lire MKV avec GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2011 à 13:45:52
Déjà avec quelle logiciel lis tu les MKV ?
Avec VLC tu peux activer manuellement l'utilisation du GPU
http://wiki.videolan.org/VLC_GPU_Decoding
Marsh Posté le 19-05-2011 à 23:59:04
Déja essayer pour MPC et VLC. Mais cette histoire de purevideo? il faut des pilotes spécifiques ou pas? Il y a un truc à activer?
Marsh Posté le 20-05-2011 à 00:46:14
Il me semble (de mémoire) que la 8800GTX n'accélère pas le H.264. (99.9% de chance que ce soit ce codec employé dans tes fichiers mkv qui rament)
Ton seul espoir est d'utiliser les codecs H.264 les plus rapides dans un lecteur léger comme MediaplayerClassic.
Essayes les codecs H.264 de :
-DivX (gratuit mais a tendance à crasher l'explorateur windows sur mon PC)
-CoreAVC (payant)
Marsh Posté le 20-05-2011 à 03:48:34
Bon bah si la 8800GTX décompresse pas le H264 je suis dans le caca jusqu’à mon changement de config. Pour pas me faire avoir, est ce que une GTX460 pourra me lire un .mkv?
Marsh Posté le 20-05-2011 à 08:47:58
SLT apparement lA 8800 peut décoder la hd voila un peut de lecture http://www.clubic.com/article-6197 [...] s-gtx.html
Marsh Posté le 20-05-2011 à 11:55:01
Punisher28 a écrit : Bon bah si la 8800GTX décompresse pas le H264 je suis dans le caca jusqu’à mon changement de config. Pour pas me faire avoir, est ce que une GTX460 pourra me lire un .mkv? |
Déjà MKV c'est un conteneur qui contient des flux audio et vidéo, tout comme le AVI, il faudrait que tu nous dises quelle codecs il faut pour ton flux audio et vidéo ?
VLC doit décoder le H264 avec le GPU si tu coches la case qu'il faut dans les paramètres
Ensuite si c'est pas du H264 bah c'est forcement le CPU qui décodera, a moins que ça soit du mpeg1/2 certaines carte peut le décoder.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 12:38:56
zeo974 a écrit : SLT apparement lA 8800 peut décoder la hd voila un peut de lecture http://www.clubic.com/article-6197 [...] s-gtx.html |
La 8800GTX avait un moteur Purevideo de la génération de carte graphique précédente, le décodage H264 n'était pas complet sur la carte, il fallait employer des codecs très spéciaux capables d'utiliser ce demi-support en faisant faire au CPU la partie du boulot inachevée. A l'époque il n'y avait qu'une toute petite poignée de logiciels à supporter un tel traitement. Il me semble que PowerDVD le faisait mais je n'ai aucune idée si ce codec est encore présent dans la dernière version de PowerDVD.
Les systèmes plus récent font l'intégralité du boulot de A à Z, c'est la raison pour laquelle ils sont utilisables dans un très grand nombre de logiciels.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 13:23:29
Ce qui est terrible c'est qu'une pauvre HD3450 se débrouillerait probablement mieux
Marsh Posté le 20-05-2011 à 15:56:14
Avec CoreAVC (via cuda) aucun problème pour décoder en hardware avec un G80.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 18:47:45
Avec un P4HT 3Ghz et une Radeon 9250Vivo, la lecture de H264 en 192x1080 30i/s se passe bien
J'ai récupèré cette vidéo elle est en H264 et dispo en 1080p (elle fait 255 Mo)
http://www.youtube.com/watch?v=yo3M6EB8kmk
Par contre via flash player pas possible à lire sur le P4
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:27:26
Déjà est tu sur que c'est du H264 ta vidéo ?
car MKV ça ne veut strictement rien dire, tu peux avoir aussi bien du divx que du indeo RLE ou du mpeg ... donc déjà détermines le codec de la vidéo pour commencer (dans vlc tu peut les afficher ces infos là)
Marsh Posté le 21-05-2011 à 10:20:59
Dans VLC pour savoir ce que contient le MKV
Outils -> information sur les codecs
Je le répète, MKV n'est qu'un conteneur, comme le AVI, pour faire simple, c'est juste une boite où il peut y avoir différentes choses dedans, vidéo, audio, sous titre, mais leur types à chacun n'est pas défini. Chaque élément va être codé avec un certain codec ça peut très bien être une vidéo au format divx et de l'audio au format wav, ou encore une piste vidéo au format mpeg et de l'audio en mp3. Tout ça peut rentrer dans le conteneur mkv http://fr.wikipedia.org/wiki/Matroska
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:14:37
Bon j'ai installer coreavc et bien le cpu est tjr a 100% et le gpu4% avec MPC. La mémoire de la CG est utilisé à 100Mo. Mais c'est tout.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:26:53
Dans VLC tu vas dans préférence / vidéo / codecs et choisir les codecs système.
