Intel GMA HD et Skyrim
Intel GMA HD et Skyrim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2011 à 11:44:01
Bonjour à tous et à toutes  :)
C'est mon premier message ici bien que je lise ce forum depuis quelques temps déjà. J'ai tenté de faire une recherche avant de poster, mais soit je m'y suis très mal pris, soit le sujet n'a pas encore été abordé.
Je vous expose mon problème. J'ai voulu installer (légalement, à partir du disque) Skyrim sur l'ordinateur de ma copine. L'installation en elle-même s'est bien déroulée, mais le jeu nécessite au minimum 4Go de RAM (OK, on les a) et une carte graphique compatible DirectX 9.0c (ça c'est bon) et disposant de 512Mo de RAM (c'est là que ça coince).
En effet, comme la carte est une Intel GMA HD, elle n'a pas de RAM propre (de ce que j'ai compris, je ne suis que moyennement à l'aise avec le hardware). Du coup, elle arrive à faire tourner le jeu de façon très partielle (il y a des aplats de textures sur une partie de l'écran, avec de temps en temps des zones où ça fonctionne bien).
Je voulais donc savoir si le remplacement de la CG (ou si c'est le cas du chipset, je le répète, je ne suis pas très calé en hardware) était obligatoire, ou si on pouvait théoriquement compenser l'absence de RAM propre à la CG en augmentant la RAM de l'ordinateur.
Bref, en espérant que vous saurez éclairer ma lanterne ^^,
Ama.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 12:20:56
non c'est 2 Go minimum et 4go recommandé !
Il n'y a pas photo que tu auras un gain en mettant une bonne CG (tu peux te prendre par exemple une GTX 460 1go que tu trouveras d'occase vers les 100€) par rapport à un GMA HD qui est plutot poussif pour les jeux...
Message édité par Space le 11-11-2011 à 12:21:19
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 11-11-2011 à 12:24:05
Un Windows 32 ne verra de toute façon pas les 4GB de RAM, donc que la partie graphique empreinte 512Mo ne pose pas de problème. Ce qui est quasi rédhibitoire c'est le GMA (HD 3000 ?) comme le disait Space !
Configuration minimale :
    - Système d'exploitation : Windows XP / Windows Vista (32 ou 64 bits)
    - Processeur : Dual Core 2 GHz
    - Mémoire : 2 Go de RAM
    - Carte vidéo compatible DirectX 9c avec 512 Mo de RAM
Configuration recommandée de Skyrim
    - Système d'exploitation : Windows XP / Windows 7
    - Processeur : Quad-Core Intel ou AMD
    - Mémoire : 4 Go de RAM
    - Disque dur : 6 Go de libre
    - Carte vidéo compatible DirectX 9c avec 1 Go de RAM, GTX 260 / Radeon 4890 ou mieux
    - Carte son compatible DirectX
Message édité par nicooo66 le 11-11-2011 à 12:25:15
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 11-11-2011 à 12:26:54
D'accord, merci pour vos réponses ;)
Bon, bah je n'ai plus qu'à me me lancer en quête de la carte graphique sacrée d'Antioche qui me permettra de faire tourner le jeu... ^^
Marsh Posté le 11-11-2011 à 12:36:09
slt,
donne quand meme la config complete,cpu,mobal,alim,taille du boitier.
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 11-11-2011 à 13:15:01
Nn mais c'est un pc portable ça non ?
Oubli complet dans ce cas !
