lire du 4k avec une 390x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2018 à 20:50:24
C'est quel modèle de 390X? Car visiblement, elles ne supportent pas toutes le HDMI 2.0.
Si tu diminues le taux de rafraichissement à 24Hz, tu peux mettre une résolution de 3 840 x 2 160?
Quand tu dis que ton ampli est compatible 4K, est-ce que cela veut bien dire qu'il possède des ports HDMI 2.0?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 21:25:57
bonjour .cet la msi gamin pour la carte graphique .je ne cet pas comment diminues le taux de rafraichissement
.pour l’ampli non cet du 1.4
https://www.son-video.com/article/a [...] -v767-noir
cet le modèle que j’ai
merci pour ton aide cet pas trop mon domaine
Marsh Posté le 01-03-2018 à 21:30:44
Le HDMI 1.4 est limité à 24Hz pour la 4K. Donc il faut impérativement que tu diminues le taux de rafraichissement à 24Hz pour pouvoir atteindre les 3840 x 2160.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 21:53:03
Tu es sous quelle version de Windows?
Sous win7 tu peux suivre ce guide:
http://www.tomsguide.fr/faq/id-289 [...] ndows.html
Sous win10 c'est là:
http://www.commentcamarche.net/for [...] moniteur#4
Marsh Posté le 01-03-2018 à 21:57:33
| Nono0000 a écrit : Le HDMI 1.4 est limité à 24Hz pour la 4K. Donc il faut impérativement que tu diminues le taux de rafraichissement à 24Hz pour pouvoir atteindre les 3840 x 2160. |
24Hz ? ca va etre prise de tete... euh pardon, mal de tete, non ?
ca parait faible
Marsh Posté le 01-03-2018 à 22:01:00
Je ne dis pas le contraire mais en HDMI 1.4 c'est la seule solution.
Mais pour les films qui sont à 23.976fps c'est suffisant. L'écran va généralement afficher deux fois la même image pour éviter le scintillement (et si aucun filtre d'amélioration n'est activé)
Marsh Posté le 01-03-2018 à 22:16:21
Merci de votre aide sui bien sur windows 10. Je regarderai demain matin .met ci je me rappel jai que 59ou 60
Marsh Posté le 01-03-2018 à 19:20:01
bonjour .j’ai un petit pc avec une 390x sur une tv 4k .en sortie HDMI qui passe par une ampli home cinéma compatible 4k .le problème cet que je n’arrive pas a affiché la résolution 3 840 x 2 160 dans paramètre d'affichage avancés .je sui a 3200x1800.ci quelqu’un a une idée pour qui je ne peut pas aller plus haut merci
Message édité par kinyo51 le 01-03-2018 à 20:05:42
