Limite de Tension MSI Afterburner
Limite de Tension MSI Afterburner - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2017 à 12:13:15
En me baladant dans les réglages de MSI Afterburner je me suis rendu compte que mon GPU (Asus Strix ROG GTX 1070 O8G) atteignait la "limite de tension" en jeu.
Cela ce produit même lorqu'elle n'est pas overclockée, à part le power limit à 120%.
J'aimerai donc savoir si c'est un problème, d'où cela vient et en quoi cette limite consiste-t-elle ?  :??:
Je vous laisse une capture d'écran du logiciel, j'ai encadré la partie où je lance un jeu. (ici The Division en 1080p et en ultra+)
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/5/1499422329-capture.png
Merci d'avance,
KocoNeuts
Message édité par koconeuts le 07-07-2017 à 12:13:48
Marsh Posté le 07-07-2017 à 12:54:08
Rien d'anormal pour moi, c'est logique que pour atteindre sa fréquence Max la carte ait à atteindre sa tension Max.
Marsh Posté le 07-07-2017 à 13:02:17
Bonjour à toi ^^
Rien d'anormal, ton GPU est quasiment utilisé au max (avec surement sa fréquence max), donc c'est normal qu'elle atteigne sa tension max.
Par contre augmenter la power limit sert à rien surtout si tu n'OC pas derrière (et même sans augmenter la power limit tu peut monter à plus de 2 GHz sur le GPU core). Parce que là ça consomme plus, et chauffe plus pour rien. D'ailleurs tu augmente le dégagement thermique de 20% ce qui n'est pas négligeable en cette saison chaude.
PS: si tu OC ton GPU, il consommera plus quand même, donc additionné à ta power limit ça risque de consommer et de chauffer.
Marsh Posté le 07-07-2017 à 13:20:28
Oui merci pour vos réponses, mon deuxième profil est réglé pour l'overcloking mais celui la est de base.
Je vais donc remettre à 100% si cela ne fait que faire chauffer mon GPU pour rien en profil de base.
J'avais peur que la limite de tension soit un mauvais signe mais apparement c'est normal et c'est vrai que c'est logique :)
Marsh Posté le 07-07-2017 à 13:44:31
C'est le normal, le boost de la cg augmente la fréquence jusqu'à un certain point, où tu as besoin de plus de tension.
Donc tu es à ton boost max sans augmentation de tension ;)
