Mauvais FPS avec une 8800GTS !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 11:04:24
processeur completement a la ramasse..
faut le changer.. c'est quoi ta carte mère?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 11:25:34
tu as bien virer tes anciens drivers avec drivercleaner ? Sinon tentes une ptite réinstall d'xp pour voir et aussi regarde si tu as beaucoup de programmes qui se lancent au démarrage
Marsh Posté le 07-09-2007 à 11:36:23
Ma carte mère: Asus P5AD2 Prenium (plus compatible avec les proc actuels)
Mais si il faut change rle proc je vais attendre un peu...
J'ai désinstallé les driver ATi classiquement via l'uninstal... jvé essayer "drivercleaner"
J'ai environs 650Mo de programme en "processus"
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:13:56
Pour les jeux source c'est normal je pense , le moteur depend beaucoup du processeur ( je suis passé par une 7600gt , x1900gt , hd2900xt et les fps sont quasiment les mêmes ) et apparement tout ceux que je connais qui tourne avec des p4 sur cs:s et autres ont beaucoup de mal.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:20:20
Je confirme que le moteur source est plutot dépendant du cpu rien que avec mon E6600 en passant de 2.4 à 3.4Ghz je doit gagner presque 20 fps et je suis à 300FPs dans certain endroi light.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:23:42
spayou a écrit : Ma carte mère: Asus P5AD2 Prenium (plus compatible avec les proc actuels) |
C'est beaucoup trop 650Mo pour un windows !
Tu doit avoir trop de processus de lancé et certain doivent te crée des chute de fps ...
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:52:50
salut
c vrai que 650Mo de programme en "processus" , c enorme ...
moi g 30 processus pour 257 Mo
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:14:02
lol je confirme encore que le moteur source est TRES dépendant du cpu.
J'ai cramé ma P5N32-E donc exit le C2D donc je bascule temporairement sur mon X2 4400
Config 1 : E6600 3.4Ghz 7800GTX 256Mo: 100 à 140Fps
Config 2 : X2 4400 non O/C et 8800GTX : 30 à 60 Fps et quelque soit ma résolution je garde le meme fps voir meme un peut plus de fps en haute réso ,il est clair que j'ai un serieux cpu limited sous le moteur source .
Alors avec ton P4 3.4Ghz ca doit pas être mieux ....
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:15:57
une 8800 avec un p4 c'est un peu comme un moteur de ferrarri dans une 2CV
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:22:38
r3c1f a écrit : salut |
S'il est sous vista, rien d'anormal c'est le "superprefetch"
Marsh Posté le 07-09-2007 à 23:15:25
ya encore une semaine j'avais un p4 3ghz @3.6 x1950gt 1.5 ram 5300 sous ccs j'avais de 75 a 85 fps
Marsh Posté le 07-09-2007 à 23:17:18
faut pas non plus mettre tous les tords sur le p4
mon frere joue a css avec un xp2600+ et une 6600 gt
(1280*1024, details élevés) et les fps sont corrects (entre 100 et 70)
et je pense qu'un p4 550 @3,4 est quand meme plus puissant qu'un xp2600+ @ stock
je dirai qu'il faut plutot voir les processus, la ram qui est bouffée en permanence (apparament 650mo), et l'utilisation du processeur en idle
car déjà qu'un p4 est pas une bete de course pour les jeux actuels, mais si il est a moitié bouffé par des processus inutils, alors c'est normal de voir un cpu limited
Marsh Posté le 08-09-2007 à 00:58:09
Défragmente ton disque dur, les jeux source y sont assez sensibles je pense, tu verras peut-être une légère amélioration.
Sinon,
Citation : je dirai qu'il faut plutot voir les processus, la ram qui est bouffée en permanence (apparament 650mo), et l'utilisation du processeur en idle |
je plussoie.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 10:52:40
rien à dire tout est nickel et sur Lost Planete
(un des seuls jeux qui met encore à mal par moment les 8800GTX) cela tourne relativement bien !
-> serai-ce le processeur qui briderai autant le carte graphique ?
Alors pour la petite Histoire avant de posséder une 8800GTS 320 j’avais une X800XT, qui marketing oblige ne permettais plus de lancer les tous derniers jeux sortis (pixels shaders 3.0 obligatoire). C’est la première raison de mon changement et la 2 : Ma X800XT jouait au yoyo avec les FPS sous les jeux Source ( Day of Defeat Source).
Config :
P4 550 S775 3,4Ghz Mono Core
2Go DDR2 533Mhz
74Go Raptor
Alim Seasonic M12
Et biensur XFX 8800GTS 320Mo
Evidement je savais qu’en achetant une 8800GTS sur cette assez “veille config” elle serai bridée, j’ai cependant posé la question sur plusieurs forums et il mon tous répondu que le bridage ne serai po visible ou très peu (donc en gros tout le monde me donnai le feux vert !)
Premier hic avant de parler de mon prob, le score 3DMark06 !!!
J’obtiens que 5300 points allu (SM 2.0= 2602 ; SM 3.0=3099 ; CPU= 1011) et le score passe à 5100 si j’active MSN, l’antivirus et Steam !!
Ce faible score est-il uniquement dû au CPU ?? (En sachant que je devrai être au moins à 7800Points avec un petit Processeur actuelle)
Parlons enfin de mon prob qui m’amène ICI
Comme dit dans le titre mes FPS dans certains jeux jouent vraiment au yoyo !
C’est cas pour la Demo de Medal of Honor Airborn (à télécharger ici pour celui qui veut : http://www.clubic.com/demo-jeux-vi [...] borne.html ).
Sur ce jeu c’est carrément injouable ! Aux moindres actions le FPS s’écroulent littéralement vers 15 ! Alors que si il n’y a plus d’actions et que je me promène tout simplement j’attiens les 40-50FPS. (Et même si je mets tout au minimum, cela ne change strictement rien !)
Le pire là dedans c’est quand attendant ma 8800GTS j’avais testé la démo chez un pote qui possédai un E6300 et une simple ATI X1600Pro ; le jeu tournait tout le temps à 30FPS à tout moment ce qui était assez jouable au vue que la C.G. !
Autre 2e point négatif : C’est toujours sur les jeux Source (Day of Defeat) sur les partie multijoueurs ca n’a rien changé comparé à ma X800XT (sauf que maintenant je suis en résolution plus grande) Je passe tjs de 60FPS à 15FPS par moment et c’est souvent le cas des les combats aux corps à corps dans les jeux)
Par contre sur Bioshock
Donc où est le problème ??
Si vous m’affirmez cela; au moins ce sera clair !
Par contre si vous pensez qu’il y a un autre problème alors, moi, perso je n’ai aucune idée… ! Donc Help ! (Parce que là 8800GTS ou pas, ca ne change rien pour moi ! Juste le fait de pouvoir jouer en 1280*1024 et avec des graphique un peu plus colorés)
