sli msi gtx 770 lightning et gtx 770 normal possible?
sli msi gtx 770 lightning et gtx 770 normal possible? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2014 à 18:56:28
Bonjour a tous,
La question peut paraître logique pour certain voir idiote pour d'autre mais je la pose quand même, c'est pourquoi ce genre de forum existe ^^
Est il possible de mettre en sli une:
- msi gtx 770 lightning et
-une msi gtx 770 gamer
Etant donné que c'est le même chipset je dirais que oui mais les fréquence d'horloge sont différentes.
L'une va t'elle se caller sur la frequence de celle la plus basse?
Etant donner que se seront 2 msi et que je voudrais les overcloker comment cela se passera t'il sur after burner?
Esque le fait de changer les frequences le fera pour les deux ou esque j'aurai un onglet qui va pop quelque part avec par exemple:
Pci 3.0 770 1
Pci 3.0 770 2
Merci a vous
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:04:47
Oui sa fonctionnera, mais sur la fréquence la plus basse en effet.
Message édité par Xenon19 le 13-07-2014 à 19:05:13
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 00:00:39
Non, ça fait pas mal de temps que c'est plus comme ça.
Chaque cartes fonctionnera à sa fréquence propre.
Pour AB tu verras les 2 cartes (cartes 1 et 2) donc tu pourras tout régler à ta guise.
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 14-07-2014 à 12:16:38
d'accord merci pour l'info :)
du cou si je passe sur un sli de gtx 770 j'aurai juste a régler les fréquences au même niveau sur les deux.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 18:38:40
à conditions que chaque cartes soit stables à leurs fréquences imposées dans After Burner. :d
