hd 3870 mes jeux ram ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:47:25
alimentation défectueuse, pilotes de la cg...
Les autres complèteront
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:48:38
faut prendre quels pilotes alors? si les officiels ne sont pas bons ca craint ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:51:24
alimentation defectueuse??et les pilotes de la carte graphique sont a jour . ca me fait peur tout ca !! est ce que c'est possible que j'ai mal fait les branchement de la nouvelle alim???
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:53:08
Ben déjà vérifie tranquillement tes branchements.
T'avais quoi comme cg avant ? si c'était une nvidea c peut être un conflit entre les pilotes
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:54:57
c'était déja une ATI une x1650 pro. et pour vérifié les branchement j'ai juste copier sur les anciens car c'était la premiere fois que je toucher a tout ca donc je saurais pas vraiment vérifier :s
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:57:02
Est ce que ya un cable d'alimentation à brancher sur ta cg ?
Vérifie bien si sur le côté de la cg y a pas une prise d'alimentation. Si y en a une et que tu l'as pas branchée avec ton alim ça pourrait expliquer tes soucis !
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:59:09
oui il y en a une et je l'ai branché de toute facon il n'y a pas de fiche d'alimentation differente elle sont toutes pareilles? enfin je veut dire que si elle s'emboite correctement meme s'il y en a plusieur de la meme forme elle ont toutes le meme rôle? parce que j'ai tout branché en fonction de la forme des fiches
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:00:04
je connais pas 3d mark tu peux m'expliquer comment ca marche et je te dirais sa quelque temps après
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:04:05
http://www.futuremark.com/download/3dmark06/
Tu le télécharges, tu l'installes, tu le lances, et à la fin il te donne des scores. ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:04:18
sinon on ma dit que sa pouvais venir de mon processeur qui bride ma carte graphique . c'est possible? et je doit faire quel score avec 3d mark?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:04:48
ok le téléchargement est lancé dans environ 15 min je fais le test ca dure lonten?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:05:34
Un X2 3800+ bride un peu, mais pas de quoi créer des saccades.
 http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Pour 3D Mark, il faut que tu fasses le test avant, et on te dira si c'est normal ou pas. ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:06:22
| mistycjag a écrit : sinon on ma dit que sa pouvais venir de mon processeur qui bride ma carte graphique . c'est possible? et je doit faire quel score avec 3d mark?  |
Non, ton proc est plus que correct, c'est pas en résolution 1280 qu'il risque de brider ta cg !
A vue de nez tu devrais normalement ac ta config faire 7000/8000 points à 3d mark.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:07:38
euh je crois que mon processeur ce n'est pas un X2 c'est un amd athlon 64 tout simple
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:08:48
| mistycjag a écrit : euh je crois que mon processeur ce n'est pas un X2 c'est un amd athlon 64 tout simple  |
Peu importe, il tient la route !
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:09:46
ok je pensais qu'il y avait une grosse difference de perf entre les deux
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:13:27
et sinon le chipset de ma carte mere c'est nvidia nforce 405 ca ne vient pas de la?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:21:03
je viens d'essayer timeshift pour voir si ca n'était pas NFS qui est gourmand! dans time shift au démarage il configure tout les parametre graphique en fonction du materiel détécté il ma mis 1280 x 1024 tout les détail en exelent et filtre aniso je sais plus trop quoi en X4...
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:23:23
Donc timeshift tourne nickel ?
Et t'as essayé d'autres jeux récents ? cod 4 ? world in conflict ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:40:24
je vais essayer test drive unlimited, et crysis mais crysis je sais que c'est un des jeux qui met a genoux beaucoup de config donc je ne m'atten d pas a un miracle :s mais je vais voir jusqu'ou je peux aller
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:43:33
| mistycjag a écrit : je vais essayer test drive unlimited, et crysis mais crysis je sais que c'est un des jeux qui met a genoux beaucoup de config donc je ne m'atten d pas a un miracle :s mais je vais voir jusqu'ou je peux aller  |
chez moi il passe avec preske tout les option en high ( ya 2 truc en moyen ) en 1680*1050 avec un athlon 64 3500+ et une 8800 gts 512
donc si ça ram c'est qu'il ya définitivement un pb ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:02:58
en attente de ton score 3D mark
une fois que tu as lancé le logiciel tu le lance et tu nous transmets tous les score cad :
SM2.0
SM3.0
Score CPU
et score general
voila
on pourra t'aider un peu plus avec ça
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:34:33
ben c long !! jlé lancé et jaten kca mdonne les resultat ... :s
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:42:40
un athlon 64 a 2.44ghz ...
j'avai un 3500+ @ 2.7 ghz et j'été cpu limited sous Dirt ...
pourtant je n'est qu'une 7800 GT 256mo
donc moi je di : cpu limited
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:45:20
ReplyMarsh Posté le 03-01-2008 à 00:46:17
dsl pour les resultats ca fait deja 10 minute que je l'ai lancé :s sinon sous colin mcrae dirt ca ram egalement... :s j'ai tezsté plusieur jeux et j'i l'impression que quand c'est des jeux qui aime avoir un processeur puissant a disposition le jeu n'est plus fluide mais ceux qui se penchent d'avantage sur le GPU marche nikel enfin j'espere parce que ca me ferait chié d'avoir un probleme de matérielle defectueux !! :s sinon un processseur c'est cher ? lol
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:47:21
| Headspace a écrit : J'crois que t'as plutôt été GPU limited !    |
j'ai un core 2 duo et toujours ma 7800gt, je suis passé de 18fps a 35fps
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:48:51
| thoms89 a écrit :    |
Ok, alors t'étais CPU limited ET GPU limited.
Maintenant tu n'es plus que GPU limited, c'est déjà bien
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:49:28
ca dure combien de temps le scan de 3d marks parce que sa me parait super long la ... :s
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:34:53
bonjour je viens d'acquerir une hd 3870 512 mo pci express avec une alim green power 400 Watt, je pensé pouvoir bien faire tourné les jeux mais je me rend compte qu'en fait non!pour need for speed pro street la resolution est en 1280 * 1024 avec les détail faible et l'anticrenelage desactivé ainsi que le v-sync ! cela me parait bizar qu'au dessus de ces reglages graphique ca commence a ne plus etre fluide ! Mon processeur c'est un amd athlon 64 3800 + 2.44 ghz et j'ai 3.5 go de ram! j'aimerais savoir sin c'est normal ou s'il y a un problème car vu les commentaire des forum je m'atendé a mieux grace a cette GPU merci d'avance pour votre aide
