ça lague trop!!!
ça lague trop!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:33:01
Salut à tous, je viens de changer mon écran CRT 17" contre le 19" TFT de chez dell (1905FP).
J'ai une radeon 9800 Pro de chez MSI (128Mo 256bits).
Mes jeux fonctionnaient très bien en 1024x768 en qualité maximale pour NFSU2, et en bonne qualité pour Doom3 sur mon ancien CRT :) .
Mais depuis que je suis passé au 19" et en résolution 1280x1024, ça lague énormément sur NFSU2 par exemple :non: .
Je voulais savoir si la Radeon 9800 pro n'est pas limite pour afficher les jeux en bonne qualité pour cette nouvelle résolution, ou si c'est ma carte qui chauffe et provoque ces buggs, ou alors si c'est l'écran qui est mal réglé (sachant que j'utilise les paramètres conseillé par le constructeur 1280x1024,32bits,en 60Hz).
nb:j'avais déjà eut des buggs d'affichage (pixel noir sur l'écran quand je jouais)avec le radiateur d'origine, que je trouvais trop chaud lorsque je le touchais. Je l'ai remplacé contre le zalman ZM80D et son ventilo ZM OP1,et le problème était réglé, plus aucun buggs , aspect pas chaud du tout sur le radiateur, température correcte du GPU (40°c juste à coté sur le radiateur) le tout mesuré avec un capteur de température.
Merci de vos réponse :jap:
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:34:57
Sur un 19" ? :ouch:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:38:16
60Hz
Aïe !
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:39:22
Déjà que je me tue les yeux sur du 75 Hz... :'(
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:40:57
Hulk_ a écrit :
60Hz
Aïe !
T F T c marké bande de peks
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:42:06
J'ai oublié de lire :d
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:42:07
qu est ce que t apelles lagguer ?
normal que t aies une baisse de framerate si tu augmentes la resolution ...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:42:08
c'est un ecran LCD, et c'est pas génant; sur mon vieu CRT c'est invivable (pour un CRT c'est 85Hz minimum mais pas pour un TFT)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:43:03
poliopathe a écrit :
c'est un ecran LCD, et c'est pas génant; sur mon vieu CRT c'est invivable (pour un CRT c'est 100Hz minimum mais pas pour un TFT)
c est ce que j leur ai dis 3 posts au dessus
Message édité par MrBrOwNsToNe le 01-03-2005 à 22:44:07
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:44:41
lagguer=affichage d'une image, blocage pendant un court instant,affichage de l'image suivante...(le jeux avance à 2km/h!!!)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:46:10
pardon escuse moi, mais je vais pas assez vite...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:47:59
plus haute resolution, ca fait plus de detail a faire pour ta carte graphique!!moi, je penserais plutot a ca! regarde les tests de carte graphique! il montre les resultats sur 1024x768, et 1280x1024!sur les jeux!
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:49:04
oui, je comprend que c'est normal que ça ralentisse, mais à ce point, je ne crois pas (je suis obligé lorsque je met cette résolution de mettre les détails au minimum pour pas que ça laggue) , je crois pas que ce soit normal pour une 9800pro mise en XT!!!
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:51:07
oui j'ai vu les tests et justement c'est pas si dramatique normalement (j'envisage peut être l'achat d'une X800XT pour résoudre ce problème si vous me dites que c'est la carte!!!
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:51:23
T'as mis les bons drivers ? T'as fait des benchs avec ta carte ? T'es sûr qu'elle a pas souffert de la surchauffe ?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:52:03
regarde:
http://www.legionhardware.com/html/doc.php?id=311
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:52:38
non je croi que c pas laguer mais Ramer... mais c pas grave .. il y en telement qui font la faute ....
