Besoin de lumière Gtx1080 Inno3D
Besoin de lumière Gtx1080 Inno3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2017 à 01:54:05
Je viens vers vous car je me pose des quesitons suite au montage de ma gtx 1080 Inno3D
Je joue en effet avec un amis qui lui aussi possède une gtx 1080 (asus) avec les même performance que la mienne, même un tout petit peu moins puissante.
Cependant, quand je joue avec lui (ghost recon wildland) il tourne avec les mêmes options graphique que moi a 90 fps et moi a 55-60. et j'ai des fois des drop a 30 fps.
Ce n'est pas un soucis de V-sync car elle est bien desactivée. et sur la carte et sur le jeu.
Geforce expérience me propose quand a lui de mettre les paramètres ENCORE plus haut pour les paramètres optimaux et là je redescend à 30 fps.
Donc, je viens vers vous pour savoir si il y a des paramètres qui pourrait influencer les performances et que je n'aurais pas modifiés.
Voici ma config (je ne pense pas qu'elle soit mauvaise)
Système d'exploitation
Microsoft Windows 10 Famille 64 bit (build 10.0.14393)
Carte mère
MSI Z97M-G43(MS-7924) 1.0 (BIOS V1.6)
Processeur
Intel Core i7-4790 3,60 GHz (Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3)
Mémoire
Capacité totale : 16 Go
Barrette n° 1 : CMZ8GX3M2A1600C9 Bank 0 (4 Go)
Barrette n° 2 : CML8GX3M2A1600C9 Bank 1 (4 Go)
Barrette n° 3 : CMZ8GX3M2A1600C9 Bank 2 (4 Go)
Barrette n° 4 : CML8GX3M2A1600C9 Bank 3 (4 Go)
Stockage
Capacité totale : 2,05 To
Lecteur n° 1 : General USB Flash Disk USB Device USB (7,47 Go)
Lecteur n° 2 : CT250BX100SSD1 (232,88 Go)
Lecteur n° 3 : TOSHIBA DT01ACA200 (1,82 To)
Carte graphique
Nvidia GeForce GTX 1080
Carte réseau
Carte n° 1 : TP-LINK Wireless USB Adapter
Carte n° 2 : Realtek PCIe GBE Family Controller
Un grand merci a vous
Marsh Posté le 23-03-2017 à 02:58:39
et ton pote c'est quoi sa config ?
vous avez quoi comme resolution d'ecran tous les deux ?
si tout est vraiment indentique (config et resolution ecran) faut voir si tu à les meme pilotes Nvidia, et si oui alors les desinstaller avec DDU et reinstaller les dernier tous propre, peut etre avait tu mal fais une maj ou bien pas changer les pilotes en changeant de CG
Marsh Posté le 23-03-2017 à 03:23:31
Merci de la réponse. Sa config est un peu différente ( je ne l'ai pas sous la mains mais je connais les grosse lignes)
i5 (model?)
16gb ddr4
gtx1080 asus
700w alim
On joue tout deux sur du 1920/1080
Je viens de faire un 3D Benchmark sur 3dmark.
Et je ne sais pas si je me trompe mais il me semble que tout les composant sont en dessous des perfs général du produit
Ex: score graphique 3dmark = 7335 contre 22000 et des chiques en général ou encore score cpu = 3951 contre 9450 en général.
est-ce possible que mon alim (450w corsaire) soit limite limite ?
Marsh Posté le 23-03-2017 à 07:52:21
Salut, c'est quoi ton modèle exacte d'alim Corsair?
Je fait tourner ma 1070 sur une 450W mais pour une GTX 1080 j'aurais plutôt mis 500W.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 11:43:29
c'est possible que ce soit limite oui, mais faut voir quel modele c'est, et en esperant que tu n'a pas branché ta CG via des adaptateur molex>PCIe
sinon tente deja une maj des pilotes de la CG, ou carrement desinstallation complete et réinstaller le pilote tous recent ;)
Marsh Posté le 23-03-2017 à 11:52:02
Si je suis bien tu tourne avec un i7 4790 qui est un haswell, de très bon processeur mais c'est une plateforme qui tourne encore en ddr3 et avec des chipset plus anciens.
Ton ami lui à l'air de jouer sur les nouvelles plateforme ( au moins du skylake ) étant donné qu'il tourne avec de la ddr4. Architecture plus récente et il se peut même que son i5 aie une fréquence légèrement supérieur à ton i7.
Je pense que la différence sur les fps ce joue là sur les processeurs, qui sur certains jeux sont très sollicité également.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 12:36:53
J'ai aussi une alim Corsair 450w (CS450 gold), et une 1080 et un I5 OC, et ça passe.
J'utilise aussi des adaptateurs, je n'ai pas eu le choix avec mon alim, et ça marche bien.
J'ai aussi une carte mère chipset Z97 et de la DDR3, et une fois la ram bien paramétrée comme il faut à 2133mhz, je n'ai pas l'impression d'être limité de ce coté là.
