Comment installer carte graphique Radeon 6950 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:08:21
Tu confonds
Une carte graphique n'est pas une carte mère la carte mère, c'est "la plaque de circuit" où se trouve le port PCI Express.
Ta CG, tu la mets sur son port PCI Express x16, tu mets les cables de l'alim PCI Express, puis tu branche le câble de ton écran, tu démarre le pc et ça marche puis t'installe les pilotes...
Pas compliqué en somme
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:26:44
Et bien, j'avais bien compris et j'ai résolu mon problème en branchant l'écran sur la carte mère grace à un adaptateur.
Merci )
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:27:52
Alanrufus a écrit : Et bien, j'avais bien compris et j'ai résolu mon problème en branchant l'écran sur la carte mère grace à un adaptateur. |
Tu a brancher l'adaptateur (sans doute un DVI>VGA) a la CARTE GRAPHIQUE, et non a la carte mère
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:28:44
Si tu branches ton écran sur la carte mère directement, çà n'est pas ta carte graphique (i.e. la Radeon 6950) qui "travaille", mais le Intel HD Graphics...
Il faut brancher ton écran sur la carte graphique
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:32:08
Mr_Jul a écrit : Si tu branches ton écran sur la carte mère directement, çà n'est pas ta carte graphique (i.e. la Radeon 6950) qui "travaille", mais le Intel HD Graphics... Il faut brancher ton écran sur la carte graphique |
A lire ses posts, il a un écran VGA et il a maintenant brancher un adaptateur DVI>VGA sur sa CG (car les CM avec chipset intégré ont une prise VGA par defaut, ce qui n'est pas le cas des CG de moyenne gamme) pour que ça fonctionne.
Problème réglé à mon avis
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:34:27
exactement )
par contre l'écran n'est pas récent et je dois sois monter à fond la résolution soit la descendre à 800*600...entre les deux, ça déborde de l'écran...
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:37:45
Alanrufus a écrit : exactement |
Mets la résolution à fond puis règle ton écran (réglage auto, les LCD font ça normalement)
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:42:23
ReplyMarsh Posté le 21-05-2011 à 21:27:58
L'écran est un ACER AL 1916w...je pense car je ne suis pas chez moi aujourd'hui...
Marsh Posté le 23-05-2011 à 16:46:01
Attention tout d'même, il peut être nécessaire de brancher son écran sur la sortie de la mobo avec SB et le H67 (à priori configurable selon les modèles), même pour utiliser la carte dédiée. Donc peut-être que notre Alanrufus a bien branché son écran sur sa carte mère.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 22:25:14
je viens de recevoir une partie de mon PC partiellement monté et j'ai installé avec succès le restant : disque dur, lecteur DVD, système d'exploitation....mais pas la carte mère, une AMD radeon HD 6950 1 Go...
Je l'ai bien poussée dans un support bleu PCI, j'ai vissé à l'arrière pour la stabiliser, j'ai mis les 2 prises qui relient la carte à l'alimentation sur lesquelles est marquée : " PCI-E". J'ai mis à jour les pilotes et le CATALYST. et j'ai rebooté. J'ai lu la notice qui ne contient que des infos vagues et générales. J'ai fouillé sur le site du constructeur.
J'ai regardé dans le bios un endroit pour, éventuellement, désactiver le Intel HD Graphics...je n'ai rien trouvé....d'autant plus que je m'attendais à trouver un BIOS en UEFI et non un traditionnel BIOS.
Que faire ?
Merci d'avance
Alan
