Low FPS inGame Powa (HD6870)
Low FPS inGame Powa (HD6870) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2011 à 00:48:07
  1. Intel Core i5 760 2.8Ghz @ 3.33Ghz
  2. Sapphire HD 6870
  3. Gigabyte P55A-UD3 @F11
  4. RipJaws 2x2Go DC PC10600 @636Mhz CAS#9
  5. Western Digital Caviar Black 640Go 64Mo Cache 7200trs/min
  6. Windows 7 64Bit 7600
Sur COD:Black Ops, map Havana, je n'atteins que 70 FPS dans le middle en 800*600 Low Details, Ombre Off, Shader Off, No AA No AF, No VSync | CCC param en mode performance.
Un pote à moi avec un Core2Quad + 8800 GT en 960*600 a 65 FPS.
J'aimerais savoir pourquoi j'ai si peu de FPS.
Il y a t-il des paramètres spécifiques graphiques à appliqué pour que je puisse joué avec une résolution et des graphismes décent ? (sans modification de cfg non-acceptable @ESL Wire)
CFG :
multiGPU à 1
multi Thread à 0 (mis à 1 je perds des FPS).
Jeu très mal optimisé ou cfg mal configuré ?
Message édité par RONjjOE le 27-02-2011 à 01:26:42
Keigo, RONjjOE
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:05:39
sur quel jeu tu as ça?
sur d autres jeu ça tourne bien?
install windows propre? ton hdd c est quoi?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:23:18
Jeu COD:Black Ops
Western Digital Caviar Black 640Go 64Mo Cache 7200trs/min.
Message édité par RONjjOE le 27-02-2011 à 01:23:27
Keigo, RONjjOE
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:31:19
Et en full réso et quality sa donne quoi ?
Car ta carte se tourne les pouces en 800*600 low quality, elle doit tourner @ 10%...
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:49:19
En LOW :
http://img4.hostingpics.net/pics/500264LOW.png
En Extra : (1280*1024)
http://img4.hostingpics.net/pics/474423EXTRA.png
(EXTRA = Full Option in CCC hormis le VSync)
EDIT :
J'ai fait un Sensor avec GPU-Z, en LOW ma CG se load à 48% et en extra à 100 % :
GPU Core Clock | GPU Mem Clock | GPU Load | Fan Speed | GPU Temp
LOW : 900 | 1050 | 48% | 21% | 44°
EXTRA : 900 | 1050 | 100% | 26% | 55°
C'est quand même sympa ça non ?
En Solo, je tournais à 60 FPS en Extra sur ma télé 32" en 1920*1080p quand j'ai acheté le jeu.
Et là, j'ai plus que 67FPS en low 800*600 xD (partie vs 1 bot en LAN)
Les différences entre avant et après ?
- Mon DD était un S-ATA1.
- Mon O/C était à 3.6Ghz | CPU Limited à 3.33Ghz ?
J'ai look : BO me prend 832Mo de RAM (j'ai 4Go)
Ma carte graphique est en PCI-e 8x 2.0 :
http://img4.hostingpics.net/pics/902709pcie.png
Carte Mère :
*1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
Carte Graphique :
Interface PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge 2.0
C'es cool d'acheter du Matos 16x pour être en 8x
Un peu comme acheter un SSD pour faire du 60Mo/s avec 10ms de latence \0/
EDIT 2:
Sinon, j'ai 4 DD au total et 2 lecteur, aliment Silent Pro 500W, alim limited ?
Message édité par RONjjOE le 27-02-2011 à 04:27:23
Keigo, RONjjOE
Marsh Posté le 27-02-2011 à 11:46:39
charges les parametres optimaux dans le bios
fais un reinstall propre de ton os
c est peut être ta carte mère qui déconne, mais je doute
edit: t as bien mis la carte sur le port 16x?
Message édité par fkasztel le 27-02-2011 à 11:47:50
Marsh Posté le 27-02-2011 à 14:40:29
La carte est bien sur le PCI-e 16x.
