installation asus hd 7770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:54:49
il y a un connecteur à brancher depuis l'alimentation sur la carte graphique.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:56:56
j'ai une alimentation amacrox AX 500 80en plus
j'ai bien branché le connecteur d'alimentation 6 broches sur la carte.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:59:58
j'avais pensé à un problème de compatibilité entre les différentes générations de port pci mais à priori la compatibilité est assurée dans les deux sens.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:03:58
peux tu tester la carte sur un autre PC ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:10:32
En résumé les cartes nVidia fonctionnent et ta nouvelle AMD déconne, c'est ça ?
Une piste : essaie de démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau et installe les bons drivers AMD.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:11:26
oui, je l'ai testée ce matin sur un autre pc sans problème. elle tourne sans soucis et à vitesse lente contrairement à ce qu'elle fait des le démarrage sur mon pc.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:29:24
tu peux essayer de mettre le BIOS de ta carte mère à jour ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:33:01
core 2 duo 6550
2 Go de ram
Alim 500 W amacrox
DD seagate 320 Go
CM asus p5 NE SLI
pour info j'ai testé en branchant le pc sur la télé en hdmi, rien de neuf et toujours le ventilo de la CG à fond des le debut.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:50:28
alein a écrit : tu peux essayer de mettre le BIOS de ta carte mère à jour ? |
c'est fait aussi,avec la dernière version en date. cela n'a rien changé.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:57:31
je ne sais plus où, il me semble avoir vu ce problème avec ce chipset de carte mère...
est ce que tu as ceci sur ta carte :
visiblement sur les forums anglais ça peut causer ce type de problème.
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] -6850-asus
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:09:21
alors visiblement certains ont résolu le problème en l'enlevant, le truc rouge.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:12:20
ça me file des boutons de revoir cette carte mère
je l'ai eue et c'est pas un grand souvenir
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:30:20
je l'ai enlevé , ça marche pas .
j'ai testé sans , marche pas non plus.
testé les 2 emplacements pci , marche pas.
testé les 2 sens du machin rouge, pareil.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:39:52
là je commence à ne plus avoir d'idée tordues ...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:46:29
HS : c'est quoi cette marque d'alim ? ça ne sens pas l'alim de merde ?
Tain cette carte mère .. y'a pas pire
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:47:32
c'est du FSP...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 15:02:50
pour l'alim, j'ai testé la carte graphique sur un pc avec exactement la meme et ça marche donc à priori, ce n'est pas la cause ce qui n'exclu en rien le fait qu'il puisse s'agir d'une alim de merde
Marsh Posté le 03-11-2012 à 15:52:25
mickeycdx a écrit : En résumé les cartes nVidia fonctionnent et ta nouvelle AMD déconne, c'est ça ? |
je n'avais pas vu ton message coincé entre 2 réponses. effectivement, je n'avais pas ça vu sous l'angle de la marque du GPU.
par contre pour le demarrage en mode sans echec , ça va etre dur sans affichage.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:37:16
tu démarres sur une carte qui fonctionne, tu élimines toute trace de drivers nvidia, tu montes ta 7770 et tu essaies pour voir.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:42:23
les drivers vont avoir un impact sur le fonctionnement sous windows, mais le problème est que je n'arrive meme pas sous windows car des la première seconde d'allumage, le ventilo part à bloc et l'écran ne s'active jamais.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 20:52:05
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 21:01:50
je me trompe peu-etre mais la réinstallation, c'est comme pour les drivers, ça intervient après mon problème.
Des l'appui sur le bouton ON, le ventilo de la CG part à fond et l'écran ne s'active jamais.Ceci avant la procédure de reconnaissance des disques, de la RAM enfin avant le boot classique.
Donc j'ai du mal à imaginer comment une réinstallation de l'os va changer les choses.Au point ou j'en suis, j'ai une image clonezilla de mon install de base , je vais la remmettre sur un DD qui ne me sert plus.On ne sait jamais
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:55:27
salut,
j'ai commandé une config gamer hardware.fr sur ldlc à monter soi meme, et j'ai le meme souci que toi :
- ma radéon 7770 fonctionne sur une autre poste.
- la carte vidéo de l'autre poste fonctionne sur mon PC
- ma radéon ne fonctionne pas sur mon pc, sur aucun des 2 slots PCi...
Le sav LDLC m'a proposé de brancher le tout hors du boitier d'alimentation, sur un carton, pour vérifier s'il y a un pb de masse, mais sans succès.
Prochaine étape : retour de l'ensemble chez LDLC...
Marsh Posté le 25-12-2012 à 11:29:23
Décidément cette config. aura alimenté les forums
J'en fais les frais en ce moment même (joyeux Noël )
Bref la H7770 n'est PAS DETECTEE dans le gestionnaire de périphériques (j'affiche l'écran avec la carte mère)
Situation identique chez un pote, qui a pourtant une tour VIP
Pourtant j'ai installé les pilotes, et le ventilo tourne, alors:
Une alim. pourrie suffit-elle à expliquer la situation ?
Les barrettes RAM ?
Il y a du nouveau, ou le plus simple est de changer de carte graphique ?
Merci.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:18:49
Bonjour à tous et toutes,
je viens de changer ma carte graphique 8500 gt par une asus HD 7770.
lors du boot rien ne s'affiche à l'écran et le ventilo de la CG part à bloc.
j'ai testé la CG sur un autre pc elle marche nickel.
J'ai testé deux autres CG sur mon pc, 9500 gt et GT 630 pas de soucis.
J'ai mis à jour le bios rien de mieux .
La je seche completement.
si vous avez des idées je suis preneur.
merci d'avance
