Logiciel de benchmark gratuit ?
Logiciel de benchmark gratuit ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2021 à 11:42:05
Je travaille sur une plateforme VMware, dont les serveurs ESX sont équipés de cartes nVidia P40. On y déploie des VMs Windows 10, avec des vGPU.
Nous rencontrons des problèmes de perfs avec certaines applications, et j'ai des doutes sur le fait que l'infra soit en cause. Je penche plus surement vers une application de merde.
Je voudrais donc tester les perfs 3D de mes VMs avec un outil adapté. Il me permettrait aussi de travailler sur des optimisations de l'infra et des VMs, et mesurer si on améliore les choses ou pas.
J'ai regardé 3DMark, mais ça nécessite de l'installer par Steam...c'est lourd et pas faisable.
Est-ce que vous auriez un autre outil de Benchmark 3D à conseiller ? Si possible gratuit, parce que vous comprenez, c'est une grosse entreprise et faut pas dépenser de sous :o
Marsh Posté le 08-12-2021 à 11:52:29
Normalement tu n'es pas obligé de passer par steam pour 3Dmark , tu peux le dl sur Clubic ou ailleurs
Sur Guru3D , tu as la série des Unigine => https://www.guru3d.com/files-catego [...] demos.html
Sur Techpower => https://www.techpowerup.com/download/benchmarking/
Message édité par Space le 08-12-2021 à 11:54:48
Marsh Posté le 08-12-2021 à 13:26:38
On a effectivement trouvé des packages 3DMark ailleurs. Ma peur était de récupérer des packages pourris de crapwares et autres merdes. Mais a priori, celui ce Clubic a l'air clean.
Je note pour les autres outils, merci ;)
Marsh Posté le 09-12-2021 à 11:28:41
salut, cinebench ne suffirait pas pour test tests ?
pas besoin d'install...
Marsh Posté le 10-02-2022 à 00:43:04
Je me permet de rebondir sur le sujet ^^
Concernant les VM que tu as sur le parc est ce que tu as des versions de CUDA différentes ?
Et si oui est ce que l’hyerviseur le gère bien ?
Marsh Posté le 10-02-2022 à 11:26:18
Tu veux dire au sein d'un même cluster d'ESX ? Si c'est ça, non. Les clusters sont homogènes par configuration serveurs, ce qui inclut les cartes graphiques.
Marsh Posté le 10-02-2022 à 12:18:17
Ok merci, car j’ai des baisses de performance sur certaines Vm (notamment pour la recherche avec des algo Python) la CG est utilisée seulement à 15% via la commande nvidia-smi…
Je vais voir pour remettre à plat la configuration et avoir la même version de cuda sur chaque VM
Marsh Posté le 10-02-2022 à 13:42:00
En bench 3D "léger" à l'instal les Unigine sont très bien: Heaven et Superposition.
https://benchmark.unigine.com/
Marsh Posté le 10-02-2022 à 17:20:04
Geekbench est pas mal aussi
