influence de la ram sur la qualite graphique????? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 03:20:00
MrGoodSurf a écrit a écrit : Salut j'aimerai savoir si la Ram peux avoir une influence sur la qualite de la 3d et en particulier sur les textures 3d??? Je precise que je possede une carte AGP et que je rencontre certains prbs, mais non dus à la carte graphique, le proc, la carte mere, ou la carte son(j'en ai essayé bcp et aucun changement), reste donc la RAM qui me parait par ailleurs douteuse.(samsung rev. d en pc2700 pas stable à 133 ou plus sur plusieurs mobos testées) En gros j'ai tt testé sauf la Ram car je n'arrive pas à m'en faire preter en ce moment... Les objets 3d sont nickels pour la plupart et je me demande si les données de textures 3d ne transiteraient pas par la ram et qu'en ayant une barette defectueuse mm si on peu booter ca ne perturberait pas ces dernieres???? Merci de vos reponses qui j'espere vont eclaircir un peu tt ca... |
non
Marsh Posté le 16-08-2002 à 03:23:10
Pas mieux !
-->Aucun rapport ça ne marche pas comme ça...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:53:23
qualité graphique: carte graphique
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:53:52
par contre, merdes ds les textures peuvent s'expliquer par un GPU qui a trop chaud...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:14:16
Merci pour vos reponses
J'ai fait un autre truc ce soir: j'ai essayé avec une autre barette de ram et ben... ca choque!!!!CA MARCHE!!!
Mes prbs venaient donc bien de la ram...
Je tiens à preciser que je n'avait pas de merdes ds les textures ms c'etaient les textures elles-meme qui n'etaient pas bonnes(pas ttes).
Alors la y va falloir qu'on m'explique....
En tt cas je sais ce qu'il me reste à faire: changer des que possible pour une bonne barette de ram style corsair comme celle avec laquelle j'ai testé.
Si quelqu'un pouvait tt de meme m'expliquer ce qui a pu se passer j'aimerai bien savoir.
Merci encore
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:19:52
C un coup de bol ... a m'navis c la ram DE LA CARTE GRAPHIQUE qui est trop chaude ... 1 ou 2 ° de trop suffisent : pe que ta nouvelle ram choff moins ce qui a fait la diff mais ca m'etonerai ... coup de bol je dis .
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:39:31
BigBen a écrit a écrit : par contre, merdes ds les textures peuvent s'expliquer par un GPU qui a trop chaud... |
Ou une mémoire vidéo qui sruchauffe. Qd j'avais ma TnT2 Vanta (non, on se marre pas) je l'avais overclockée et des parasites apparaissaient qd la fréquence de la mémoire était trop élevée (crash si gpu)
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:01:27
Je ne pense pas avoir de surchauffe car mon proc tourne à 45° à plein et 37 à vide donc pas de prob de ce cote la.
De plus je n'ai pas overclocké ma carte graph et j'ai 4 ventilos ds le boitier-->carte mere à 30° maxi qd y fait 29° chez moi.
En gros pas de prob au niveau de la temp!
Par contre ya un gars qui me dis que le chemin des données graphiques est CPU->RAM->AGP->GPU et que donc ca peux bien venir d'une RAM defectueuse le port AGP n'etant pas en cause d'aptres lui, ni le GPU vu que j'ai essayé avec diff cartes graph, reste le CPU et la RAM...Il m'a aussi dit que ca pouvait venir du cache CPU ms qu'il avait des doutes avec un proc neuf.
Reste la RAM comme piste serieuse et qu'etant assembleur il avait deja eu le prb...
Moi j'y panne plus rien...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:32:08
Si ta RAM est défectueuse, ton PC il plantera sous windows sans raison et pendant les jeux...
Ca oui, c'est les signes d'une mauvaise RAM.
Les textures, elles sont stockées dans la RAM vidéo, et transitent entre la RAM vidéo et le processeur graphique.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 03:11:02