Je vais load les param optimaux, même si je me retape toutes mon O/C par la suite :(
Pour la réinstall, ça va être chiant là, je veux dire que mon os n'a même pas 1 mois ! Et je le clean, je pense, comme il faut.
Keigo, RONjjOE
Marsh Posté le 27-02-2011 à 14:57:26
essaies avec le cpu stock
pareil pour la carte video si elle est o/c
Marsh Posté le 27-02-2011 à 15:52:35
La CG n'est pas O/C
J'ai remis les paramètres, aucune différence.
J'ai enlevé 2DD et 2 lecteurs, aucune différence.
EDIT :
-> J'ai toujours mis "Désactiver" dans les paramètres d'alimentation de la Gestion de l'alimentation de l'état de liaison PCI Express sur W7, je ne sais pas si cela peut venir de cela.
-> J'ai désactivé mon Dual Screen, mais rien.
EDIT 2 :
-> J'ai downgradé mon BIOS en F7, je vais test le F6 (origine je crois), le F8 et le F10.
Après, je ne vois absolument pas ce qui pourrait venir.
Hier je l'avais O/C à 3.5Ghz, toujours pareil.
J'avais CFG dans le BIOS 100Mhz, dois-je testé 101 et 105 ?
Message édité par RONjjOE le 27-02-2011 à 16:15:53
Keigo, RONjjOE
Marsh Posté le 27-02-2011 à 16:14:55
La différence entre le 8x et 16x n'est que de 2%, c'est autre chose.
CFG, multiGPU à 0 serait mieux et Multicpu reteste à 1.
C'est vraiment gourmand comme jeu COD: Black ops?
Message édité par centurion76 le 27-02-2011 à 16:17:09
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:03:56
avec ma config j ai pas de soucis et il est au max :)
opti à l arrache mais pas au point de se trainer à 30fps en 1280x1024
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:27:21
Pas gourmand du tout, je suis @ 180 FPS en moyenne en 1920*1080 avec graphisme à fonds et AA 4x.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:33:17
J'ai mis Multi GPU 0 et Multi Thread 1 mais pas de grandes différences ...
Après, la différence n'est que de 2% ? On est pas sensé passer de 2.5Gb/s à 5Gb/s ? Sinon, quel avantage d'avoir du PCI-e si c'est pour avoir les mêmes perfs que l'AGP.
Keigo, RONjjOE
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:14:53
2 de mes DD sont en S-ATA3, est ce que cela pourrait expliquer le link width ?
Je passe en F6 et reseat ma CG.
EDIT :  Nada.
Le seul avantage que j'ai eu de downgrader mon F11, c'est que je peux remettre le Ratio du CPU à 22.
Message édité par RONjjOE le 27-02-2011 à 18:35:10
Keigo, RONjjOE
Marsh Posté le 01-03-2011 à 16:31:10
Success !!!
Effectivement, le fait d'avoir du S-ATA 3 / USB3 mangeait ma mon link width.
J'ai enlevé le mode Turbo pour le S-ATA 3 / USB 3 et je suis bien en 16x =)
Keigo, RONjjOE
Marsh Posté le 01-03-2011 à 16:40:32
tu as combien de ips pour cod maintenant?
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 02-03-2011 à 01:01:29
Toujours autant en low. Je vais regarder pour le high mode.
Keigo, RONjjOE
Marsh Posté le 02-03-2011 à 01:11:50
Toujours low FPS dans les grandes ouvertures :
http://img10.hostingpics.net/pics/870486A.png
Mais High FPS dans les endroits recroquevillé :
http://img10.hostingpics.net/pics/389583B.png
Pas de changements notable quoi (passage en extra seulement sur le jeu, et non ALL Option CCC).
Keigo, RONjjOE
Marsh Posté le 02-03-2011 à 06:37:15
utilise driver sweeper et réinstalle le driver de la carte graphique a jour bien sur. sa mes déja arrivée avec ma hd4890. j'avais 45fps tout a fond maintenant j'ais 60fps.
Message édité par djfred 2 le 02-03-2011 à 06:39:34