Conclusion :
Tes perfs et surtout les drops à 30fps sont anormaux avec un I7 4790 et une 1080, il faut donc chercher ailleurs avant de changer de config.
Pistes possibles :
- Problème de configuration windows ou bien un virus (réinstallation nécessaire).
- Problème de réglages du bios ou de windows concernant la gestion et l'économie d'énergie.
- Alim défectueuse ou qui ne fournie pas assez malgré les 450w, ou bien changer de place les adaptateurs sur d'autres prises molex.
- Carte graphique qui chauffe anormalement, ventilation de la tour à revoir.
- Nettoyer à fond les pilotes graphiques avec DDU et réinstallation des derniers pilotes ne peut pas faire de mal.
- Ca pourrait aussi venir de l'opti du jeu, mais ça a pas l'air d'être ça vu que ton ton score 3Dmark n'est pas très bon.
Message édité par Lykomax le 23-03-2017 à 12:46:08
Marsh Posté le 23-03-2017 à 12:54:31
Je tourne avec un I5 4690k et ça tourne très bien une fois correctement o/c et parametré, pour les drops à 30fps effectivement je pense qu'il faut jeter un oeil sur les processus qui tournent en arrière plan qui peuvent parfois créer une chute des fps.
C'était surtout pour justifier la différence de fps qu'il peut y avoir entre son ami qui à l'air de tourner en moyenne à 90 et lui qui plafonne les 60.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 13:03:39
Ou alors un a un bon boîtier bien ventilé avec gros ventirad, l'autre rad Intel avec refroidissement un peu moyen dans un boitier mal conçu aussi.
Du coup un throttle l'autre non  :o
Hypothèse hein
Marsh Posté le 23-03-2017 à 13:36:46
Modele de mon alimentation : 450 vs de chez corsaire
Je n'ai encore jamais entendu le terme "mollex" donc je ne saurais vous dire.
Je ne sais pas si mon pc est bien paramètré, là est le soucis. je vais regarder les informations que Lykomax m'as transmise.
1) Réglages bios, lesquelles faires ? que modifier?
2)changer les adaptateurs sur prise molex ? que cela veut il dire?
3)d'après mon 3dmark elle ne chauffe pas
4)pilotes graphique de la Cg deja desinstallé et reinstallé ( par le biais de Geforces experience) faut il le refaire avec le dit précédezment "DDU"?
5)http://www.3dmark.com/3dm/18782867 J'interprete peut etre mal mon 3Dmark
Voilà si vous savez me communiquer ces informations manquante je regarderai tout ça.
Merci a vous
Marsh Posté le 23-03-2017 à 16:51:41
Merci a vous
Corsair vs (408W et 34A sur le 12V) c'est pas pareil qu'une cs (426W et 35,5A sur le 12V). La vs est entrée de gamme, 80+ Standard vs 80+ Gold... Mais après d'autre facteur rentre en ligne de compte comme le fabricant (Corsair ne fabrique pas). Pour exemple une Seasonic G-450 (80+ Bronze) rend 37A et 444W sur le 12V soit plus que la CS-450M qui est pourtant certifiée 80+ Gold.
Message édité par lesabreur le 23-03-2017 à 17:45:56
Marsh Posté le 23-03-2017 à 17:12:43
Donc ? ca serait la cause ? je peux aussi vous dire que lors du montage j'ai allimenté ma cg avec les pins 1x6 et 1x8 mais du même cable ( 1er etage 6pins + second etage 8pins)
-------6pins-----8pins
je l'ai donc replier sur lui même
je sais pas si je me suis bien fais comprendre
Marsh Posté le 23-03-2017 à 17:42:34
Ça pourrait mais c'est pas certain. Normalement on préconise 32A et 500W (source MSI : https://forum-en.msi.com/faq/articl [...] hics-cards ). Comme indiqué lors de ma réponse précédente tu vois qu'avec une alim 450W tu peux avoir des caracs différentes (le +12V est très important de nos jours). Si tu pouvais tester une autre alim (genre celle de ton pote).
Message édité par lesabreur le 23-03-2017 à 17:51:07
Marsh Posté le 23-03-2017 à 19:44:44
donc tu n'utilise pas de molex avec adaptateur PCIe, c'est deja ça ;)
les molex ce sont les vieux connecteur d'alimentation pour peripherique (HDD? lecteur etc...)
quand l'alim est bah de gamme ou faible en puissance, et n'a pas le nombre de connecteur necessaire pour brancher la CG, alors certain utilisent des adaptateur molex>PCI, mais c'est pas terrible
une prise molex c'est ça
https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/LP4POWEXT12.C.jpg
et l'adaptateur 2xmolex vers PCIe 6pin
http://www.pclive.com.au/molexpci.gif
donc oui si tu peut tester avec une autre alim, on ne sait jamais
mais commence deja par virer les pilotes graphique
avec Display Driver Uninstaller http://www.wagnardsoft.com/ ;)
et reinstaller le pilote que tu aura telecharger directement sur le site de Nvidia ;) http://www.nvidia.fr/download/driv [...] /116413/fr