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:26:55
Punisher28 a écrit : Bon j'ai installer coreavc et bien le cpu est tjr a 100% et le gpu4% avec MPC. La mémoire de la CG est utilisé à 100Mo. Mais c'est tout. |
Coreavc est il bien actif? Icône verte dans la barre des taches?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:39:59
Un icone mais bleu!!
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:44:06
Tu l'as bien sélectionné dans les filtres? En le mettant en "préféré"?
Dans les options coche "afficher l'icone dans la barre des taches" pour vérifier que ça fonctionne (si c'est bleu c'est non actif si c'est vert c'est la carte qui travaille)
Marsh Posté le 22-05-2011 à 21:46:13
bleu et oui en préféré mais il y FFdshow qui est aussi dans la barre te tache
Marsh Posté le 22-05-2011 à 22:06:43
mon fichier mkv est indiqué en 1080p et pèse 11.7go
Ne serait ce pas du H264
Marsh Posté le 02-06-2011 à 01:38:55
Bon j'ai maintenant un i3 2100 et je me demander si il était possible d'utiliser l'iGP HD 2000 du CPU pour lire les mkv tout en ayant la 8800GTX brancher sur l'écran?
Dans le bios de la CM il y a une option pour l'iGP mais je ne vois pas a quoi corresponds les choix "PCIe/PCI", "PCI/iGP", "PCI/PCIe".
L'iGP est détecté sous windows et GPU-Z.
Marsh Posté le 02-06-2011 à 08:48:15
Si tu veux utiliser l'igp tu dois brancher aux sorties vidéos de la CM.
Pour info, ta 8800GTX équivaut en gros à une GTS450 aujourd'hui avec un rapport conso/performance bien moins bon que la nouvelle
La 8800GTX ne prends pas en charge le décodage matériel des vidéos HD la première à possèder le VP2 (moteur de décodage hd) est la 8800GTS 512Mo, toutes les autres versions de 8800 GTS et GTX ne sont pas équipées.
les 8800gt et 9600gt et les générations suivantes sont par contre équipées.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 01:30:11
L'IGS c'est une carte graphique intégré, donc ton PC est comme s'il avait deux carte graphiques, donc elle gère au moins chacune une sortie vidéo.
C'est peu comme si tu installais dans une voiture deux moteurs, un sur les roues avant et un sur les roues arrières et que tu demandais comment faire pour entrainer les roues avant avec le moteur qui entraines les roues arrière.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 11:33:48
Je déterre ce sujet parce que j'ai à peu près le même soucis, j'ai un vieux pc :
carte mere MSI P4M900M3
Proc P4 3ghz
1 go Ram
On m'a prêté une Geforce 8800 gts que j'ai installé, j'ai mis les drivers à jours mais depuis que j'ai cette carte graphique. Mon cpu monte très vite à 100%, avec la moindre sollicitation. On dirait que la carte ne fait pas beaucoup de boulot.
Je voulais justement utiliser ce pc pour regarder des films en HD et là pour le coup...
Je suis sous seven, j'ai bien mis à jour les pilote nvidia, j'utilise vlc en ayant coché la case "utilisation du gpu".
Bref je dois louper quelques choses mais je ne sais quoi.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 14:27:08
Ok j'avais cru comprendre le contraire :
Et avec ce type de carte graphique, je pourrais m'en sortir ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70635.html
Merci des renseignements.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 16:24:15
Oui mais mauvais désentrelacement
Fais une recherche sur google, j'avais lu un article là dessus.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 17:40:14
Ok, j'ai quand même l'impression qu'il y a autre chose et que le pc est plus lent qu'avec la geforce 5 qu'il y avait avant...
Sinon la carte graphique que j'ai proposé, tu penses qu'elle pourrait convenir pour mon utilisation et avec ma config ultra light?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 18:17:09
Avec le 5450 tu pourra décoder du HD, par contre niveau redu 3D la 8800 sera bien meilleur, mais dans tout les cas tu sera limité par les capacités du CPU donc la 8800 ne pourra pas être exploité à son meilleur potentiel
Marsh Posté le 18-05-2012 à 20:14:34
Oui mais je veux le mettre sous ma télé seulement pour regarder des films donc aucun rendu 3D ne lui sera demandé.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 09:07:43
core avc ne changera rien...
ta 8800gtx n'est pas capable de prendre en charge le décodage
seule la 8800gts 512mo avait ce petit plus mais ne prenanit pas encore la totalité du décodage.
un tableau synthétisant ce que j'avance :
issu de ce test : http://www.hardware.fr/articles/69 [...] s-512.html
Dans ton cas, le processeur est "trop vieux", il te faut donc une cg capable, non pas de soulager le proco, mais de prendre en charge la totalité du boulot.
