'enlever, je les retire
Marsh Posté le 26-04-2021 à 21:26:02
ouch, c'est vrai que c'est tendu niveau place
ms en tt cas, le type de loquet que tu as là, c'est ca doit être poussé vers le bas (on voit l'ergot sur l'image, entouré en rouge)
tu peux peut-etre essayer de mettre un tournevis, ou baguette, etc, parellele à la cg, derriere elle, et essayer de faire une pression vers le bas
sinon, si t'as acces aux vis de la carte mere, c'est peut-etre possible de retirer toute la cm, cg comprise,
Marsh Posté le 26-04-2021 à 22:23:54
L'idéal serait d'être doté, avec la mutation de tchernobyl, d'un 3e bras
Ou de faire ça à deux
Marsh Posté le 27-04-2021 à 01:23:41
Un long tournevis fin, perpendiculaire à ton GPU, avec calme et précision ça va l'faire. J'ai eu le cas plusieurs fois déjà et c'est de cette façon que je m'y suis pris.
Courage ![]()
Marsh Posté le 27-04-2021 à 09:26:13
Pas de tournevis/ métal, une baguette en bois sinon ça va finir en drame AMHA...
Ou sinon un pied de biche ?
Marsh Posté le 27-04-2021 à 09:34:30
Pied de biche ou Corne de Cerf faut avouer qu'elle n'est pas Ergot nomique cette CM ![]()
Marsh Posté le 27-04-2021 à 09:52:23
| zonka a écrit : Pas de tournevis/ métal, une baguette en bois sinon ça va finir en drame AMHA... |
+ 1000
jamais au tournevis
Marsh Posté le 27-04-2021 à 09:57:46
Merci pour tous vos messages mais en relisant tout, j'ai pensée à ça:
Et si comme miksair j'avais monté loquet fermé en croyant monter loquet ouvert ?
Marsh Posté le 27-04-2021 à 10:03:39
pas possible, en fait quand tu montes ton GPU le loquet se ferme automatiquement en l'insérant dans le PCI-E
Parfois c'est un peu galère mais avec de la patience on y arrive toujours, je n'ai jamais utilisé d'outil pour enlever un GPU
Tu n'as pas un pote qui peut t'aider ?
Marsh Posté le 27-04-2021 à 10:04:00
Ce n'est pas possible compte tenu du loquet sur ta carte mère.
Tu enfiles la carte et basta, c'est pour la retirer que tu as besoin de manipuler le loquet, comme décrit plus haut, en le poussant vers le bas, mais vu la longueur de la carte ça sera pas simple de la retirer du boitier, on peut même se demander comment elle est entrée.
Edit : grillette
Je rajouterais que t'as pas besoin de tournevis, tu glisses la main sous le GPU et tu devrais pouvoir tirer le loquet vers le bas, il y a encore deux slot libres, c'est suffisant pour passer la main.
Marsh Posté le 27-04-2021 à 10:04:51
tu peux nous mettre une photo de ta config qu'on voit mieux ?
Marsh Posté le 27-04-2021 à 10:07:27
Oui, mais il faut que j'attende de pour le voir.
Je pense que pour le moment je vais laisser tomber et je verrais avec lui ou avec un informaticien directement. Je vous donne des nouvelles d'ici 1 semaine ![]()
Marsh Posté le 27-04-2021 à 10:10:19
| artouillassse a écrit : Ce n'est pas possible compte tenu du loquet sur ta carte mère. |
Alors je ne sais pas comment c'est possible mais le 3eme slot n'est pas "présent"
, cette cm est vraiment bizarre car en plus l'alim n'a que 16 broches... merci futjitsu
Marsh Posté le 27-04-2021 à 10:13:38
Tu veux quoi comme photo ? j'en ai mise 2 plus haut mais je peux en prendre plus si besoin ![]()
Marsh Posté le 25-04-2021 à 20:46:18
Je n'arrive pas à retirer ma gtx 980 windforce 4Go de ma carte mère.
J'arrive à toucher le loquet/languette mais il/elle est coincé et est collé à la carte graphique. Le boitier étant petit et ayant changé le ventirad je ne peux regarder précisément la situation.
Dans l'attente de votre aide,
Astalga.