LAGUER = SUR LE NET
RAMER = A CAUSE DE TA CONFIG
:pfff:
Oups  :sleep:
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:54:39
ma carte fait 2500 sous 3DMark 2005 avec toutes les configs d'origine, et niveau pilote je suis a jour avec le dernier catalyst
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:56:47
ouais, moi je faisais 3500 avec ma 6600gt! mais bon les test sont fait sur du 1024x768 sans rien(AA etc), alors!!!tu peux pas jouer avec les aniso et companie activé!! c'est ta carte qui bride les resultats, sur les jeux!
c quoi ta config?
et NFSU2, c gourmand se jeux, je crois!! :??:
Message édité par bardack le 01-03-2005 à 23:00:23
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:01:21
c quoi ta config?
ma config =
P4 3.2E sur une ASUS P4P800se
2x512Mo PC3200 de chez kingston en duall
200Go maxtor 8mo de cache sata
alim 420W
et ATI 9800 XT de chez MSI
avec tout un système de refroidissement zalman
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:05:55
ben, c ta carte alors!!! desolé!!! ta fait des tests pour les fps(image par seconde), sur tes jeux!
Message édité par bardack le 01-03-2005 à 23:06:27
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:06:20
c'est a dire???
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:09:01
j'ai un 19" tft aussi!!! mais 75h de rafraichissement!! avec ma 6600gt, ca peu allez mais pas a fond(AA etc..), j'ai pris une 6800gt a la place, je l'ai pas encore mise en place!
si tu te prends une x800xt, ca ira tres bien, tu pourra mettre les resolutions a fond sans probleme!!!
regarde, mais la c une x850xt pe:
http://www.billiger123.de/shop/detail.asp?artikel=606
je comprends pas l'allemand, alors je peux pas ten dire plus!
Message édité par bardack le 01-03-2005 à 23:12:14
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:17:28
oué donc on est un peut tout les deux dans le meme cas sauf que toi tu es nVidia et moi ATI!!!
Pas mal ta carte mais il me faut du AGP ,j'étais partit sur l'HIS escalibur X800XT ice QII
Message édité par poliopathe le 01-03-2005 à 23:20:43
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:22:25
celle la est nickel!!! elle est en agp?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:25:12
et oui , c'est ça qui est bon (il me là faut...)
elle a l'air trop bien
Message édité par poliopathe le 01-03-2005 à 23:25:39
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:31:23
la ten a une mais c une inno3d 6800gt: 335euros!
http://www.dabs.fr/fr/channels/com [...] klinx=3BH3
Message édité par bardack le 01-03-2005 à 23:31:35
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:33:17
ce petit ventilo , ça doit chauffer!!!
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:34:06
cest pas la bonne image je crois!!! c'est suivant ton budget!!!
si ta les roros, prends la x800xt!!!
moi j'ai pris nvidia, pour faire du sli!!!
Message édité par bardack le 01-03-2005 à 23:35:14
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:36:01
c'est clair que j'hésite entre un X800XT et une 6800GT ou ultra, et puis pour les sous je suis en train de vendre mon vieu PC donc ça va (c'est un petit P4 et j'en tire un bon prix)
Message édité par poliopathe le 01-03-2005 à 23:37:46
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:36:35
ca ressemble a ca!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1749-1.htm
la c une 6800 normale, mais celle du lien c bien une gt!!
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:39:07
ben attends la x850xt en agp!!! je pense que ca va pas tarder!!
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:43:13
http://www.presence-pc.com/actuali [...] -AGP-6174/
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:44:33
lol  :pt1cable: , c'est bon j'ai vu deux carte la 6800 et la X800 faut pas m'en rajouté une de plus qui est en plus encore plus chère!!! mon vieu PC n'est pas fait en OR massif!!! et je ne m'appelle pas Crésus non plus ;) !
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:45:21
mais pour ta carte(9800 pro) c pas la joie:
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ence-6336/
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:47:16
la ta une x800xt:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:50:10
c clair faut que je me dépèche de trouver un mec à qui vendre ma 9800!!! et vite je vais la brader, elle vaudrait combien avec le radiateur zalman d'occaz? Sachant qu'en neuf elle vaut 230€ et que le radiateur fait 40€ sur ldlc!!
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:55:47
je penses a 180euros tu pourrais la vendre!!!
le radiateur zalman c lequel?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 23:57:13
ZM 80D
