Installation et branchement 7970 Asus DC 2 AIDE SVP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2012 à 12:53:41
non, il faut brancher les deux alimentations de la carte graphique.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:00:07
Ok, j'ai vu qu'il existait des adaptateurs 6p vers 8p donc je peux ne brancher qu'un 6p sur l'adaptateur ce qui me permettrais de libérer le 6+2p et donc de brancher les 2 entrées.
Ce qui signifie que les 2 entrées 8p sont alimentées par 2x 6p, vais je être limité en watts ?? Si j' OC ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:06:43
non. les 2 pins supplémentaires ne sont que des neutres pour stabiliser la tension. il n'y a pas de watts en moins.
Et puis, OC une 7970
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:14:36
Ok Je pensais que le 8p délivrait plus de watts...
En tout cas merci pour votre aide, j'ai effectué le branchement cite plus haut:
Une entrée alimentée par le pci-e 6+2p
La seconde alimentée avec l'adaptateur (2x6p vers 8p) mais avec seulement 1 seul 6p.
Qu'en pensez vous ?
Pour info avec ce branchement les 2 Leds vertes indiquant l'alimentation des 2 entrées de la CG sont bien allumées.
Je n'ai pas encore démarré le PC pensez vous que c'est ok ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:16:30
| alein a écrit : non. les 2 pins supplémentaires ne sont que des neutres pour stabiliser la tension. il n'y a pas de watts en moins. |
pourquoi tu dis ça ?
je suis en train de tester max payne ( oui je sais je suis à la bourre
, mais je suis en arret donc je rattrape le temps perdu )
bah à fréquences @stock , en full , aa 4x 1080p c'est pas toujours super fluide
à 1150 en gpu , ça le fait déjà bien mieux
pour contre pour cette carte , on se demande a quoi il sert l'étage d'alim vu que la tension gpu est bloquée vers le haut à 1.175v
@Ti_may normalement ça devrait le faire ![]()
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:17:35
logiquement ça doit être bon, oui. de toute façon, la carte graphique dispose de protections en cas de problème d'alimentation.
Dans le pire des cas le PC sera instable en charge et redémarrera.
je dis ça parce que, à part pour la beauté du geste, l'overclocking de cartes graphiques aussi performantes n'est absolument pas une nécessité, tout simplement.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:23:30
| alein a écrit : logiquement ça doit être bon, oui. de toute façon, la carte graphique dispose de protections en cas de problème d'alimentation. |
ça s'est ce qu'on se dit au début
mais quand tu vois que tu arrives quand même à la foutre à genoux , les 20 % de perfs que tu peux gratter ne sont pas malvenue
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:25:12
Ok merci à tous lancement sans aucun soucis détection immédiate de la carte ne me reste plus qu'à mettre les pilotes à jour et profiter également de Max payne et surtout Far cry 3.
Encore merci pour votre intérêt à mon topic ^^
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:27:04
De rien.
pour les perf, oui, enfin, quand la mise à mal provient de filtres aux effets invisibles ou de pilotes pas encore au point ni optimisés, je ne sais pas...
mais ce n'est pas la question ^^
Marsh Posté le 03-12-2012 à 12:41:48
Voilà pour la première fois je détiens une CG nécessitant du 2x8 pin.
Dans le bundle Asus fournit un adaptateur 2x6 pin vers 8 pin, je voulais donc savoir si cet adaptateur permettait d'éviter le double branchement 8 pin ?
J'ai actuellement une seasonic M12II 620W avec un pci e 6p/8p (6+2p) et un pci e 6p.
Merci d'avance pour votre aide
Mathieu
