Plus d'image après installation de ventirad GPU aftermarket.
            Plus d'image après installation de ventirad GPU aftermarket. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2016 à 21:54:05
Salut à tous,
J'ai acheté une RX 480 ici-même. Je l'ai testé elle fonctionnait parfaitement, puis j'ai installé un Arctic Accelero Twin Turbo III. Une fois la CG remise sur la carte mère, port 6 pins installé, le PC boote, les ventilateurs GPU tournent mais il n'y a plus d'image, ni sur le port HDMI, ni sur le port DP. J'ai essayé de remettre le stock cooler mais sans succès. J'ai bien peur que mon GPU soit HS.
Ce qui me semble bizarre, c'est qu'avant d'installer le ventirad, j'ai modifié les settings radeon de façon à ce que les ventilateurs soient à fond et en effet, que ce soit sur le ventirad Arctic ou sur celui d'origine, les ventilateurs tournent à fond donc je pense que le système détecte mon GPU.
Quelqu'un a une idée pour régler le problème? Ou la carte est définitivement HS?
A vous les experts, merci d'avance !