Toutefois, il est difficile de trouver un test associant une hd5450 et un pIV.... le processeur minimum conseillé pour la HD "de base" (sans CG adaptée) était en son temps le AMD 4200 X2 en S939, le tien reste moins perf et mono core....
Pour lire la HD, une carte d'entrée de gamme de dernière générationsera donc indispensable pour esperer cet usage.
Celle là est suffisante, , une plus chère n'apportera rien pour cet usage : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70635.html
Vu l'age avancé de ta config, n'hésite pas à ajouter, s'il existe un emplacement, un ventilateur en extraction dans ton boitier.
Les config de cette générations en sont souvent dépourvues, et l'ajout d'un ventilo qu'il faut évidemment choisir comme étant silencieux est souvent bien intéressant surtout quand on ajoute une cg passive.
Le mauvais réflexe est de prendre une carte avec un tout petit ventilateur de 3 ou 4cm qui sont souvent bruyant et désagréables (son aigu).
Après sachant que n'importe qu'elle config, même basique ou une petit boitier multimédia, lisent aujourd'hui parfaitement la HD.
Il peut être utile de se demander si cela vaut le jus de dépenser de l'argent pour upgrader cette "grosse" boite alors que par exemple, un WD TV HD ou même une box internet le feront en étant plus discrets et moins gourmands en énergie
PS : un site de référence pour les HTPC : http://www.homemedia.fr/
Marsh Posté le 20-05-2012 à 23:52:54
Merci pour toutes ces infos. c'est une 8800 gts donc le decodage hd devrait être fait en parti mais bon je pense que je vais opté pour la 5450. Je reste sur ma tour plutot qu'un HD multimedia parce qu'elle me sert de stockage (2*500go) et téléchargement.
Elle a bien un ventilateur qui pour l'instant n'est pas trop bruyant.
L'ideal serait que je trouve la carte en occasion à 15 euros
Marsh Posté le 20-05-2012 à 23:58:25
Ca sera pas forcément évident de trouver de l'occas sur ce modèle (en général les mecs les gardent pour leur HTPC) sachant qu'en neuf une 5450 en passif ça coute ~28€
Marsh Posté le 21-05-2012 à 06:01:50
zonka a écrit : Ce qui est terrible c'est qu'une pauvre HD3450 se débrouillerait probablement mieux |
dduckof62 a écrit : Si tu veux utiliser l'igp tu dois brancher aux sorties vidéos de la CM. |
à vrai dire les 8400GS, 8600GT, 8500GT sont équipées du décodeur h264, seul le chip G80 ne l'a pas.
pour ma part la 8400GS décode le h264 mais je ne m'embête pas avec cela évite des bugs ou de la configuration (bon, bug sous flash avec ubuntu 11.04 mais pas avec un dérivé de 11.10). le X2 245 peut tout décoder.
avec un i3 2100 je ne m'embêterais pas, encore moins car ça bouffe beaucoup moins de watts pour le même travail.
et de toute façon je regarde beaucoup de xvid en SD.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 18:30:37
Harold_31 a écrit : Merci pour toutes ces infos. c'est une 8800 gts donc le decodage hd devrait être fait en parti mais bon je pense que je vais opté pour la 5450. Je reste sur ma tour plutot qu'un HD multimedia parce qu'elle me sert de stockage (2*500go) et téléchargement. |
Tu me parles de 8800GTS... c'est un fait mais, seule la 8800GTS 512mo (sortie bien plus tard et donc assez proche de la 9600gt) est concernée par le traitement...Car les première versions de 8800gts (320 640 et 768mo) tout comme la GTX ne sont pas "équipées"
Mais je le répète, même avec une gts 512Mo ton PIV peut être dépassé.
Pour te donner un exemple, les derniers i3 i5 i7 sandy bridge ont un décodage très performant mais la partie cpu d'un i5 2400s est quand même sollicitée à 10% au maximum : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] H67-9.html
Reste à savoir si ton pIV est pas 10X moins perf que le i5 2400s (ce qui est bien possible voir plus que probable) car dans le cas contraire, même une cg dernière génération peut le faire souffrir.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 00:11:44
Bonjours à tous, j'essaye de lire un fichier .mkv avec l'aide de ma CG qui est une 8800GTX car le CPU( amd 4000+) fait laguer le film.
J'ai essayé pas mal de trucs softwares en activant de DXVA mais rien à faire le CPU est a 100% et la CG 4%(vu via GPU-Z). Je sais plus quoi bidouiller pour que ça marche!!!
Merci de bien vouloir m'aider.
Cordialement
