9800 Pro marche plus mais pas cramé !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:41:29
| hugo78210 a écrit :    |
le terme "cramé" est utilisé pour un peu tout et n'importe quoi
mais il peut (et il y a manifestement) avoir un pb dans un chip sans que cela soit visible à l'oeil nu.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:14:21
La connerie à ne pas faire c'est justement de décortiquer la CG pour ne pas passer pour un overclocker fou. Bonne chance pour le SAV... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:20:38
ba pour le SAv je sai pa , javai un artic cooling dessus mais elle est pa morte de surchaufe elle etait a 50° en idle et 63° est le max que jai vu. donc je sais pa si je remonte le ventilo d'origine si il le verotn ou pas .
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:32:44
Qu'en sais tu qu'elle n'est pas cramée par surchauffe? Je te mets pas en doute, mais le nb de topics sur les Radeon 9800 cramées est impressionant. Monter un radiateur alternatif sur cette CG est périlleux. Je préfère garder celui d'origine d'ailleurs.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:34:50
| hugo78210 a écrit : voila je suis degouté , ma 9800 pro marche plus    |
J'ai eu le meme problème. Est-ce que par hasard tu avais un ventilo monté sur ta carte graphique ? Moi c'est ce qui m'as fait grillé ma carte.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:30:17
ba oui javai le vga silencer d' artic cooling mais je pense pa que se soit ca
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:52:09
 ma radeon 9800 pro vient aussi de me lacher. pareil j'avais un vga silencer. Donc je crois bien que ce soit ça le problème. mais je ne comprend pas comment cela est possible. normalement le vga silencer est plus performant niveau refroidissement que le ventilo d'origine et aussi generalement la surchauffe ne crame pas la carte graphique mais plante l'ordi. Je me demande s'il n'y a pas un autre facteur.
 en attendant sav. je suis privé de mon ordi pendant 4 à 5 semaines a moins de trouver une autre cg pour me dapanner
Marsh Posté le 01-12-2004 à 18:35:10
Comment comprendre cette bizarrerie? J'ai déjà vu un topic qui traitait de ça. C'étaient des utilisateurs de VGA-silencer et de caloduc Zalman essentiellement si je me rappelle bien. Je sais plus où c'est mais vous pourriez peut-être retrouver ce topic par curiosité.
Je me souviens en gros de la conclusion de ces "bricoleurs" :
Sur les Radeon 9800 un espaceur délimite un carré autour du GPU, il évite l'écrasement de celui-ci. Le problème est que le noyau du GPU est à un niveau légèrement inférieur. Sortie d'usine, le contact avec le radiateur est assuré par une grosse tartine de pâte thermique. C'est contraire à ce qui se fait normalement. Alors plein de gens se sont fait piéger.
Personellement j'ai gardé le système d'origine, même s'il est à l'origine de l'essentiel du bruit de mon PC. J'aviserai plus tard.
Bonne chance pour vos SAV.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:22:21
quesque sa change de mettre beaucoup de pate thermique , et moi jai verifier il y avait pas despacement entre le spacer ( le truc en fer dont tu parle)et le Core car c'est que sur certaine carte que il est plus haut que le Core
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:24:50
et aussi petite precision : javais la sonde sur ma carte et elle tournai en tre 50 et 63 ° ce qui est vraiment pas beaucoup pour une carte graphique , sachant que la protection de la 6800 se declanche au alentour de 120 ° !
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:44:29
ma HIS a un VGA silencer d'origine, ils garantissent au moins ?? ![]()
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:49:55
Ben écoute pour moi de 50 à 63°C c'est beaucoup quand même ... Surtout que ma 9600XT ne dépasse jamais les 45°C en utilisation intensive avec overdrive activé
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:57:41
Ca ne vient pas du vga silencer, la 9800 pro peut tourner a 80] sans probleme, c'est faire pour chauffer ces ptites betes la.
Pa
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:59:08
Ca ne vient pas du vga silencer, la 9800 pro peut tourner a 80° sans probleme, c'est faire pour chauffer ces ptites betes la.
Par contre pour le sav, meme si tu as remis le ventilo d'origine, ils vont voir que c'est pas la meme pate thermique, donc je crois que ca va etre chaud, mais tente quand meme...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:25:20
bon je vous raconte c'est court : je jouai tranquil au pc losque soudain plus dimage a l'ecran !! mais le pc tourne encore doinc je rdemarre tous boot normalement mais toujours pas d'image a l'ecran , je me dis que c'est un probleme avec la carte graphique je la change et effectivement c'est sa donc mon pc marche sans probleme maintenant .
Mias ma 9800 pro est toujours HS jai demonter le ventilo , regarder le core il il na rien il n'est pas cramé rien du tout on peut encore lire les truc marquer desssus. donc je me demandai quesqui est ariver a ma carte et si je peut la sauver eventuellement , merci
