Leadtek GF4 Ti 4200 qui chauffe
Leadtek GF4 Ti 4200 qui chauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:10:50
Je viens de passer ma Leadtek Ti 4200 d'un système à base de P3 sur un système à base d'XP (équivalent 2600+).
Auparavant pas de soucis la carte tournait parfaitement (en sous régime du fait du processeur), maintenant (en régime normal, voir surrégime) c'est elle qui rend le système instable du fait de sa température excéssive (45° en idle et 48° avant plantage avec une sonde sur le rad, je n'imagine pas la temp du GPU).
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré le problème ?
Quelles peuvent être les solutions de refroidissement (à part le changement de la carte) ?
PS : Mon boitier est pas mal ventilé, l'XP en burn tourne à 43°
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:51:30
Elle est overclockée ?
L'AGP est/etait à combien ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:54:20
L'AGP est fixé en 66Mhz (Voltage de base)
OC (300/600) et non OC, la temps sont les même (Il faut juste quelques minutes de plus pour les atteindre) et attention j'ai pas l'intention d'UC !
Marsh Posté le 06-12-2002 à 23:05:32
moi j'ai eu ce prob, il y avait un gros soucis de contact radiat/memoires supérieures (de l'ordre d'1mm) En fait l'ensemble n'est pas bien ajusté, et bourré style goret de pate therm. Si tu appuis avec les doigts sur les rads jouant sur la souplesse de fixations, tu chasses la pate sur les cotés et en relachant, tu crees un jour.
En tt cas, vois dejà ça, mais pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas de diff thermique entre O/C et non O/C  ;)
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:02:51
J'ai résolu le problème en soufflant de l'air frais directement sur la CG (10 à 12° de gagnés sur les temps de la sonde, mais qui est dans le flux d'air). La CG ne fait plus du tout planter le PC !
Il n'y a pas une sonde dans le GPU de cette carte ?
Si oui existe-t'il un soft pour lire sa température ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:21:06
non pas de sonde.
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 20-12-2002 à 09:36:28
Comment tu as fait pour souffler cet air ? avec kel matos ?
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:18:38
Trou latéral et 8cm en aspi
Marsh Posté le 20-12-2002 à 13:17:53
trou lateral je comprends bien , mais 8 cm en aspi je comprends pas trop ce que tu veux dire ?
Marsh Posté le 20-12-2002 à 13:22:45
Ca veut dire qu'il a découpé son carter pour y mettre un ventilo de 8cms qui aspire l'air de l'ext > l'int.
Si tu ne te sens pas l'âme d'un bricolo, tu peux acheter un ventilo d'extraction qui se branche à la place d'un PCI (il est donc horizontal).
C'est ce que j'ai fait pour refroidire une ti4400 avec Zalman H80 Passif.
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:41:02
voila une tres bonne info kiriou, tu as trouve ou ton ventilo ?
ca me parait parfais ca !!!
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:55:34
www.espacepc.com pour ventilo en pci
desolé c'est reservé aux integrateurs
Message édité par vttvolant le 20-12-2002 à 14:57:27
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:02:31
Tu trouveras ça sans pb sur montgallet, j'en ai vu dans plusieurs magasins de la rue de Charenton.
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:07:20
Voilà à koi ça ressemble :
http://www.espacepc.com/shop/?page [...] 3719ef8626
Tu mets ce ventilo en 7V en dessous d'un Zalman Heat pipe et c'est la fête  :D
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:24:51
ben tip top , merci Kiriou  :jap:
Marsh Posté le 20-12-2002 à 22:02:33
Pour info, J'ai 3 trous sur le coté gauche de la tour.
1 devant le proco
1 devant la carte graphique
1 devant les disques durs
Devant le proco un 8 cm en aspi qui souffle directement sur le 8 cm du proco en aspi lui aussi
Devant la cg un 8 cm en aspi
Devant les disques durs un 8 cm en extraction
Il faut ajouter à cela un 8 cm en extraction à l'arrière de la tour + un 9 cm en extraction (alimentation), ainsi qu'un 8 en aspiration à l'avant de la tour
C'est assez bourrin mais rudement efficace, résultat un XP 1800+ @1950 qui est à 43.5° au maximum
Message édité par evileyes le 20-12-2002 à 22:06:50
Marsh Posté le 20-12-2002 à 23:12:38
Bonjours, evileyes peut tu me preciser ce que cela fesais exactement lorsque tu plantais car j'ai un beau frere a qui j'ai conseillé l'achat chez un assembleur qui a apparement le meme probleme.
C'est une leadtek GE4 TI4200 128MoDDR
il plante sur presque tout les jeux resent (exctinction du moniteur et blocage de l'OS.
Les anciens jeux marche mais les nouveaux plante mais jamais au meme moment et parfois on arrive a meme a terminer une mission ou course.
Donc je pensais effectivement plus a un probleme de chauffe.
C'est bizard qu'il chauffe vu la taille du refroidisseur mais si il y a un probleme de possitionnement c'est normale. Mais ce que je comprend pas c'est que vous n'avez apparement pas fait marcher la garantie car c'est pour moi un probleme du fabriquant.
Merci, je vais voir l'assembleur pour voir s'il peut me l'echanger mais en ce moment il n'y a pas de leadtek du coup il c'est rabatu sur MSI. La quelle est la meilleur???
Marsh Posté le 21-12-2002 à 00:13:41
Mon problème était le plus souvent un freeze je crois, entrainant un blocage complet de la machine.
Pour la garantie, c'est un peu tard je crois et cela me complique plus la vie. Le truc c'est que c'est apparu quand j'ai pu utiliser la carte en 4X et vraiment à fond avec un bon processeur.
Il ne faut pas se fier à la taille du refroidissement sur cette carte, rien qu'au touché on a l'impression que les matériaux sont de qualité minable. Mais à ce prix, il ne faut pas rêver.
Dans ton cas c'est clair, il faut changer la carte si ce n'est pas un problème logiciel. Je prendrais la MSI plutôt ou encore mieux si tu peux gérer une bonne suma !
(Petite Info, j'ai passé mon bus AGP à 100Mhz et j'ai gagné 4 à 6° sur la temp de ma sonde pour la CG + KK point à 3DMark, essayez de faire le test)
Message édité par evileyes le 21-12-2002 à 00:16:37
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:16:02
merci je vais de toute maniere voir sa ce tanto car le PC n'est du coup pas chez moi.
Mais pour passer le bus a 100Mhz c'est dans le bios ou pas un logiciel de gestion de la carte.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:23:59
Dans le bios.
