Prob Leadtek Winfast A280
Prob Leadtek Winfast A280 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:44:28
J'ai pas trouvé la soluce dans le forum. Ma CG plante rapidement avec Call of duty et scintille (des petits points un peu partout)pas mal dans d'autres jeux.
J'ai une carte mere Msi Nforce1, 512 M° de RAM, une alim 300M°.
Je n'est pas de prob de chauffe dans le boitier, c'est un boitier serveur et ça refroidit dur.
Merci d'avance,
W
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:47:33
ben c peut étre la ram de la carte vidéo ki est en cause, regarde kan méme si elle chauffe pa tro (on c jamai), ya des rad dessus?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:49:18
petits point = artifacts = carte video qui surchauffe
vérifie que ton ventilo tourne bien.. si oui vérifie que le rad est bien coller au GPU.
si tout a laire o.k bien .. ya surement un chip de griller :|
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:03:54
Merci pour les infos.
Je vais vérifier le ventilo, sinon, c'est peut-être HS.
Existe t'il un soft pour tester la totalité d'une CG ?
A+
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:03:35
Le ventilo tourne, elle ne chauffe pas trop et les "artifacts" apparaissent seulement sur du sombre.
Pas de softs de tests ?
Merci.
A+
