Logiciel pour forcer l'usage à 100% d'un SLI
Logiciel pour forcer l'usage à 100% d'un SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:31:10
J'ai acquis hier ma seconde 980ti et j'ai maintenant installer/watercoolé/flashé les deux
Elles sont toutes les deux a 1.5 ghz
Avant de me lancer dans le SLI j'avais regardé plusieurs forums et test des perfs de ce sli car je joue en 4k et j'avais lu quelqu'un se plaindre que son sli était jamais pleinement sollicité. Quelqu'un lui avait donné le nom d'un logiciel, mais c'est plutot un "tool" permetant de booster l'usage des carte graphique car les miennes sont très souvent a 85 % et venant d'un cf chez amd de 7970 qui étaient constament a 99% ca frustre pas mal pour un sli a 1500 €
Je ne parviens pas a me rappeler du nom de ce petit programme ni meme du forum ou je l'avais trouvé... quelqu'un connait-il un programme de la sorte ?
Merci de votre aide  :jap:
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:35:01
Tu ne serais pas CPU limited avec ton 2600k ?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:40:40
Il est a 4.8ghz quand même :sweat:
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:40:47
C'est ton cpu qui est limitant
25% de perf en plus sur Skylake
Message édité par Zurkum le 06-10-2015 à 14:41:36
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:46:24
T'as un SLI de 980 Ti oc quand même... [:moz007]
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:47:23
+1 pour CPU Limited, ou alors ta la v-Sync activé et ton SLI n'a pas besoin d’être à 100%.
Message édité par saruhada le 06-10-2015 à 14:48:33
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:50:41
Quels jeux te posent problème ?
Après il faut bien comprendre ce que le multi GPU implique. Tu ne peux pas être à 100% par magie.
Tu as « Nvidia Inspector » qui permet de faire beaucoup de changement dans les profils mais il ne va miraculeusement booster les performances.
En ce qui concerne la limitation CPU j’en doute. En 4K options à fond même un SLI de 980Ti a du mal selon le jeu.
Plutôt que de regarder l’utilisation des GPU, regarde la perf brute. Si tu joues en Vsync par exemple et que tu es déjà à 60ips les GPU ne vont pas être utilisés davantage.
Message édité par Nono0000 le 06-10-2015 à 14:56:33
Marsh Posté le 06-10-2015 à 17:55:06
Merci pour vos réponses
J'ai activé le monitoring de l'usage du cpu pour voir ingame et vous avez raison
Je suis limited sur un seul jeu qui est loin d'etre un exemple en terme d'optimisation ... ac unity :o . Sur ce jeu, mon cpu est entre 50 et 95% d'utilisation et a cause de ca j'ai des chutes de fps car je suis limité par le cpu...
Je vais essayer d'autres jeux car j'avais prêté mon hdd avec mes jeux, j'avais juste unity sous la main lors de mon premier test du SLI mais ca devrait aller je pense, je vous tiens au jus tout de suite :hello:
Marsh Posté le 06-10-2015 à 18:06:11
Bon petite déception j'ai essayé batman mais il gère pas le sli :fou:
cependant 50 fps min stable en 4k tout au max :ange:
je vais essayer un autre jeu je reviens...
Marsh Posté le 06-10-2015 à 18:33:20
Tu es sûr? je viens de regarder dans la liste des profiles SLI sur mon ordi et tous les Batman semblent en avoir un.
Message édité par Nono0000 le 06-10-2015 à 18:42:45
Marsh Posté le 06-10-2015 à 20:28:53
Il me semble qu'il avait été désactivé car il y avait moins de perf avec sli que sans mais après j'ai tout mis a jour et je crois que maintenant ca devrait le faire mais c'est pas le cas :??:    Si tu sais comment modifier les profils sli je suis preneur
edit: nvidia inspector j'ai mal regardé ce que tu m'avais écrit au dessus
Sinon j'ai essayé GTA 5 et le max usage cpu était 80 %  avec une moyenne de 65%
Sur Battlefield hardline je suis a 35% en moyenne
C'est bien ce qu'il me semblait... Assasssin's creed est horriblement mal optimisé...
Message édité par willyman21 le 06-10-2015 à 20:30:22
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:06:30
Pour Batman Knight effectivement même si les bits SLI sont configurés, le nombre maximum de GPU est réduit à 1 dans le profile:
http://s15.postimg.org/c0acso397/Capture1.png
Donc dans ce cas il n'y a qu'un GPU d'utilisé.
Tu peux essayer de mettre ces 2 réglages à 4 au lieu de 1 pour voir si ça marche quand même mais si Nvidia a fait cela c'est qu'il doit y avoir un problème en effet.
Pour les autres jeux, tu as combien de FPS? Tu es en vsync ou pas?
Message édité par Nono0000 le 06-10-2015 à 21:07:03
Marsh Posté le 08-10-2015 à 14:34:08
Je remarque un peu la même chose,
Sli de 970 gtx,
Sur gta ds certaine scène , cartes fonctionnent à 80%, mais je tourne ds les 40/50 images sec. D autre moment ou je suis a 99%.
Le pire c est Attila, les cartes tournent à 70%, et je ram a 30 ips alors que mon proc tourne a 45%, c est un peu râlant
Marsh Posté le 08-10-2015 à 14:42:07
Sli de 970 gtx,
Même question que pour willyman21, as-tu la synchronisation verticale d’activée dans le jeu ou le panneau de configuration de nvidia ?
Marsh Posté le 09-10-2015 à 00:38:24
GTA 5  4k all max : 75 fps en moyenne
Battlefield hardline : 85 fps en moyenne
Metro : 80 fps en moyenne
Far cry 4 : 85-90fps en moyenne
Sleeping dogs : 90 fps en moyenne
Hitman : 95 fps en moyenne
Tous ces jeux testé en 4k au max avec au minimum le fxaa d'activé
Je vais tester crysis 3 et tomb raider et surement d'autre demain je vous tiendrais au jus
Pour Damien, le seul "soucis" est que le jeu est très fluide + de 60 fps (pas de vsync donc) mais les cartes restent en moyenne a 80 % chacune, c'est pourquoi je me demande pourquoi elles sont pas a 100% mais bon j'ai déja largement de fps mais c'était histoire de profiter a fond de mon SLI
Message édité par willyman21 le 09-10-2015 à 00:39:12
Marsh Posté le 09-10-2015 à 08:45:56
Effectivement à ces niveaux de fps il est possible que le CPU/RAM limitent le nombre max d'image par seconde.
Si tu veux en être sûr, refais les tests en 1080p ou 720p. Si le nombre de fps est le même c'est bien le couple CPU/RAM qui limite.
Après il faut voir qu'il te reste de la marge pour les futurs moteurs graphique qui avec un peu de chance pousseront le réalisme plus loin :)
Message édité par Nono0000 le 09-10-2015 à 10:45:11
