Installation du Zalman VF 1000 + RSH88 [ASUS 8800 GTX] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2009 à 16:48:43
The G80 tout propre avant de recevoir son rad (big sry pour les photo tel à 1 Franc 30 )
On enlève les doubles face autocollant qui se trouvent en dessous du dissipateur, on pose le RSH88 en se servant comme guide des 4 longues visses.
On serre le tout, même principe (rondelle de support en plastoc, les ressort à insérer dans les visses persées avant de les visser)
On prépare la surface du chpset, avec de la patte thermique fourni ou mieux encore, de l'Arctic Silver 5 s'il vous en reste ![]()
Petite astuce, mieux vaut en mettre sur le VF1000 que sur le chipset, la surface du chipset est carrée tandis que celle du rad est ronde et plus petite. Ca fera un peu dégueu d'en mettre partout en + c'est sans utilité..
On remonte le tout, rien de particulier à part qu'il faut bien choisir entre visses normales ou visses "bornier", cettes dernière sont plus hautes et gèneraient les éventuel périf PCi présent à coté de la CG. Moi c'était mon bon vieux modem qui ne rentrait plus. mais problème réglé en mettant une visses persée (filetée) à la place.
Pour ma part, j'ai du inversé les deux types de visses, sinon ma carte PCI d'à coté ne rentre pas. C'est exactement les même, celles en rouge on peut les visser à la main, celle en vert, on a besoin d'un tournevis
à vous de voir.
Le slot DDR aussi ne pouvait pas s'ouvrir...
falait encore une fois intervertir les visses, y sont top chez Zalman ils prévoient tout
Voilà c'était pas chimique comme montage tout le monde peut le faire, faut juste y aller tranquille, mais des fois on ose pas peur d'incompatibilité ou mauvaise surprises ..
Les vrai test vont pas tarder je l'ai installé qu'hier hein
mais je suis un habitué des produit Zalam
VENTILO AUTO AVANT : (Idle + de 9H PC allumé)
VENTILO MINI APRES : (Idle + de 9H PC allumé)
Du coup le ventilo de la GTX est reconnu cmme un ventilo chassis
Ah au passage j'ai aussi remplacé le ventilo d'origine Intel de mon E8500 par un Freeze Pro 7
terrible le silence et l'efficacité le tout tourne au minimum (je supporte pas un PC bruyant
Vous remarquerez que même mes disques ont perdu vachement en temp°.
J'ai pas fait de vrai long test en brun, car c'est principalement là qu'on verra la big différence, avec l'ancien rad mes sondes avait buggué à 111°
Allez bon montage, et si vous avez des question n'hésitez pas ![]()
Marsh Posté le 18-01-2009 à 16:47:34
Bon venant d'acquérir une 8800GTX de chez Asus, et voulant remplacer le ventirad d'origine pourri (la temp à plus de 70° sans rien faire en idle et + de 85° en burn
) j'ai effectué plusieurs recherches sur le new ventirad, et je tombe sur le VF 1000 et son complément qui est le dissipateur thermique (se vend séparément)...
mais comme il y a toujours un mais.. quelques personne ont tout de même rencontré des problèmes de compatibilité/installation ou les deux
Je décide donc de me lancer dans le délire
Je fais ce topic pour ceux qu'ont galérer sur l'install ou hésitent pour les problème de compatibilité.
La 8800 GTX enrobée de sa bouse d'origine.
Présentation du petit bundle bien complet...normale c'est du
Avant tout il faut faire tourner son pc un peu, histoire de faciliter le démontage du rad, rassurez vous pas besoin de 10H de burn, en idle ca monte net tout seul et ce en un rien de temps ^^
Action, on vire toutes les visses avec leurs ressort + les petites visses qui maintiennent respectivement le ventirad et le guide chipset. Ne pas oublier les 2 visses noir à coté de la double sortie DVI.
Tout ca avec les moyens du bord dispo sous la main (faux couteau suisse et mini tournevis de DD 2.5)
Reste plus qu'à ôter tout le bloc doucement tout en tournant légèrement de gauche à droite ect..
Il ne faut pas tirer dessus comme un malade
(sisi y en a ils ont pété la coque du rad, elle est belle en +
Petite flippade au passage, au moment où le bloc se décolle Bam! le guide chipset tombe
Quelle vieille matière pourrie qu'ils utilisent.. on dirait du fromage de chèvre moisi...les chip mémoire du coup sont gras..faut repasser 2 fois avec un chiffon propre (mon custum tool, une brosse à dent couverte avec un tissu fin
Au passage pour ceux qui ne le savent pas, la connection du VF1000 (3pin) avec potentionmètre se fait directement sur la carte mère, contrairement au ventirad d'origine (4pin) qui lui se connecte directement sur la CG, prise en haut à droite sur l'image ci dessous. en tout cas tout est fourni dans le bundle
à gauche fan d'origine asus, à droite celui fourni par Zalman
Ensuite suivant sa carte on assemble le kit des dissipateurs.
Le kit prêt pour notre GTX (attention à pas forcer en vissant, sinon bye le pas de visse)
Message édité par RabzorGT le 18-01-2009 à 19:46:00
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
