Impossible de débloquer les voltatges sur AfterBurner [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:08:29
euh, c'est moi ou gpu z déconne ?  Si j'avais autant en vddc, ma carte serait morte non ???   ça me fait vraiment peur !
  mais j'ai des températures plus que correct et j'ai pas augmenter le vcore donc bon...
d'ou ça vient !!
Edit: c'est bien GPU Z qui déconnais, j'ai réussi à l'avoir maintenant, c'est 1.2 donc ça va  , par contre toujours coincé avec ce afterburner de *****
EDIT2: il me fallait la dernière version béta de AB pour que ça fonctionne, enfin !
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:20:35
Bonjour, je viens d’acquérir une magnifique msi r6950 twin frozr 3
   J'ai débloqué les shaders cet arpem, en flashant le bios par un bios unlocker de la  6950 TF 3  via cette manip :
 ) pour voir si avec un peu plus de jus elle tiens les 900mhz qu'elle a.   Résultat négatif rien.
http://www.vortez.net/articles_pag [...] ing,1.html
Nickel je reboot tout vas bien, j'ouvre gpu z, je vois bien mes shaders a 1536 , cool, mais je vois aussi que j'ai direct 900mhz en gpu et 1300 en mémoire... Bon...
Ensuite je lance afterburner, avec le .cfg modifié comme il faut et coché les options de voltage dans les options, mais pas moyen de les avoir. Rien, pas de curseur, c'est bloqué !
Je test sous bf3, bam sa plante en plein jeux. Je test unigine heaven 2.5, ça plante aussi.. Je vais dans CCC, puis je me sers de powertune pour augmenter la tension ( si c'est bien à ça que ça sert
J'ai désinstallé et réinstallé after burner, que dal j'arrrive pas à débloquer ce foutue voltage ! Avant j'avais des xfx et donc voltage bloqué, normal , mais est ce que afterburner garde des truc qui le font planté dans la base de registre, car tant qu'on y est, le monitoring in game ne fonctionne plus non plus, tout ça depuis que j'ai eu mes deux xfx 6870...
Si quelqu'un à une idée, merci
ps: sinon ça passe à 880/1275 ^^
Message édité par ced334 le 06-01-2012 à 19:08:41
